    Já consultou o seu instalador?
    Que tipo de prh tem?
    Espaçamento entre tubos?
    Espessura de betonilha?
    Acabamento?
    Sistema de gestão de temperaturas?
    Tem fotos dos armários?
  2.  # 182
    Colocado por: LRosabomba de calor solius-thermabox 15Kw reversível trifásica
    acabei de substituir uma igual que com 3 anos queimou o compressor, que sozinho custa mais que uma Altherma nova,
    essas maquinas não são inverter e fazem agua a temperatura fixa até 60º, pelo são umas devoradoras de energia, este cliente queixou-se do mesmo.
  3.  # 183
    Boa noite! O meu problema é mesmo que o instalador me parece ter pouca experiência neste tipo de soluções.
    O piso que tenho é o emmeti passo 22.5. No rés do chão tenho mosaico e no andar piso flutuante. Noto uma maior dificuldade em aquecer o andar, não sei se será devido ao isolamento do flutuante. A espessura de betonilha sinceramente não sei...a gestão de temperatura inicialmente era feita na totalidade por termostatos analógicos, mas já substituí a maior parte por digitais da sollius. Anexo fotografia de um dos armários (penso que é isto que solicitou).
    Desde já obrigado pela atenção
  4.  # 184
    tem fotos do piso durante a execução?
    Patrícia Silva
  5.  # 185
    Colocado por: LRosaO piso que tenho é o emmeti passo 22.5.
    era acabar com estes passos porra!!! e de certeza com tubo 16!!!
  6.  # 186
    Venho pedir a vossa opinião sobre consumos em euros, para sistemas idênticos ao que estou a pensar em adquirir.
    Características :
    Bomba de calor Daikin BT 7kw
    6 radiadores com 54 elementos
    2 toalheiro wc
    3 pisos com 36m2 cada
    Vivenda em banda
    Sótão isolado com lã de rocha e pladur
    Caixilharia em alumínio e vidro duplo, sem rotura termica
    Zona de Caldas da Rainha
    Gostaria de saber a opinião de utilizadores de bombas de calor, dentro das mesmas características, se possível.
    Sabe que a bomba só faz 55° de Temp max?
  8.  # 188
    54 elementos para 108 m2 é manifestamente pouco.
  9.  # 189
    Colocado por: jorgealvesSabe que a bomba só faz 55° de Temp max?
    Eu questionei a empresa que me deu orçamento, sobre esse facto, o de a bomba de calor de BT trabalhar com os ditos 55 graus, mas o que me disseram é que este tipo de aquecimento, funciona numa base de ir buscar a temperatura de conforto, normalmente os 20 graus e depois manter essa mesma temperatura. Estará correcto?
  10.  # 190
    Colocado por: marcoaraujo54 elementos para 108 m2 é manifestamente pouco.
    Digamos que os dois primeiros pisos estão bem dimensionados, no sótão só está considerado para já um quarto, com uns 12m2 tipo águas furtados.
    A casa no geral é muito pequena.
  11.  # 191
    Colocado por: teclista
    Está correcto, mas com 54 elementos e uma bomba BT nunca vai atingir os 20 graus (temperatura de conforto).
    Para usar uma bomba BT, com uns 100 m2, precisaria de uns 150 elementos. Ou seja, teria de sobredimensionar o sistema para que pudesse utilizar um delta de 30.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: teclista
  12.  # 192
    portanto não fazem a mínima daquilo que falam.
    Concordam com este comentário: marcoaraujo, alexp
  13.  # 193
    Boas a todos. Uma questão a colocar; é normal, depois de instalar uma bomba de calor, pagar uma factura da EDP, consumo a 60 dias, ou seja bimensal, no valor de 438€??
  14.  # 194
    A máquina está a aquecer o que?
    Como está instalada, e que isolamento térmico tem?
  15.  # 195
    Colocado por: OvídioBoas a todos. Uma questão a colocar; é normal, depois de instalar uma bomba de calor, pagar uma factura da EDP, consumo a 60 dias, ou seja bimensal, no valor de 438€??
    Porque não?
    Se aquecer aguas dos banhos?!
    tiver placa vitroceramica ou inducao?!
    Se tiver aquecimento ligado?!
  16.  # 196
    Colocado por: callinas
    Porque não?
    Não. É só para aquecimento central. Para águas quentes tenho painéis solares.
    • sscp
    • 24 janeiro 2020
     # 197
    Ola caros amigos, segunda-feira irão terminar a instalação de uma bomba de calor carrier para aqs e aquecimento central na minha moradia.
    Qual será a melhor opção de consumo electrico para mim? Simples, Bi-horária, Tri-horária?
0.0208 seg. NEW
