  2.  # 142
    Há alguma altura ideal para aplicar herbicida na horta?
    Aquilo está cheio de ervas e trevo e uma 1ª tentativa de limpeza com a motorroçadora foi perda de tempo, pois passado umas semanitas voltou tudo em força
  3.  # 143
    Colocado por: quim.betoHá alguma altura ideal para aplicar herbicida na horta?
    Aquilo está cheio de ervas e trevo e uma 1ª tentativa de limpeza com a motorroçadora foi perda de tempo, pois passado umas semanitas voltou tudo em forç olhe aplique bi-hendonal 650 Bayer ou similar ... Em qualquer altura do ano ... É um herbicida que actua em infestantes fe folha larga como o trevo entre outras ... Em qualquer altura do ano! Pode sempre aplicar uma solução de estimulante para verdes 12-4-6 uma semana antes ... E ferrar o herbicida depois .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: quim.beto
  4.  # 144
    Roundup ultra max, montana ou uma lavoura, esta última é a mais aconselhada.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  5.  # 145
    Sou alérgoco a herbicidas... fazem-me alergia até ao cérebro!
    Trevo é bom para o chão...
    PS: sim , sou o hippie do fórum.
    PS2: já arranjei telheiro para o tractor de galinhas! ;o)
    Concordam com este comentário: dedao
  6.  # 146
    Estimulante de verdes não precisa que eles já estão estimulados demais :)
    A ideia é lavrar depois. Um trator normal não entra lá, só motoenxada, e se a erva ainda estiver muito forte encrava-me aquilo.
    Primeiro seco-a depois enterro-a
    Obrigado pessoal :)
  7.  # 147
    Colocado por: branco.valterSou alérgoco a herbicidas..
    Somos dois, só uso nas oliveiras onde o trator não vai, ou onde fica tão longe que não vale a pena lá leva-lo, para o terreno que é..
    No quintal ou nas hortas próximas de casa não entram! No fim do verão lavrei, e agora só na altura da Páscoa quando quiser começar a plantar/semear, lavro com a charrua e fica tudo enterrado, passado 2 semanas depois de a erva estar a degradar-se passo com a Grade com o ferro(Carril de comboio) e fica direitinha e sem erva, sem químicos, e fertilizada com a erva..
    Só à 2 semanas atrás é que lavrei um "canteiro" para plantar as couves, o resto só quando acabarem as chuvas..
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
    • 22 novembro 2015
     # 148
    Na minha horta não entram herbicidas ou pesticidas, mas... sai-me do pelo. Que trabalheira que é...
  8.  # 149
    Em vez do herbicida pode usar sal.
    • 22 novembro 2015
     # 150
    Colocado por: ultrahipermegaEm vez do herbicida pode usar sal.
    O quê? Só se quiser tornar a terra estéril...
  9.  # 151
    Colocado por: branco.valterO azeite está caro, muito caro! Ainda ontem fui ao Pingo Doce e 3€ a garrafa?!
    Esse azeite é como o fairy para o lava-louça de marca branca. Em vez de encharcar o prato ou a salada com esse azeite, compre azeite em condições e põe um fiozinho de azeite. Vai ver que a sua vida vai ter outro sabor e o garrafão de azeite dura mais tempo.
    Por aqui da 5litris 20 euros, e mas só pra os amigos, pois o trabalho é voluntário. Se for para conhecidos vai a 25 euros.
  10.  # 152
    Ontem não estava com grande disposição de escrever, mas hoje cá venho.
    Sábado andei na "reforma agrária" .
    Marquei as poças para as amendoeiras e retirei os tubos de rega para poder escarificar, a erva já começava a ganhar peito.
    Ontem andei na plantação, 30 amendoeiras plantadas.
    25 Ferragnes porta enxerto gf 677, 3 ferraduel e 2 de micro enxertia Ferragnes
    No final da tarde se chegar a tempo a casa já coloco fotos.
  11.  # 153
    Deram-me esta dica, mas ainda não experimentei.
    Cortar a erva, colocar um plastico sobre a terra, enterre as bordas para não se mover. Deixar uma, duas semanas. O calor do Sol irá aquecer a terra, eliminando pragas, insectos e sementes de ervas.
    Repetir esta operação, em todas as zonas da horta.
  12.  # 154
    Colocado por: Toino
    essa técnica funciona bem, nem precisa de cortar a erva, se lhe colocar um plastico preto que não deixe passar a luz depois de algumas semanas estão cozidas.
  13.  # 155
    Quizz, o que é isto?
  14.  # 156
    batata doce ?
  15.  # 157
    é batata doce ...sim senhor
  16.  # 158
    Exacto, batata-doce de duas variedades diferentes...
    Coloquei assim, mesmo para fazer o contraste. ;o)
  17.  # 159
    Que maravilha de tópico.
    Continuem :)))
  18.  # 160
    Colocado por: branco.valterExacto, batata-doce de duas variedades diferentes...
    é a abobora e a vermelha normal , ainda existe uma roxa por fora e amarela por dentro , tens ?
0.0552 seg. NEW
