    Eu também quero fazer um lagozinho....mas assim:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=178013
    LOL
    Colocado por: Ruileote
    O problema desse lago é a pouca profundidade para a exposição solar que tem.
    Eu tentaria colocar o máximo de Valisnerias e Sagitarias, e alguma elodeas.
    Depois talvez um nenúfar, e no verão vais a um rio e apanhas uns 2 jacintos de agua.
    Atenção que as plantas flutuantes não devem nunca cobrir mais de 1/4 da superfície.
    Com essa altura, se as elodeas pegarem bem, vais ter de podar algumas vezes.
    Qualquer coisa avisa.
    Abracos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tyrande
    Bem, finalmente vou conseguir avançar com o lago.
    Desfiz-me dos 500kg de pedra que tinham sobrado e estavam a ocupar espaço e já tenho espaço novamente.
    Dúvidas iniciais...
    O que devo por no fundo do lago para as plantas (as plantas recomendadas no post acima)? Areia? Terra vegetal? Seixos? Nada?
    Quanto tempo depois de introduzir as plantas devo introduzir peixinhos?
    Já agora, o futuro lago, como está neste momento...
    A cor avermelhada da água da chuva é porque tinha um restinho de terra avermelhada lá dentro...
    Colocado por: TyrandeO que devo por no fundo do lago para as plantas (as plantas recomendadas no post acima)? Areia? Terra vegetal? Seixos? Nada?
    o meu nao levou nada no fundo, os peixes pode colocar passados 8 dias tendo o cuidado de os alimentar todos os dias enqunto nao existirem limos no interior, depois e gradualmente vai deixando dos alimentar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: A&J
  5.  # 45
    Pois...mas se calhar o seu não tem um fundo de cimento como o meu ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L.
  6.  # 46
    Colocado por: TyrandePois...mas se calhar o seu não tem um fundo de cimento como o meu ;)
    o meu é de plastico incluindo o fundo.
  7.  # 47
    Não tem nenhuma torneira de descarga para limpeza do respectivo lago?
  8.  # 48
    Colocado por: C. LoboNão tem nenhuma torneira de descarga para limpeza do respectivo lago?
    Nope.
  9.  # 49
    Se colocar um sistema de filtro, não precisa, mas de uma tomada ali perto precisa conserteza
  10.  # 50
    Colocado por: C.Silva
    Fazer uma puxada de eletricidade somente para uma bomba para o lago foi descartado. Já pedi orçamento para a "obra" e não estou disposta a gastar tanto para o dito lago...Nem com eletricidade para depois ter a bomba a funcionar 24/24hrs.
    Idéias terão de ser somente viradas para lago "natural". Ou seja, sem filtração mecânica.
    Leia-se: somente plantas e peixes...
    Sei que não vai ter uma água cristalina, mas também não quero ficar com água "choca".
  11.  # 51
    Quer fazer o lago mesmo dentro desse objecto? porque senão pode fazer uma coisa engraçada tipo charco, onde no meio com maior profundidade para peixes e a volta menos de maneira que possa meter plantas tipo isto.
    http://www.obi.de/de/rat-und-tat/garten-und-freizeit/wasser-im-garten/teich-planen-und-anlegen/teich-anlegen/images/teich_anlegen_die_materialien_und_geraete_brauchen_sie.jpg
  12.  # 52
    Não tenho muita escolha naquele sítio...Só se partisse a manilha para o lado onde estão as pedrinhas....Mas depois não poderia por tanta água, senão inundava-me ali os cedros que tenho a crescer atrás...
  13.  # 53
    Só se partisse parte da manilha mais ou menos como no boneco abaixo...
    Depois teria de por terra para fazer tipo "escadas" até ao topo...e uma lona por cima...
    Será que resultaria? Sempre ficava com uma zona mais funda e uma mais rasa...
      Tyrande
    • 25 janeiro 2016 editado
     # 54
    Andava aqui eu a pensar...Será que cimentaram a manilha a meio?
    É que apenas 33cm parece-me algo raso para uma manilha deste tamanho.
    Qual a profundidada que uma manilha destas costuma ter?
    Relembro que tem 1,54m de diâmetro.
    Se fosse o caso dela ser mais profunda, sempre poderia partir o fundo e fazer aquilo mais fundo...
  14.  # 55
    Colocado por: TyrandeAndava aqui eu a pensar...Será que cimentaram a manilha a meio?
    normalmente tem 50cm
  15.  # 56
    Colocado por: TyrandeSei que não vai ter uma água cristalina, mas também não quero ficar com água "choca".
    não tenho filtros nem renovo ou substituo a agua, nesta altura a gaua esta cristalina e dá para ver os peixes, com o calor as algas tomam conta daquilo e fica turva, a única filtragem que tem é das próprias plantas.
  16.  # 57
    Colocado por: jorgealves
    Qual o tamanho do lago?
    Que plantas tem?
    E que peixes?
  17.  # 58
    Acham que consigo partir aquela manilha em alguns pontos com uma marreta ou terá de ser com martelo pneumático mesmo?
  18.  # 59
    Colocado por: TyrandeAcham que consigo partir aquela manilha em alguns pontos com uma marreta ou terá de ser com martelo pneumático mesmo?
    Vai dar m....
    Faça uns furos 1º, depois com um disco de corte vai até onde conseguir, só depois ponha martelos naquilo
  19.  # 60
    Dessa maneira a manilha provavelmente vai se despedacar, é melhor cortar com uma rebarbadora.
0.0184 seg. NEW
