    a EDP ainda tem campanha para aquisição de paneis fotovoltaicos?
  2.  # 182
    Penso que sim, pelo menos o link ainda está activo para inserir os contactos
    https://energia.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bru92
  3.  # 183
    o que acham?
    é de aproveitar? ou é mais uma jogada da EDP?
    • EOF
    • 12 janeiro 2016
     # 184
    Alguém pode confirmar se a adesão à campanha pressupõe a entrega do cilindro velho? Ou posso utiliza-lo noutro sítio?
    Eof.
  4.  # 185
    Colocado por: EOFém pode confirmar se a adesão à campanha pressupõe a entrega do cilindro velho? Ou posso utiliza-lo noutro sítio?
    Eof.
    Tem de entregar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EOF
  5.  # 186
    Boa noite, gostava de saber se a bomba de calor tambémdá para ligar aos radiadores de aquecimento??? E se sim, se afeta muito os consumos???
  6.  # 187
    Colocado por: Ger@rdose a bomba de calor tambémdá para ligar aos radiadores de aquecimento?
    esta não.
    Concordam com este comentário: ClioII
  7.  # 188
    Olá. Tenho visita marcada do técnico p/ ver se é possível instalar a BC em minha casa.
    Quero que a BC fique na lavandaria, que tem +- 1.80 x1.40 MTS. Será possível?
    Outra dúvida. O meu termo acumulador tem cerca de 3 meses, está novo.
    Será que posso devolver um velho que o meu pai tem e ficar c/ o meu?
    Obg
  8.  # 189
    Nos manuais indicam o mínimo de área necessário para a máquina funcionar. É um questão de consultar. O maior problema é que a máquina produz frio (ar que saí). Se está num sitio fechado pequeno, acaba por perder rendimento pois vai acabar por puxar o ar frio que produz. Pode sempre ter a tubagem de saída do ar ligada a outro espaço (buraco na parede). Por exemplo para a rua.
    Se tiver lá um termoacumulador velho que até já está desmontado da parede pronto para eles carregarem, até lhe poderão agradecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Júlio Costa
  9.  # 190
    Colocado por: Júlio Costaarcada do técnico p/ ver se é possível instalar a BC em minha casa.
    Obg
    chiiiiiuuuuuuuuuuuu... pode..... ;)
  10.  # 191
    Quando me informei da campanha, coloquei essa questão, do estado do termoacumulador e de não ser meu. disseram-me que para eles era indiferente, tinha obrigatoriamente ter por lá um quando da instalação para usufruir do desconto.
    Concordam com este comentário: Júlio Costa
  11.  # 192
    Tive a visita do técnico à dias, falou-me que a bomba de calor tem de ter uma manutenção anual. ao pedir para aumentar a garantir da Ariston o interesse deles é depois passarem a fazer as manutenções... Confirmam? será uma manutenção cara?
    Gasto média de 25/30€ mês só para aquecer a agua, passaria segundo ele a pagar no máximo 10€ em modo "green"
    Estou tentado em comprar esta bomba de calor mas ainda não estou totalmente convencido :/
  12.  # 193
    Não encontro agora o link, mas alguém aqui no fórum, que tem uma, diz que gasta menos de 10€ por mês.
  13.  # 194
    Colocado por: paulovalenteNos manuais indicam o mínimo de área necessário para a máquina funcionar. É um questão de consultar. O maior problema é que a máquina produz frio (ar que saí). Se está num sitio fechado pequeno, acaba por perder rendimento pois vai acabar por puxar o ar frio que produz. Pode sempre ter a tubagem de saída do ar ligada a outro espaço (buraco na parede). Por exemplo para a rua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Júlio Costa
  14.  # 195
    Obrigado paulovalente
  15.  # 196
    Mto obrigado pela tua resposta
    Colocado por: ClioII
  16.  # 197
    Pois, pertinente esta dúvida, será que alguém sabe responder (valor da manutenção)???
    Colocado por: zalamaTive a visita do técnico à dias, falou-me que a bomba de calor tem de ter uma manutenção anual. ao pedir para aumentar a garantir da Ariston o interesse deles é depois passarem a fazer as manutenções... Confirmam? será uma manutenção cara?
    Concordam com este comentário:Júlio Costa
  17.  # 198
    Colocado por: Júlio CostaPois, pertinente esta dúvida, será que alguém sabe responder (valor da manutenção)???
    Valor da manutenção não sei. Também falaram ter manutenção 1 vez por ano. Pode passar muito por limpeza dos canais pois a máquina puxa ar que se farta.
    Eu à partida não vou usar a manutenção do pessoal (empresa) que a instalou. pois temos amigos que trabalham no ramo.
    No fundo, a bomba de calor é muito parecido com um frigorifico, só que trabalha ao contrário (não fica com o frio, fica com o calor) e numa escala maior.
    No meu caso a poupança que tive dá para pagar a bomba em 2 anos e pouco. O que é excelente. Para não falar no alivio de receber contas da EDP mais em conta.
    Para mais, o meu antigo termoacumulador estava em fim de vida. Quando o esvaziaram no terraço (era mais fácil do que estar a esvazia-lo no sítio) a última água que saiu tinha uma cor mais para o castanho. Fiquei quase chocado de saber que usava aquela água para fazer cozinhados.
  18.  # 199
    Colocado por: paulovalenteFiquei quase chocado de saber que usava aquela água para fazer cozinhados
    De uma forma ou de outra não deve usar águas de acumulação para cozinhar.
    Mas não se preocupe que a água traz sempre depósitos, nem todo o castanho é ferrugem. Levante a tampa do autoclismo e observe. Se os seus canos são em plástico, toda o depósito que vê foi trazido de fora de sua casa transportado por água limpa e potável.
  19.  # 200
    Colocado por: ClioIIDe uma forma ou de outra não deve usar águas de acumulação para cozinhar.
    Porquê? A água para cozinhar é sempre fervida!
0.0241 seg. NEW
