    pelos vistos o seu empreiteiro não percebe muito de vidros.
    tente aconselhar-se com um caixilheiro ou com o autor do projecto de térmica e que analise caso a caso cada janela consoante a sua localização e dimensão.
    pelo que já aprendi, não se deve meter vidros com igal espessura no interior e exterior, por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  2.  # 102
    isso da espessura diferente é o que vem no projecto termico 5(dentro+16 caixa+6 fora incolor e é como vou querer
    o alumínio que colocou acho que é melhor do que o projectista colocou "Rotura Térmica Série COR4200" e o empreiteiro colocou "cortizo serie cor 60"
  3.  # 103
    Colocado por: nelson__ricardoMassame de betão/Piso térreo
    • Pavimento (cerâmico)
    • Camada de argamassa
    • Isolamento térmico
    • Betonilha de cimento
    • Camada separadora
    • Impermeabilização
    • Camada de forma
    • Barreira pára vapor
    • Brita
    • Rachão
    • Manta geotêxtil
    • Terreno
    Antes da execução deste trabalho a caixa será convenientemente compactada
    Impermeabilização de estruturas de betão
    Todos os elementos em betão enterrados (inclusive as sapatas) serão impermeabilizados
    com 2 demãos de emulsão betuminosa tipo “Impercote F” da “Imperalum”.
    Drenagem sob o pavimento
    Durante a execução da subcamada em brita, dispor-se-á de tubos de drenagem de Ø80 e
    Ø100 envoltos em manta geotêxtil e com uma pendente de 1% com o objectivo de drenar
    toda e qualquer água ou humidade que possa ascender por capilaridade.
    Estarão dispostos sob a área de construção com um espaçamento aproximado de 2m e
    passarão pelo lintel de fundação a fim de passarem a um nível inferior de que a rede de
    drenagem periférica da construção.
    Serão encaminhados para descarga gravítica no terreno ou sumidouro a construir,
    conforme indicação da fiscalização ou dono de obra.
    Drenagem periférica
    A rede de drenagem periférica passará pelo nível superior das sapatas, e terá como
    escoamento de forma gravítica no terreno ou sumidouro a construir, conforme indicação
    Será composta por:
    • Tela drenante;
    • Geodreno e seixos rolados envoltos em manta geotêxtil
    • Areia grossa sob a camada vegetal do terreno exterior;
    Se eles não falharem com o material e se for tudo bem executado fica muito bom, algo que não se costuma ver.
    Tudo indica que vai ter uma casa confortável.
    Então e qual é o caderno de encargos para as paredes interiores e exteriores?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel Nabais
  4.  # 104
    As paredes de alvenaria de tijolos serão constituídas por:
    As paredes exteriores do edifício serão simples de tijolo cerâmico 30 x 20 x 20, e assentes
    com argamassa composta por 320 Kg/m3 de cimento (traço em volume 1:4).
    Paredes Exteriores
    Fornecimento e colocação de isolamento térmico pelo exterior
    Placas de isolamento em poliestireno expandido com 10cm de espessura, tipo EPS 100 com
    (20Kg/m3) de densidade em paredes, da marca BARBOT, ou outra, de características
    equivalentes, com os seguintes elementos:
    . Colagem das placas
    . Barramento das placas
    . Aplicação de armadura de fibra de vidro com 160g/m2
    . Segundo barramento afagado
    . Primário
    . Acabamento final, cor a definir em obra
    Acessórios do sistema:
    . Lixagem de todo o EPS após a colagem global da obra
    . Aplicação de espuma de poliuretano à pistola nas juntas das placas
    . Aplicação de cantoneiras e pingadeiras em PVC com rede
    . Aplicação de buchas de fixação
    . Soleiras
    Raiado em tetos exteriores areados.
    O acabamento será desempenado, de modo a conseguir-se o efeito final previsto, pelo
    projectista.
    Soleiras e Peitoris
    As soleiras e peitoris exteriores serão em Granito Ponte de Lima bujardado a pico fino de
    primeira qualidade com 3 cm de espessura de tonalidade a definir pelo projectista ou
    dono de obra, não existirão soleiras interiores a separar os revestimentos de piso.
    As soleiras serão chanfradas de forma a permitir o escoamento da água.
  5.  # 105
    Muito bom...
    Só uma questão os peitoris de granito vão ser inteiros? Vai criar aí uma pequena ponte térmica, e porque não criar por exemplo em madeira um peitoril interior?
  6.  # 106
    "não existirão soleiras interiores a separar os revestimentos de piso?
    o que percebo é que a soleira vede ir ate dento do aluminio e por dentro deve ser tudo flutuante mas não sei
  7.  # 107
    Colocado por: nelson__ricardoisso da espessura diferente é o que vem no projecto termico 5(dentro+16 caixa+6 fora incolor e é como vou querer
    Penso que são sistemas diferentes a 4200 é de correr e a cor 60 é oscilobatente.
  8.  # 108
    esta previsto um parede fica se 200X240altura e uma porta de abrir 100X240
    tinha ideia quera oscilobatente pelo menos era o que tinha pedido por causa de passar mais estanques
  9.  # 109
    na vossa opinião qual será a melhor opção de correr ou abrir? deixo aqui a planta
  10.  # 110
    o 3d é este
    no térmico pede corte térmico classe 4
    • RCF
    • 7 dezembro 2015
     # 111
    Colocado por: nelson__ricardona vossa opinião qual será a melhor opção de correr ou abrir? deixo aqui a planta
    Creio que o melhor será oscilobatente paralelo.
    Tem o melhor dos dois mundos - fecha e veda como uma porta de abrir e desliza a abrir como uma porta de correr.
    Mas, é a solução mais cara, pois o mecanismo oscilobatente paralelo é caro.
  11.  # 112
    Colocado por: nelson__ricardoo 3d é este
    Simples e bonito.
    Não se meta em janelas de correr, apesar de serem mais baratas perdem na vedação do frio e do vento. E nunca consegue ter uma janela toda aberta, fica sempre uma parte sobreposta à outra, mas tem a vantagem de: para abrir não precisa de espaço, enquanto as de abrir precisam de uma área de acção para abrir e fechar.
  12.  # 113
    Inicialmente a ideia era arquitetura moderna mas ao mesmo tempo o mais simples possível a frente está virada a entre sul e sudoeste a desta imagem é poente
    a minha ideia é oxilobatente mas ao ler o caderno de encargos vi cor4200 vou ter de falar com o projetista para ver se é um erro.
    em cima colocaria portas normais sem fechadura e em baixo pelo menos e com fechadura que entra para a cozinha ao lado da parede de vidro e as duas da imagem que a da frente vai para a cozinha e a da esquerda lavandaria em principio não terá a grade de vidro
  13.  # 114
    eu sou fã de janelas de correr pois não interferem com o espaço interior e permitem abrir um bocadinho ou até metade, é evidente que um sistema de batente pode ter melhor comportamento térmico mas mesmo assim prefiro de correr.
    Concordam com este comentário: Rodri12
  14.  # 115
    está foto é onde será implantada e com a frente.
    se já estivesse a casa estirara a frente da para ela e terminará junto aqueles ramos de castanheiro do lado esquerdo.
    foto tirada sábado por volta da 10:30.
    a parte de baixo começa a dar sol tarde mas depois de ter o terreno todo direito será diferente pois o talude é que faz a sombra
  15.  # 116
    a casa ficará a uma cota ligeiramente mais baixa de onde foi tirada a foto
    estrada ao lado esquerdo do terreno é poente
    a entrada será na zona do poste
    o terreno começa no inicio da foto lado direito
  16.  # 117
    vista da frente da casa à cota do res do chao no piso superior é mais desafogada
  17.  # 118
    vista do lado poente da porta lateral da cozinha mas vista 4metros a cima pois são imagem google
    os pinheiros que se veem vão ser cortados
  18.  # 119
    em ralação as caixilharias o carderno de encargos pede cor4200 mas estive a ver e é class 3 permeabilidade ao ar e o termico pede class 4
    tenho um orçamento para cortizo serie cor 60 e este é class 4
    as de correr class 4 sao muito mais caras?
    qual sugerem de correr class 4
  19.  # 120
    Deixe-me ver se entendi, ainda não abriram os buracos para as fundações e já esta a preocupar-se em colocar umas janelas melhores que as que aparecem no caderno de encargos?
0.0246 seg. NEW
