    Tenho 3 Kodi's no bastidor. 1 em Windows 7, outro em Windows 8 e outro com Openelec com Rasp pi2
    HTPC caixa NOX (precisamente a da imagem apresentada) + Nvidia + Win 10 + Kodi
      omega
    • 22 novembro 2015 editado
     # 23
    Colocado por: electrao
    é porque ainda não tem filhos... :)
    tenho dois :)
    Mas é só ligar o youtube ou o panda...
    e estou quase a ter mais um por afinidade, chama-se RUCA
    Concordam com este comentário: Filipe1983
  3.  # 24
    Quem tem iptv também sofre desse drama.
    É a branca de neve, é Rapunzel, e os incríveis, ruca, panda e os caricas , bombeiro sam, cars, jake, etc
  4.  # 25
    Colocado por: MikeMelgaTenho 3 Kodi's no bastidor. 1 em Windows 7, outro em Windows 8 e outro com Openelec com Rasp pi2
    3???? Queres dar uma ideia para que são 3 Kodi's? ainda por cima no bastidor?
    E já agora, como acedes aos comandos dos Kodi's?
    É que na minha Samsung Smart TV, acedendo à pasta de filmes partilhada com o Kodi, pouco mais posso fazer do que passar para a frente ou para trás, e só em filmes já convertidos para AVI/MKV. Se visualizar filmes em ISO, nem essas opções tenho....
  5.  # 26
    Já andei às voltas o kodi... mas fiquei por isso apenas
    • DAJP
    • 23 novembro 2015
     # 27
  6.  # 28
    Colocado por: electrao3???? Queres dar uma ideia para que são 3 Kodi's? ainda por cima no bastidor?
    Tenho dois principais: um que está configurado para 1080p e outro para 720p porque tenho algumas televisões que não suportam full hd.
    O do Rasp está em testes. Queria ver se conseguia fazer a festa com o openelec. mas há muitas coisas que não consigo fazer e acho que vou ter de abandonar a ideia.
    Estão no bastidor porque tiro cangalhos da sala e porque assim mando qualquer um para qualquer televisão.
    Colocado por: electraoE já agora, como acedes aos comandos dos Kodi's?
    Não percebi. Como acedo aos comandos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  7.  # 29
    Por exemplo, através de um telemóvel Android:
    Yatse, the Kodi / XBMC Remote
  8.  # 30
    Colocado por: jmachado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    Ora aí está! A minha dúvida era precisamente nesse sentido, os comandos/interação com o Kodi é muito limitada através da Samsung Smart Tv ou pelo menos com a minha TV.
    Para conseguir aceder a todas as funcionalidades, apenas via a possibilidade da ligação direta de um stick ou HTPC diretamente à TV (HDMI). Sendo assim, vou experimentar com um tablet Android.
  9.  # 31
    Colocado por: MikeMelgaEstão no bastidor porque tiro cangalhos da sala e porque assim mando qualquer um para qualquer televisão.
    É o mesmo barebone da central telefónica, CCTV, ... ou outro?
    Pena o meu bastidor estar quase a arrebentar pelas costuras...
  10.  # 32
    Colocado por: electraoÉ o mesmo barebone da central telefónica, CCTV, ... ou outro?
    Não. Cada Kodi tem a sua máquina dedicada.
    Colocado por: electraoOra aí está! A minha dúvida era precisamente nesse sentido, os comandos/interação com o Kodi é muito limitada através da Samsung Smart Tv ou pelo menos com a minha TV.
    Não uso nada das SmartTV's. Tenho o Kodi ligado às TV's por HDMI e comando-os normalmente por comando remoto ou por comandos IP.
  11.  # 33
    Eu tenho o Kodi instalado numa Fire TV... funciona quase sempre bem!
    Alguém sabe com instalar, se é que é possível, o kodi numa Samsung smartTV?
  12.  # 34
    Colocado por: LuisPereiraAlguém sabe com instalar, se é que é possível, o kodi numa Samsung smartTV?
    Não é possível.
    Concordam com este comentário: electrao
  13.  # 35
    Colocado por: MikeMelgaNão é possível.
    Bem me parecia :-(
  14.  # 36
    Colocado por: MikeMelgaTenho o Kodi ligado às TV's por HDMI
    Bem, o Kodi é software. Depreendo que passaste cabos HDMI diretos entre os computadores/mini-PC's/barebones que estão no bastidor e as televisões. Será assim?
    Alguma vantagem significativa entre fazer assim ou simplesmente por cabo de rede?
  15.  # 37
    Boas..
    Eu tenho um HPTC que tem o Kodi instalado, tem 4 discos.
    Nesse está instalado também uma instância de base de dados MySQL onde está a biblioteca de filmes, séries e música.
    Depois tenho um RaspberryPi 2, ligado na televisão do quarto que acede aos ficheiros e biblioteca do HTPC. O facto de ter base de dados permite que quando vejo um filme/série num lado fique marcado como visto em todos os Kodi. Assim é mais fácil a gestão.
  16.  # 38
    Colocado por: electraoBem, o Kodi é software. Depreendo que passaste cabos HDMI diretos entre os computadores/mini-PC's/barebones que estão no bastidor e as televisões. Será assim?
    Tenho um switch HDMI no bastidor. Daí saí o sinal para as as várias TV's via HDMI extenders (por cabo de rede).
    Colocado por: electraoAlguma vantagem significativa entre fazer assim ou simplesmente por cabo de rede?
    A vantagem de não ter os aparelhos nas salas/quartos a ocupar espaço e a fazer barulho e poder ver tudo (kodi, sat, cabo, etc) em qualquer um deles.
    Colocado por: wanthdO facto de ter base de dados permite que quando vejo um filme/série num lado fique marcado como visto em todos os Kodi. Assim é mais fácil a gestão.
    Porreiro. Era uma das coisas que queria fazer... quando tiver tempo :(
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao, marcio79
  17.  # 39
    Já agora, para os entendidos em televisão digital, para fazer o upgade de uma Tv já velhota, mais vale comprar uma 4k ( já li que não vale a pena dado que 90 por cento dos conteudos não são feitos em 4k) ou uma boa full HD, ou então comprar um projector HDMI e ligar a um PC/portatil (já tenho ambos, e vários). Não queria gastar , no máximo, mais de 1000 eur. Isto para quem só vê praticamente futebol e filmes na televisão ( vejo menos de 5/6 horas por semana).
      omega
    • 23 novembro 2015
     # 40
    Não é possível.
    Concordam com este comentário:electrao
    se tiver sistema android pode ser que te safes, senão penso que não dá
0.0187 seg. NEW
