    • VXMC
    • 21 dezembro 2015
     # 161
    Já agora o que diz o sr Dias em relação ao eps grafite? Será equivalente colocar o eps 6cm grafite com o eps 8cm normal?
    • VXMC
    • 21 dezembro 2015
     # 162
    Boas.
    Meu conselho é obrigar os empreiteiros a responder ao que está pedido no mapa de trabalhos e quantidades, apoiado pelo caderno de encargos. Para discussões futuras, terá como comparar as propostas, o empreiteiro estará agarrado contratualmente a fazer as coisas da maneira definida pelo dono da obra, pagará com base nos preços unitários definidos (aqui você pode jogar com o contrato, se é valor global ou série de preços) e poupará muitas chatices para o futuro.
    Quanto a discutir espessura do capoto, aconselho-o a cumprir o projecto de RCCTE (térmica), lá diz a resistência térmica necessária. Para o licenciamento, o Arquitecto teve que submeter esta especialidade e portanto, lá define o que tem que levar. O EPS tem que cumprir o definido pela homologação do sistema de capoto. Em alternativa, pode optar por outro isolamento, também num sistema homologado (para não dar asneira). Por exemplo, lã de rocha ou aglomerado de cortiça também isolam acusticamente (os preços são outros), mas as resistências térmicas diferentes obrigarão a ligeiras diferenças de espessura para o mesmo resultado. A título de exemplo, os 8cm de EPS normal são 8% melhores em resistência térmica que os 6cm de EPS grafite.
  2.  # 164
    Colocado por: tasjaberos 8cm de EPS normal são 8% melhores em resistência térmica que os 6cm de EPS grafite.
    Colocado por: Anonimo16062021alem do eps 6cm grafite ser equivalente ao eps de 8cm normal
    Não existe aqui uma contradição!?
    • VXMC
    • 21 dezembro 2015
     # 165
    Existe sim mas vamos deixar o Homem do Etics se defender.
    Sr Anonimo16062021 chamado à recepção.
      larkhe
    • 21 dezembro 2015 editado
     # 166
    Colocado por: santosvieira
    Não sendo um especialista..... pelas minhas contas a diferença seria de 4 % o que suponho que se possa considerar Equivalente
    EDIT considerando o BASF Neopor que fala em ganhos de 21%.
    • VXMC
    • 21 dezembro 2015
     # 167
    Bem, espero que as dúvidas estejam esclarecidas.
    Obrigado sr Dias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joel Pereira
  3.  # 168
    Nas contas do Sr Dias o EPS "normal 80mm" já é 6,4% superior ao "grafite 60mm" na resistência térmica (R=1/U).
    Mas depende do material. Por exemplo, aqui, o lambda já é 0,036-0,038 para o EPS 100 "normal"... Como o R=L/λ, temos que o R"60mmgraf"=1,88 e o R"80mmnormal"=2,10. Claro que ainda falta a resistência térmica dos outros componentes da parede (R superficíal interior e exterior, gesso, tijolo, reboco, resto do sistema ETICS), estou só a falar do esferovite...
  4.  # 169
    Sr. Dias, não vim cá para discutir com ninguém... Estamos a falar.
    2,17/2,045=1,06, portanto é 6% superior... Quanto ao EPS 100, julgo que é o normal em ETICS.
    • Amls
    • 22 dezembro 2015 editado
     # 170
    Eu vou construir no princípio deste ano na zona de Lisboa e esta semana vou reunir me com o arquiteto para discutirmos isolamentos e acústica, a minha ideia é colocar bloco térmico artebel proetics 25, e eps 60 ml grafite, vamos ver o ele me recomenda, pelo que tenho pesquisado parece me uma boa opção.
  5.  # 171
    No princípio deste ano será difícil começar a construção;)
    No andamento da carruagem se calhar nem em marco esta a começar a construir. Já reparou nas experiências do pessoal nos tempos de licenciamento, a volta dos 6 meses .
    • Amls
    • 22 dezembro 2015
     # 172
    Colocado por: callinasNo princípio deste ano será difícil começar a construção;)
    Pois.. vou tentar o mais rápido possível. A ideia é começar em Abril.. vamos ver :)
    • VXMC
    • 22 dezembro 2015
     # 173
    Realmente e demorado pelo que considere nem ate abril iniciar.
    • VXMC
    • 22 dezembro 2015
     # 174
    Em relacao ao capoto, parto do principio que existe um empate entre ambos, ou melhor uma equivalencia.
  6.  # 175
    Concordo com o vxmc..
    quando esta previsto comecar a sua construcao?
    • Amls
    • 23 dezembro 2015
     # 176
    Colocado por: Ricardo AlConcordo com o vxmc..
    Ainda estou em fase de projecto.. começar em Abril/Maio é o meu objectivo :) vamos ver como corre. Entretanto vou vendo como está a correr as obras aqui no fórum.
    • VXMC
    • 23 dezembro 2015
     # 177
    Pense outra vez, não quer dizer que seja o seu caso, mas eu já ando a mais de um ano as voltas com isto e nem comecei. Se quer adiantar va pedindo baixada da edp e da água.
    Se fizer furo e ficar dependente dele conte com um atraso de pelo menos 2 meses!
    Depois atraso das especialidades e entrada na câmara que pode demorar mais do que conta a libertar o alvará. Ah e entretanto vá pedindo orçamentos para ir decidindo, pois já ando à quase meio ano de volta disso e ainda não decidi... Contrate um serviço de fiscalização e vai ver que tudo vai passar a ser mais claro, de preferência alguem que não conheça o empreiteiro!
    Não nos leve a mal, apenas estamos a alertar para o facto que pode demorar mais do que conta e espera.
  7.  # 178
    Colocado por: AmlsEu vou construir no princípio deste ano na zona de Lisboa e esta semana vou reunir me com o arquiteto
    E as especialidades, já tem contratadas?
    • VXMC
    • 23 dezembro 2015
     # 179
    Não me querendo meter, mas quase de certeza que o arquiteto que lhe está a fazer o projeto já deve estar a tratar das especialidades...
    • Amls
    • 23 dezembro 2015
     # 180
    Sim o arquitecto é que vai tratar das especialidades. Como ainda estou na fase de projecto ainda não tenho sequer orçamentos definidos, embora já saiba o que quero e a quem vou pedir, pelo menos algumas coisas.. já percebi que vai ser demorado pelas vossas experiências!
0.0403 seg. NEW
