    • VXMC
    • 4 janeiro 2016
     # 21
    Colocado por: jorgealves
    solar termico com tubos de vacuo e deposito de inercia com 500 litros a fazer AQS instantanea em serpentina aço inox custa perto dos 5.000€ um bom recuperador com 25Kw e auxiliares de controle e eficiência ronda os 3.000€, a isto adiciona os radiadores ou outra coisa qualquer como seja PRH.
    PS: o deposito tem uma resistencia para emergência, no caso de todo o resto falhar.
    Jorge um picheleiro a quem pedi um orçamento no sábado, disse que os tubos de vácuo não são adequados para o nosso pais, não percebi o porque. Não pode ser um recuperador com caldeira em vez de serpentina? E o solar térmico de inércia com o deposito a parte pode ser equacionado?
    Obrigado pela disponibilidade.
    • VXMC
    • 4 janeiro 2016
     # 22
    A nível de eficiência e rendimento, qual a diferença entre os radiadores de baixa temperatura vs alta temperatura?
  1.  # 23
    Colocado por: VXMCJá agora uma coisa importante é a área de ocupação deste sistema no interior da casa, visto que tenho uma área pequena reservada às maquinas de lavar e secar, para incluir esta maquinaria...
    tem aqui uma instalação com tudo isto que alimenta um piso radiante ocupando um espaço de 800x650x2500:
    edit: hoje não dá para fazer upload directo de fotos, vai ficar para a proxima, ou veja aqui
  2.  # 24
    Colocado por: VXMCdisse que os tubos de vácuo não são adequados para o nosso pais, não percebi o porque
    provavelmente estaria a falar de soluções sem limitação de temperatura e de baixa qualidade (chinocas).
    Colocado por: VXMCNão pode ser um recuperador com caldeira em vez de serpentina?
    o recuperador tem sempre uma caldeira, a serpentina é no deposito.
    Colocado por: VXMCE o solar térmico de inércia com o deposito a parte pode ser equacionado?
    qual a vantagem em ter 2 depósitos que ocupam mais espaço, são mais caros e menos eficientes?????
  3.  # 25
    Colocado por: VXMC
    Pergunte ao picheleiro porque?
    Se não sao bons no nosso pais, são bons onde?
  4.  # 26
    Colocado por: VXMCA nível de eficiência e rendimento, qual a diferença entre os radiadores de baixa temperatura vs alta temperatura?
    nesses capitulos não têm diferença, pois somente são diferentes por usarem temperaturas de impulso/retorno diferentes sendo os de baixa temperatura mais eficientes por trabalharem com temperaturas inferiores, sendo muito rápidos no aquecimento.
  5.  # 27
    Colocado por: jorgealvesprovavelmente estaria a falar de soluções sem limitação de temperatura e de baixa qualidade (chinocas).
    existem muitos instaladores que não conhecem outros.
  6.  # 28
    Existem instaladores que só conhecem termosifao, e fazer uma instalação con colectores planos de circulação forçada já começa a "dar luta" então tubos de vácuo, isso já é terreno do demo.
    Concordam com este comentário: two-rok, jorgealves
    • VXMC
    • 4 janeiro 2016
     # 29
    Obrigado pelo esclarecimento Jorge. Não será de imediato mas quem sabe mais a frente quando receber o orçamento, falo consigo para me dá m orçamento também.
    • VXMC
    • 4 janeiro 2016
     # 30
    Callinas sinceramente devia ter perguntado, mas decidi vir aqui recolher infos para o confrontar com o vosso conhecimento.
    Concordam com este comentário: callinas
  7.  # 31
    VXMC, eu também estava indeciso nesse assunto. Em optamos por, aquecimento central com recuperador de calor a água para aquecimento de radiadores e painéis solares para aquecimento das águas. Na minha zona também não tenho gás natural, mas vou colocar gás para o fogão. Em principio no fogão devo ter a gás e com placa.
      lmart
    • 4 janeiro 2016
     # 32
    Bom dia,
    Sr. Jorge, se se optar por radiadores de baixa temperaturas terá que se aumentar o número de "módulos" por cada radiador ou eventualmente o número de radiadores por divisão?
    Os custos de instalação/ utilização dos radiadores de baixa temperatura é superior aos radiadores de alta temperatura?
    Pode dar uma ideia da diferença de preços entre uma instalação com radiadores e com prh?
    lmart
  8.  # 33
    Colocado por: VXMCObrigado pela sua partilha 21papaleguas, já agora pode indicar o consumo com o seu painel?
    Ora então cá está a máquina e as características técnicas.
  9.  # 34
    Qual é finalidade do evaporador?
    Acho piada à parte de água quente sem gastar energia pois não tem resistência elétrica.
    • smar
    • 4 janeiro 2016
     # 35
    Colocado por: callinasQual é finalidade do evaporador?
    é uma questão de interpretação, eu não vejo no anuncio que não gastam energia!
  10.  # 36
    Colocado por: lmartSr. Jorge, se se optar por radiadores de baixa temperaturas terá que se aumentar o número de "módulos" por cada radiador ou eventualmente o número de radiadores por divisão?
    os radiadores de baixa temperatura são compactos, os de elementos são os de alta temperatura normalmente de aluminio.
    os rendimentos são semelhantes variando somente o debito a temp mais baixas.
    Colocado por: lmartOs custos de instalação/ utilização dos radiadores de baixa temperatura é superior aos radiadores de alta temperatura?
    a instalação é igual mas os de baixa temperatura aquecem muito mais depressa.
    Colocado por: lmartPode dar uma ideia da diferença de preços entre uma instalação com radiadores e com prh?
    num caso que concretizei no ano passado o diferencial foi de 2100€ num total de 12.000€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, lmart
  11.  # 37
    Colocado por: smar
    "sem nunca recorrer a resistência eléctrica"... para os leigos a interpretação é a mesma
  12.  # 38
    Colocado por: 21papaleguas
    Qual a opinião desta Bomba de Calor com painel evaporador externo da Termobrasa?
    Alguém conhece? Parece-vos fiável?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
  13.  # 39
  14.  # 40
    Boa noite mas afinal é melhor o piso radiante ou radiadores?
0.0233 seg. NEW
