    é fazer contas como diz o outro!
  2.  # 62
    Uma parede radiante fica quase sempre mais barata que outras soluções radiantes.
  3.  # 63
    Há uns 10anitos numa formação/apresentação na uponor, apresentaram o uponor slim para paredes e tetos radiantes...
    Interessante.
    Mas por acaso nunca instalei nem vi instalado em nenhuma obra..
  4.  # 64
    Parede radiante hidráulica? Alguém tem um esquema disso?
  5.  # 65
    Colocado por: pedromdfE paredes radiantes?
    Há-de haver sempre um artista a pendurar um quadro na parede e para isso vai utilizar um belo berbequim com uma broca de um palmo...
  6.  # 66
    Colocado por: Anonimo16062021Ou nao..
    ou sim!
  7.  # 67
    Colocado por: branco.valterParede radiante hidráulica? Alguém tem um esquema disso?
    é pegar o que esta no chao e meter na parede!
  8.  # 68
    Colocado por: jorgealvesUma parede radiante fica quase sempre mais barata que outras soluções radiantes.
    com ou sem isolamento?
  9.  # 69
    Depois onde metemos as infra estruturas?
  10.  # 70
    Colocado por: branco.valterAlguém tem um esquema disso?
    serve assim
  11.  # 71
    Colocado por: Sergio Rodriguesé pegar o que esta no chao e meter na parede!
  12.  # 72
    N é bem isso k m referia, mas a ideia é essa
  13.  # 73
    desculpa mas tirei o isolamento termico, ficava muito espesso.
  14.  # 74
    este levou isolamento!!
  15.  # 75
    e numa interior tb nao faz mal nenhum levar!! senão anda a aquecer o quarto do lado!!
  16.  # 76
    Colocado por: Anonimo16062021Desde que o quarto ao lado tenha o mesmo tipo de sistema nao vejo mal nenhum
    certificar que o calor vai para onde se quer!!, embora possa ser pinutes!!!
  17.  # 77
    Não percebi uma das fotos.
    Então tem piso radiante na parte de baixo da parede e na parte superior? E no meio interrompe? E qual a finalidade? E arrefecimento?
    Quais as vantagens entre parede radiante e chão?
    Como se salvaguarda a dilatação que é retração dos materiais?
  18.  # 78
    o gesso é bom moço e costuma a acompanhar os tubos para todo o lado, quantos ás vantagens há varias!
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, jorgealves
  19.  # 79
    E que referências de gesso recomenda, Sr Sergio?
  20.  # 80
    Colocado por: pc ferreiraE que referências de gesso recomenda, Sr Sergio?
    isso é ja com o sr dias!!
0.0198 seg. NEW
