    • 15 dezembro 2015
     # 161
    Colocado por: tiagopachecoEsquecendo a bomba, tenho que ter painéis que produzam 1557Kw por ano
    Mas nao podes esquecer a bomba. Se precisas de 1557 KWh por ano de energia termica, e a bomba tiver um SCOP de 3, so precisas de 1557 / 3 KWh de energia fotovoltaica, ou seja, de cerca de 500 W de potencia.
    Na pratica o que precisas e que os paineis produzam a potencia suficiente para alimentar a bomba de calor. Qual e a potencia consumida pela bomba?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagopacheco
  1.  # 162
    A bomba só vai funcionar quando há produção no fotovoltaico?
  2.  # 163
    Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagopacheco
    Se funcionar assim para mim é ótimo... Tenho que ir falar com a engenheira responsável pelo projecto térmico da casa e tentar perceber melhor como funciona isso... É que a bomba estou na ideia de só consumir de 400 a 750w.
  3.  # 164
    Colocado por: callinasA bomba só vai funcionar quando há produção no fotovoltaico?
    Pode ser programada para isso.. Usufruindo assim na totalidade dos painéis..
  4.  # 165
    Já agora aqui ficam duas possibilidades de bomba:
    solius
    haice
    • 15 dezembro 2015
     # 166
    Colocado por: tiagopachecosolius
    Essa bomba gasta no máximo 700 W, portanto, 1000 W de paineis fotovoltaicos chegam e sobram.
    É preciso é precaver a programação da bomba: ela deve funcionar acima de tudo no quando os paineis estiverem a produzir a energia suficiente.
  5.  # 167
    Não era melhor meter uma bateria pelo meio para manter a potência (não sei se é o termo correcto) constante?
    Porque imagino que a BC esteja sempre a ligar e desligar, bastando que passe uma nuvem ou não haja sol suficiente. Esses on/off não vão ser prejudiciais? A bateria serviria como uma espécie de 'vaso de inércia'.
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 168
    Colocado por: tostexNão era melhor meter uma bateria pelo meio para manter a potência (não sei se é o termo correcto) constante?
    A intenção deve ser injectar directamente na rede e não alimentar exclusivamente a bomba de calor
    Concordam com este comentário: eu, tiagopacheco
  6.  # 169
    Então, mas os painéis solares não têm em permanência uma produção de 1000 W. Essa será o pico da produção. Haverá momentos com 250W outros com 600W outros com 1000W.
    Ou vende à rede - microgeração acima de 1500 watt, certo?
    Ou coloca baterias - auto consumo.
      omega
    • 15 dezembro 2015 editado
     # 170
    off topic
    quanto gasta a bomba Daikin Altherma EHBH16CV3V
    será que me compensa colocar uns fotovoltaicos para auxiliar?
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 171
    Colocado por: callinasEntão, mas os painéis solares não têm em permanência uma produção de 1000 W. Essa será o pico da produção. Haverá momentos com 250W outros com 600W outros com 1000W.
    Entre manter baterias e a tralha associada ao armazenamento, mais vale oferecer o excedente
    Concordam com este comentário: eu, callinas
  7.  # 172
    Colocado por: smar
    Ah! Então é preciso programar a BC para funcionar quando os FV estiverem a produzir, também é uma ideia.
    Também é preciso seguir os passos da legislação do auto-consumo.
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 173
    Legislação??? que é isso??
  8.  # 174
    Colocado por: smar
    Até 1kW será só comunicar, portanto também não encarece a solução.
  9.  # 175
    Colocado por: smar
    Concordam com este comentário:callinas
    A questão não é oferecer o excedente... é mais não haver uma produção continua e regular de energia fotovoltaico.
    http://www.solarcondicionado.pt/files/price-tables/Tabela_Precos_bombas_de_calor_Solius_2014.pdf
    tabela de preços, por curiosidade. Não percebo para que tanto investimento para produzir AQS em casa?!
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 176
    Calinas, já tivemos aqui uma discussão em que tínhamos pontos de vista diferentes ou má interpretação de parte a parte
    Eu neste momento penso que a melhor opção é adquirir uma bomba de calor mais uns fotovoltaicos
    Neste caso uma BC de 190l custa 1550€ + 600€ para um kit 500W
    Produz água quente quase gratuita :)
  10.  # 177
    Já referi e volto a dizer. Sou obrigado a ter 300L de água quente. É assim a lei para a tipologia T3. A solução mais económica termossifao de 300L tem uma capacidade de produção energética de 1557Kw por ano. O que me foi dito é que igualando ou ultrapassando essa produção, posso optar por outro sistema com apoio solar. Acho que não restam dúvidas.
    Agora falta saber a quantidade de fotovoltaicos necessários para sustentar a bomba de forma a que a solução fique no mínimo por aquele valor energético.
    • smar
    • 15 dezembro 2015
     # 178
    Colocado por: tiagopachecoJá referi e volto a dizer. Sou obrigado a ter 300L de água quente. É assim a lei para a tipologia T3. A solução mais económica termossifao de 300L tem uma capacidade de produção energética de 1557Kw por ano. O que me foi dito é que igualando ou ultrapassando essa produção, posso optar por outro sistema com apoio solar. Acho que não restam dúvidas.
    Compra um de 300l e 1000w em paineis
  11.  # 179
    Colocado por: smar
    Era o que eu queria. Bomba de 300L e fotovoltaicos. Falta confirmar se é possível ou não para passar na licença.
  12.  # 180
    Colocado por: smar
    Concordam com este comentário:eu
    Ok compreendo,
    Então de Outubro a Março onde vai buscar os kW necessários, se não houver Sol?
0.0270 seg. NEW
