    • PMMA
    • 7 janeiro 2016
     # 901
    Colocado por: Picareta
    E no Inverno?
    Não tenho visto o sol. Ahahahah
    • PMMA
    • 7 janeiro 2016
     # 902
    Colocado por: hugo80Qual a dimensão da sua sala
    6,60*6,50. O vidro tem 8 porque tem uma passagem do lado direito.
  1.  # 903
    Colocado por: PMMA
    Tem 8metros de largura por 2,60.
    A caixilharia é de correr? Qual a série?
  2.  # 904
    Colocado por: sergio_pintas
    Parece-me um vão fixo. O vidro deve ter uma espessura e um preço upa upa, mas fica espectacular. Haja piso radiante para arrefecer no Verão e aquecer no Inverno.
    • PMMA
    • 17 janeiro 2016 editado
     # 905
    Ola a todos. Vamos agora encher a casa das máquinas. Instalar painéis solars(vulcano) com acumulador de 300lt de duas serpentinas(videira, para ligar ao recuperador de calor(aqua), deposito de inércia 100lt para o piso radiante(giacomini),tem 160mt2 que vai fazer só aquecimento. E mais tarde leva bomba de calor split..
    Leva bombas circuladora grundfos alpha2l. Uma para o piso, a alpha2l 25/80, outra para o recuperador. Leva termostatos em todas as divisões. Agora o que eu ainda não estou esclarecido e na parte da mistura da ida do piso radiante. O instalador mostrou me a opção mais barata que seria uma válvula de de 3 vias que tem um regulador no topo em que se muda a temperatura de ida... Isto seria a instalação mais simples. Depois teria a opção de um grupo de mistura... Esta parte fico com dúvidas quanto ao controlo do piso. Qual o mais vantajoso?
  3.  # 906
    Qual a PT ncia do recuperador?
    Tem válvula anti-condensacao?
    • PMMA
     # 907
    Colocado por: jorgealvesQual a PT ncia do recuperador?
    Também ouvi falar nesse caso mas não me lembro bem. Acho que era algo sobre se a água retornar ao recuperador com temperaturas baixas cria depósitos de alcatrão na caldeira e nos tubos. E isso? Par isso o recuperador devia também mandar água a uma temperatura mais alta. Mas diga-me,como funciona essa válvula anti condensação?
    O meu recuperador e este.
  4.  # 908
    Colocado por: PMMAcomo funciona essa válvula anti condensação?
    https://forumdacasa.com/discussion/29127/11/caldeiras-a-lenha-de-gasificacao/#Comment_547213
    • r.v
    • 17 janeiro 2016
     # 909
    só 1oolt o deposito de inercia? instale o grupo de mistura.
    • PMMA
     # 910
    A potência do recuperador são 16,5Kw na água.
    Pelo que percebi a válvula de condensação é um grupo de mistura certo? Então o melhor era meter um grupo de mistura entre recuperador e depósito e um outro grupo de mistura entre deposito e piso radiante? Tipo o ladomat21?
    Concordam com este comentário: RCF
    • PMMA
    • 17 janeiro 2016
     # 911
    Colocado por: r.vsó 1oolt o deposito de inercia? instale o grupo de mistura.
    E quais as vantagens em caso do depósito de inércia exceder a temperatura.. Que faz o grupo de mistura nesse caso? Onde vão buscar a água fria para mistura paro o piso em caso de exceder a temperatura?
  5.  # 912
    o problema não é pro piso!! para o piso tem sempre que colocar uma misturadora, a giacomini tem isso, e isso é obrigatorio, agora o problema é onde vai buscar "agua fria" para que o recuperador não exceda a temperatura maxima, 100l não me parece que chegue!!
    • PMMA
     # 913
    Colocado por: Sergio Rodriguesrecuperador não exceda a temperatura maxima
    Pois para isto tem que contar com a sonda que controla o fecho da entrada de ar do recuperador. Se a água chegar a uma temperatura muito alta na vinda fecha e o recuperador apaga....
  6.  # 914
    Colocado por: PMMAfecha e o recuperador apaga....
    tem a certeza? o aqua começando a bombar arde bem, alias bem demais, ja sei de problemas em controlar a combustão nesse modelo!! e mesmo que a entrada de ar feche ele vai sempre debitar calor para a agua e esse calor tem que ir para algum lado
  7.  # 915
    Colocado por: PMMAPois para isto tem que contar com a sonda que controla o fecho da entrada de ar do recuperador. Se a água chegar a uma temperatura muito alta na vinda fecha e o recuperador apaga...
    Eu não sendo especialista nesta matéria, o recuperador nunca poderá "apagar" pois este tem de dissipar a energia da queima para algum lado. No meu entender terá que ter um depósito de inércia bem dimensionado (eu diria pelo 300 litros) ou por exemplo um permutador de placas.
    Colocado por: PMMApiso radiante(giacomini),tem 160mt2 que vai fazer só aquecimento
    Quando diz que o piso radiante será apenas para aquecimento, é porque irá ter apenas fonte de calor para aquecimento (neste caso recuperador de calor) ou porque o sistema foi dimensionado apenas para aquecimento (nomeadamente o passo da tubagem)?
    Colocado por: PMMApainéis solars(vulcano) com acumulador de 300lt de duas serpentinas(videira, para ligar ao recuperador de calor(aqua), deposito de inércia 100lt para o piso radiante(giacomini),tem 160mt2 que vai fazer só aquecimento
    Pode partilhar qual o valor desta instalação?
    • PMMA
    • 17 janeiro 2016
     # 916
    Colocado por: santosvieiraQuando diz que o piso radiante será apenas para aquecimento, é porque irá ter apenas fonte de calor para aquecimento (neste caso recuperador de calor) ou porque o sistema foi dimensionado apenas para aquecimento (nomeadamente o passo da tubagem)?
    A instalação esta preparada para tudo. Mas eu só vou por para aquecer. Tem o passo entre 5 e 10. E tem as sondas de condensação pré instaladas. https://forumdacasa.com/?CommentID=748586
    • PMMA
    • 17 janeiro 2016
     # 917
    Colocado por: Sergio Rodriguestem a certeza? o aqua começando a bombar arde bem, alias bem demais, ja sei de problemas em controlar a combustão nesse modelo!! e mesmo que a entrada de ar feche ele vai sempre debitar calor para a agua e esse calor tem que ir para algum lado
    Pois.. Mesmo assim o meu maior medo e que não consiga para já aquecer o piso só com o recuperador. Já que primeiro aquece o depósito de 300 caso não haja sol e só depois o de inércia de 100 e depois os muitos litros do piso.. Vamos a ver. Eu optei também por colocar uma daquelas sondas/reguladores de temperatura com mostrador e painel de controlo para o recuperador/ bomba circuladora. Sempre da um maior controlo.
  8.  # 918
    Bem dimensionado aquece nao tenha receio! Eu no seu caso o receio é n ter onde dissipar o calor em excesso!
  9.  # 919
    Colocado por: PMMAA potência do recuperador são 16,5Kw na água.
    tem que instalar um deposito grande para não ter problemas e permitir gerir a energia debitada pelo recuperador.
    Colocado por: PMMASe a água chegar a uma temperatura muito alta na vinda fecha
    tem de instalar uma válvula de arrefecimento.
  10.  # 920
    Colocado por: PMMAA instalação esta preparada para tudo. Mas eu só vou por para aquecer. Tem o passo entre 5 e 10. E tem as sondas de condensação pré instaladas.https://forumdacasa.com/?CommentID=748586
    parece-me mais 10 e 15 cm
0.0320 seg. NEW
