    • 1 dezembro 2015
     # 21
    Colocado por: sginhopessoas que dizem que gastam 1000Kg de pellets por inverno em casas bem maiores.
    O consumo depende acima de tudo do isolamento da casa. Uma casa grande, mas bem isolada, pode gastar muito menos que uma casa pequena e mal isolada.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  1.  # 22
    Colocado por: sginhoAdquirir um cronotermostato e colocar cabeças termostáticas nos radiadores também poderá ajudar a diminuir o consumo? Nos períodos que indiquei realmente a casa aquece mas a caldeira pouco ou nada abranda quando a água retorna a 68º e acho um consumo exagerado comparado com pessoas que dizem que gastam 1000Kg de pellets por inverno em casas bem maiores.
    O consumo tem a ver com o isolamento e não com a caldeira.
    Imagina que vai acampar e acende uma fogueira. Está lá um par de horas no quentinho, junto à fogueira. Apaga a fogueira e passados 10 minutos está cheio de frio. O mesmo se passa em sua casa. A unica forma de manter o calor é arranjar uma forma de aprisionar o calor dentro de casa. Comece por isolar o sotão.
    Outra questão, as tubagens que vão da caldeira aos radiadores têm isolamento? O que não falta por aí são artistas que se intitulam de instaladores que não isolam as tubagens.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sginho
  2.  # 23
    Colocado por: eu
    Isto é que não é nada boa ideia...
    Diga isso à minha mulher que passa uma hora debaixo do chuveiro e quando acaba o banho passa mais uma hora dentro do WC com janelas e portas fechadas a maquilhar-se.
  3.  # 24
    As tubagens estão feitas pelo tecto da cave, é em multi-camada e estão bem isolados, o instalador nesse aspecto até trabalhou bem.
    Quanto à caldeira, ela não deveria diminuir a queima quando o retorno chega à mesma temperatura que a que foi pedida na saída? É que ela queima sempre bastante quer esteja na temperatura ou não.
  4.  # 25
    A caldeira não está a modular, logo anda sempre a top.
  5.  # 26
    E isso deve-se a alguma programação ou será alguma avaria de algum sensor?
  6.  # 27
    Colocado por: sginhoAs tubagens estão feitas pelo tecto da cave, é em multi-camada e estão bem isolados, o instalador nesse aspecto até trabalhou bem.
    Mas o multicamada é recomendado para aquecimento central a radiadores?? Não existe uma limitação de temperaturas?
  7.  # 28
    Pode ser feita a instalação em multicamada desde que a temperatura da água não ultrapasse os 80º, como no sistema a pellets só chega a 75º pelo menos no meu caso não há qualquer problema. Pelo menos foi isso que entendi no que li e o que o técnico também explicou.
    • 1 dezembro 2015
     # 29
    Colocado por: marcoaraujoDiga isso à minha mulher
    Não é só a sua... elas são todas iguais ;)
  8.  # 30
    Qual o diâmetro desse isolamento?
    Se colocar a mão e sentir calor é fraco isolamento
  9.  # 31
    Por acaso nunca reparei nisso mas amanhã vou testar esse pormenor e coloco aqui uma imagem da instalação das tubagens
  10.  # 32
    Ora aí está um tópico interessante. Tudo o que seja partilha de experiência é positivo para todos.
    Ficaremos então à espera sginho.
  11.  # 33
    Colocado por: santosvieiraEu não sei se sera um soluçéao viavel, mas porque não coloca a caldeira a alimentar um deposito de inercia dimensionado correctamente a alimentar os radiadores?
    Assim durante o dia, seria o deposito de inercia a alimentar os radiadores.
    se a casa tem mau isolamento será um tiro no pé pois irá aumentar o consumo global, mas um pequeno deposito de inercia será sempre uma enorme mais valia, quer para um mais eficiente funcionamento da caldeira quer para protecção da tubagem,
    a solução passa por isolar tudo o que conseguir e no tecto vai notar uma diferença brutal, depois compra e aplica as cabeças termostacticas para gerir individualmente as temperaturas dos diferentes espaços, um crono-termostacto também irá auxiliar muito no conforto sem aumentar o consumo.
  12.  # 34
    Colocado por: sginhoPode ser feita a instalação em multicamada desde que a temperatura da água não ultrapasse os 80º, como no sistema a pellets só chega a 75º pelo menos no meu caso não há qualquer problema. Pelo menos foi isso que entendi no que li e o que o técnico também explicou.
    sim, mas vai diminuir muito a vida util do tubo e se for daquelas marcas mais "económicas" então daqui a 15 anos pode vir a ter problemas.
  13.  # 35
    Colocado por: jorgealvesa solução passa por isolar tudo o que conseguir e no tecto vai notar uma diferença brutal, depois compra e aplica as cabeças termostacticas para gerir individualmente as temperaturas dos diferentes espaços, um crono-termostacto também irá auxiliar muito no conforto sem aumentar o consumo.
    Jorge,
    Quando fala em cabeças termostacticas e crono-termostacto para auxiliar o conforto, refere-se exactamente a quê? Trata-se das valvulas em cada radiador e um termostato de gestão global da temperatura da casa?
  14.  # 36
    Colocado por: jorgealvesse a casa tem mau isolamento será um tiro no pé pois irá aumentar o consumo global, mas um pequeno deposito de inercia será sempre uma enorme mais valia, quer para um mais eficiente funcionamento da caldeira quer para protecção da tubagem,
    Jorge, quando fala em "pequeno deposito de inercia" esta a falar de que volume?
    Tenho um amigo que concluiu recentemente a construção da sua moradia e que optou um sistema de aquecimento central a radiadores. Para uma area de cerca de 170m2 a aquecer, ele colocou um deposito de inercia de 800 litros (ou 1000 litros, porque agora jà não me recordo bem), de forma a poder garantir uma temperatura minima de 20-21°C durante o dia (quando não esta ninguem em casa). Ele tem uma recuperador de calor a agua como meio de produção.
    De realçar que trata-se de uma construção nova, com bons isolamentos termicos (quer nas paredes, pavimentos e coberturas). Ainda não tive qualquer feedback da instalação, mas se funcionar, penso ser uma solução bastante interessante.
    Do meu ponto de vista, o que me deixa um pouco com o pé atras, sera saber se o recuperador de calor debita potência suficiente para aquecer esse volume de inercia, com apenas 4-5 horas de queima (das 19h às 00h)
  15.  # 37
    Como tinha dito ontem, deixo abaixo 2 fotos da instalação da tubagem (feita pelo tecto da cave) onde se vê que tem o isolamento. Após pegar numa escada e ter colocado a mão nota-se que a tubagem está morna mas é difícil saber se está a perder visto que peguei numa ponta de isolamento que aqui tinha e senti mais ou menos a mesma coisa visto que o material em si já não é frio (apesar do que estava a isolar o tubo estava "mais" quente um pouco). Quanto à espessura do isolamento tem entre 6 a 8mm não sei se será suficiente.
    Vou aceitar a opinião acerca de isolar o chão do sótão com a lã de rocha (visto que todos dizem que há uma diferença brutal e se ganhar 1º ou 2 já fico contente), hoje já vou adquirir o material para aplicar no fim de semana.
    Quanto ao acumulador de inércia alguém tem uma noção de quantos litros iria precisar para 80 elementos e qual o custo do mesmo?
  16.  # 38
    Tire uma foto ao topo do bocado de isolamento que foi aplicado.
  17.  # 39
    Aqui fica uma foto que dá para ver o isolamento da tubagem a nível de espessura.
  18.  # 40
    Fala-se em pellets, mas caroço de azeitona ou casca de amêndoa não compensa mais?
0.0173 seg. NEW
