    estava a ver alguns dos links...
    isto estará legal? http://strawbalehouseportugal.blogspot.pt/
  2.  # 322
    Colocado por: arkanoidestava a ver alguns dos links...
    isto estará legal?http://strawbalehouseportugal.blogspot.pt/
    Não faço a mais pequena ideia... Mas este tipo de construção (numa construção de raiz) tem que respeitar exactamente os mesmos parâmetros que a construção convencional... Seja ela ou não passiva tem que haver um projecto de arquitectura, especialidades, estabilidade, etc, etc, etc...
  3.  # 323
    Construção em fardos de palha
  4.  # 324
    null
  5.  # 325
    Utilização de bambu (se bem que não seja o melhor exemplo) em vez de ferro
  6.  # 326
  7.  # 327
  8.  # 328
    null
  9.  # 329
  10.  # 330
    Colocado por: ecogreenbuildingConstrução em fardos de palha
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/29365/17/construcao-sustentavel-exemplos-e-ideias/','B6nXayd9mu',true,false,'sn9F41rm2_A'); //]]>
    Se não for numa zona de passagem de animais ...
  11.  # 331
    Colocado por: pedromdf
    Bom dia! Que tem uma coisa a ver com a outra...?
  12.  # 332
    Tem, imagine uma manada de gazelas que tenha quatro vezes cede por dia :D
  13.  # 333
  14.  # 334
    Colocado por: joao2Tem, imagine uma manada de gazelas que tenha quatro vezes cede por dia :D
    LOL
    Pois, mas neste caso a palha é revestida.
    http://strawbalehouseportugal.blogspot.pt/2009/10/rebocar-com-massa-de-cal-lime-rendering.html
  15.  # 335
    Eu herdei um apartamento com construcao normal, tijolo e cimento, mas como e obvio os gastos de energia levaram-me a pensar alterar algo pois desejo alugar quartos mas nao quero as facturas de energia altas assim queria comecar pela sal e transforma-la numa 'lodge/studio' ou seja quarto e sala de estar mas sendo a construcao original de tijolo e cimento e chao em tijoleira pergunto: - posso revestir as paredes num sistema bioconstrucao tipico como fardos de palha? qual e a medda standard dum fardo de palha?
    Agradecia as vosas sugestoes e opinioes. Obrigado.
  16.  # 336
    Colocado por: predispor posso revestir as paredes num sistema bioconstrucao tipico como fardos de palha? qual e a medda standard dum fardo de palha?
    Dado que referiu que se trata de um apartamento, creio que se refira às paredes interiores!, assim sendo, vai roubar bastante espaço interior!; se o seu interesse é realmente trabalhar com palha pode fazê-lo!; mas de outra forma.
  17.  # 337
    Vista geral - simulação de edifício à escala real para ensaios de método construtivo e estudo de comportamento do novo material (BTC's)
    Fonte: https://www.facebook.com/construcoes.ecologicas/
  18.  # 338
    bambu
  19.  # 339
  20.  # 340
    Em plena cidade
    Concordam com este comentário: void
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
0.0303 seg. NEW
