Colocado por: PicaretaNão tenho visto o sol. Ahahahah
E no Inverno?
Colocado por: hugo80Qual a dimensão da sua sala
Colocado por: PMMA
Tem 8metros de largura por 2,60.
Colocado por: sergio_pintas
A caixilharia é de correr? Qual a série?
Colocado por: jorgealvesQual a PT ncia do recuperador?
Tem válvula anti-condensacao?
Colocado por: PMMAcomo funciona essa válvula anti condensação?
Colocado por: r.vsó 1oolt o deposito de inercia? instale o grupo de mistura.E quais as vantagens em caso do depósito de inércia exceder a temperatura.. Que faz o grupo de mistura nesse caso? Onde vão buscar a água fria para mistura paro o piso em caso de exceder a temperatura?
Colocado por: Sergio Rodriguesrecuperador não exceda a temperatura maxima
Colocado por: PMMAfecha e o recuperador apaga....tem a certeza? o aqua começando a bombar arde bem, alias bem demais, ja sei de problemas em controlar a combustão nesse modelo!! e mesmo que a entrada de ar feche ele vai sempre debitar calor para a agua e esse calor tem que ir para algum lado
Colocado por: PMMAPois para isto tem que contar com a sonda que controla o fecho da entrada de ar do recuperador. Se a água chegar a uma temperatura muito alta na vinda fecha e o recuperador apaga...
Colocado por: PMMApiso radiante(giacomini),tem 160mt2 que vai fazer só aquecimento
Colocado por: PMMApainéis solars(vulcano) com acumulador de 300lt de duas serpentinas(videira, para ligar ao recuperador de calor(aqua), deposito de inércia 100lt para o piso radiante(giacomini),tem 160mt2 que vai fazer só aquecimento
Colocado por: santosvieiraQuando diz que o piso radiante será apenas para aquecimento, é porque irá ter apenas fonte de calor para aquecimento (neste caso recuperador de calor) ou porque o sistema foi dimensionado apenas para aquecimento (nomeadamente o passo da tubagem)?A instalação esta preparada para tudo. Mas eu só vou por para aquecer. Tem o passo entre 5 e 10. E tem as sondas de condensação pré instaladas. https://forumdacasa.com/?CommentID=748586
Colocado por: Sergio Rodriguestem a certeza? o aqua começando a bombar arde bem, alias bem demais, ja sei de problemas em controlar a combustão nesse modelo!! e mesmo que a entrada de ar feche ele vai sempre debitar calor para a agua e esse calor tem que ir para algum ladoPois.. Mesmo assim o meu maior medo e que não consiga para já aquecer o piso só com o recuperador. Já que primeiro aquece o depósito de 300 caso não haja sol e só depois o de inércia de 100 e depois os muitos litros do piso.. Vamos a ver. Eu optei também por colocar uma daquelas sondas/reguladores de temperatura com mostrador e painel de controlo para o recuperador/ bomba circuladora. Sempre da um maior controlo.
Colocado por: PMMAA potência do recuperador são 16,5Kw na água.tem que instalar um deposito grande para não ter problemas e permitir gerir a energia debitada pelo recuperador.
Colocado por: PMMASe a água chegar a uma temperatura muito alta na vinda fechatem de instalar uma válvula de arrefecimento.
Colocado por: PMMAA instalação esta preparada para tudo. Mas eu só vou por para aquecer. Tem o passo entre 5 e 10. E tem as sondas de condensação pré instaladas.https://forumdacasa.com/?CommentID=748586parece-me mais 10 e 15 cm
