      GMCQ
    • 25 novembro 2015
     # 81
    Novos desenvolvimentos:
    Ferragens para fixação a parede já colocadas, esta peça vai estar fixa a parede, e vai ser fixa.
      GMCQ
    • 25 novembro 2015 editado
     # 82
    Eu sobre a minha mesa de trabalho (o chão) lol...
    Esta peça que vai estar fixa, entretanto já tá terminada.
      GMCQ
    • 28 novembro 2015 editado
     # 83
    Peça fixa terminada! Falta fixar o outro lado (a porta).
    Eu usei uma pequena fórmula para não me esquecer de como calcular o espaço entre as ripas, e foi o seguinte:
    EspaçoTotal=EspaçoVazio+EspaçoOcupadoRipas
    Como sabia o EspaçoTotal e o EspaçoOcupadoRipas, Foi só subtrair uma coisa pela outra e deu-me o espaço vazio, depois peguei nesse resultado e dividi pelos espaço vazios das ripas, e deu-me o resultado do valor para cada espaço entre elas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
      GMCQ
    • 13 abril 2016 editado
     # 84
    Boas! Já não postava aqui a algum tempo!
    Preciso da vossa opinião aqui para um assunto. Estou a mudar a grelha aqui dentro são esgotos porque já está toda encardida e cheia de objetos estranhos (:) e então decidi colocar mãos à obra e fazer-me ao piso, literalmente!
    Cortei umas grades à medida mais uma chapinha que aqui tinha e o resultado foi este:
      GMCQ
     # 85
    A minha dúvida aqui é saber se devo fazer alguns cortes ou aberturas na chapa de forma a que a água corra por exemplo em dias de chuva e lavagens ocasionais do quintal? Cumps
    Edit: tenho mais grades sempre daria para cortar mais um pouco e sobrepor as duas...
  1.  # 86
    Isso tapado não serve para nada...
    E só com o outro bocado de grelha vai passar lixo demasiado graúdo ao que parece além de que se meter um pé em cima ou um animal pisar vai parar lá dentro.
    A grade antiga lavada à pressão não fica boa?
  2.  # 87
    Porque é que não mete uma destas que já se vende de várias medidas e pode pisar à vontade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 13 abril 2016
     # 88
    Colocado por: BricoleiroPorque é que não mete uma destas que já se vende de várias medidas e pode pisar à vontade?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Já fiz o teste e eles não caem ;) porque a chapa assenta sobre um rebordo que lá está. A minha dúvida era mesmo essa como fazer os furos para a água passar?? Talvez possa fazer umas gretazinhas para a água escoar.
      GMCQ
     # 89
    Não sei se lavando à pressão saía, talvez... Mas tb não tenho nenhuma, mas já tenho planos para ela. E depois essa grelha já é bem antiga! Vai é fora ;)
  3.  # 90
    Não me leve a mal, acho que ficava muito melhor servido com um ralo com sifão comprado com poucos euros no Aki por exemplo, pelo preço não vale a pena andar a inventar.
    Concordam com este comentário: arquitecturagaia
      GMCQ
     # 91
    Colocado por: BricoleiroNão me leve a mal, acho que ficava muito melhor servido com um ralo com sifão comprado com poucos euros no Aki por exemplo, pelo preço não vale a pena andar a inventar.
    És capaz de ter razão... Mas por agora fica assim abri umas fendas para escoar a água e pronto! Já não invento mais por hoje! :)))
      GMCQ
    • 13 abril 2016
     # 92
    Se por algum motivo der problemas logo penso em trocar... Mas também a grelha antiga estava toda já a dar de si e escoava à mesma! :)
      GMCQ
    • 19 abril 2016
     # 93
    Bem parece que esta nova "grelha" está aprovada pela patroa!! Segundo ela, "é mais fácil de limpar" e "a água parece que escoa melhor". :)))
  4.  # 94
    Brincolage pura e dura entro em casa da minha mãe e deparo-me com uma enjenhoca ...ouvi dizer que é para secar roupa ...
      GMCQ
    • 9 novembro 2016
     # 95
    Colocado por: rafaelisidoroBrincolage pura e dura entro em casa da minha mãe e deparo-me com uma enjenhoca ...ouvi dizer que é para secar roupa ...
    Para secar roupa?? Bem!!! Isso parece uma mistura de fogareiro, com chaminé mais bilha de gás! 😨 :)
  5.  # 96
    mas isso é para secar a roupa ou para lhe dar aroma a fumeiro?
    Concordam com este comentário: callinas
  6.  # 97
    Está ainda em fase de construção ... Repararam nas bandas de aço ? É para soldar a volta e em cima e serão recobertas , é aí que vai circular o ar que vai naturalmente ser conduzido aquele lugar de modo a aquecer a zona ... Tou curioso
  7.  # 98
    Começo a perceber a coisa ... Não tenho acompanhado nem apanhado o meu irmão em casa , mas o projecto está a compor-se ...
  8.  # 99
    Está a ficar butano; bacano quero eu dizer: )
    O inconveniente disso é a lenha ter que ser pequena para poder caber lá dentro.
    Esse material dura bastante e emite bastante calor.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  9.  # 100
    Isso bem carregadinho de lenha chega até à lua!
    Concordam com este comentário: tozepalma
0.0287 seg. NEW
