    Colocado por: callinasConsegues cumprir a termica com tijilo convencional de 11+15 mais 6cm eps
    sim, a térmica não responde só com as paredes, mas a resposta é sim
    À partida não mas sendo um chapisco grosso já existente convém ver o nível de sujidade existente e limpar. Existindo qualquer contaminação bacteriológica tratar e limpar.
    OK então o alisamento da superfície é dispensável.
    O facto de ficarem espaços sem serem preenchidos no chapisco, impede que as placas fiquem completamente aderentes à superfície das paredes, isso não prejudicará em nada e não terá efeitos secundários?
    Colocado por: jorgferrEu pensava que eram as especialidades que diziam quais as soluções e não o arquitecto. Se eu disser que quero uma casa com classe energética A como é que o arquitecto projecta a sokução sem as especialidades?
    Se existir alguma incompatibilidade entre a solução que o arquiteto apresentou e o resultado pretendido, nas sua indicação a classe energética A, então ai a equipa de engenharia em conjunto com o arquiteto chegarão a uma outra solução viável, em atenção que para classe energética, as paredes contam, mas não são o único elemento a ter em conta.
    Vou dar um exemplo, um processo de comunicação prévia, que consta da entrada na camara do projeto de arquitetura antes das especialidades. O projeto tem de apresentar um corte com referencia aos elementos constituintes das paredes, sem que o projeto térmico esteja feito,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr
    Continuo sem perceber qual é a vantagem de ter um tijolo de 11 + 15 com caixa de ar e isolamento por fora? Em vez de tijolo termo acustico de 25...
    Segunda feira ja vou estudar as duas soluções e chegar a uma conclusão, é tudo uma questão de números...porque a nível de método construtivo é igual.
    C. Lobo,
    Conforme já referido:
    - É possível executar o ETICS sobre chapisco;
    - Será necessário perceber como está o suporte para se determinar a melhor solução, podendo a solução passar por uma limpeza prévia da fachada com um agente de limpeza. Além da limpeza perceber se será necessário aplicar algum tipo de primário/verniz para promover a aderência da argamassa de colagem;
    - Devido ao tipo de suporte, muito provavelmente existirá um consumo um pouco maior de argamassa na etapa de colagem;
    - Tratando-se de um suporte já existente, será necessário a colocação das fixações mecânicas.
    Repare que mesmo numa parede em tijolo ou bloco, as placas nunca ficam completamente coladas ao suporte, isto é, o aplicador terá de garantir que:
    Utilizando o método de colagem das placas "Cordão e Pontos", (cordão em todo o perímetro da placa com cerca de 3 a 5 cm de largura e 6 a 8 pontos de argamassa, distribuídos uniformemente pela placa, com 8 a 12 cm de diâmetro) 40% da área da placa terá de ficar recoberta com argamassa antes de a mesma ser pressionada contra o suporte, após a mesma ser colada ao suporte e pressionada contra o mesmo esta área deverá ser no mínimo de 60%.
    Por isso haverá sempre locais onde não existe argamassa.
    Só perante um suporte perfeitamente regular e sem empenos é que será possível efetuar a colagem integral da placa de isolamento com o auxílio de uma talocha dentada de 6mm ou 8mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
    • cger
    • 10 janeiro 2016 editado
     # 26
    Está na hora de começarem a abandorar poliuretanos e capotos para o isolamento de paredes.
    Descobri um produto excepcional e incomparável que se chama Supertherm.
    O Superthem para além de ser de fácil aplicação como uma tinta tem uma durabilidade excepcional que pode atingir mais de 20 anos.
    O Supertherm permite isolar térmicamente uma parede, mas não só, resistente ao fogo também actua como isolante à água, isolante ao som, anti fungos e anti mofo, sendo possível aplicá-lo tanto no interior como no exterior.
    Reflete mais de 95% da radiação solar e diminui o coeficiente global térmico (valor U) de uma parede em mais de 70% com uma simples pintura de 250 micro de espessura.
    Pode ser aplicado com vantagem não só nas paredes mas também em telhas, lonas, tendas, tecidos ou outros tipos de coberturas porque é extremamente aderente e flexivel.
  6.  # 27
    Colocado por: cgerDescobri um produto excepcional e incomparável que se chama Supertherm.
    Mais um vendedor da banha da cobra.
    Concordam com este comentário: eu, Anonimo16062021
  7.  # 28
    Colocado por: cgerEstá na hora de começarem a abandorar poliuretanos e capotos para o isolamento de paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C. Lobo
    A sua experiência é como consumidor ou comercializador?
    Como pode descorar assim produtos tão usuais e fiáveis como o dito capoto?
    O sistema etics tem provas dadas de já muitos anos e este produto por o que me diz é novo e ainda terá muito para provar.
    Então será que podemos aplicar esse produto numa casa situada numa montanha e dispensar o isolamento das paredes em que as temperaturas são negativas e ter um ambiente térmico acolhedor no interior?
    Concordam com este comentário: Liztherm/Isolamentos
  8.  # 29
    Colocado por: C. Lobo
    É vendedor.
    • cger
    • 10 janeiro 2016
     # 30
    Sou utilizador.
    O produto não é novo, já tem mais de 15 anos. É novo em Portugal.
    A marca é líder mundial em produtos de isolamento.
  9.  # 31
    Colocado por: cgerSou utilizador.
    E eu sou o rei de Portugal
    • cger
    • 10 janeiro 2016
     # 32
    Parece que ataquei alguém com interesses....
    Simplesmente o Supertherm é melhor que o capoto.(ponto!)
    Sou utilizador e já de longa data mas nos Estados Unidos.
    O Supertherm é muito popular nos Estados Unidos principalmente nos estados do sul devido às temperaturas muito elevadas.
    Para casas antigas sem qualquer isolamento ou construídas com contentores marítimos é um produto ímpar.
    Garantidamente o melhor do mercado e não é o único produto da marca que é bom, sei que era muito usado a nível industrial por lá, tipo refinarias e reforço de pontes ou encapsulamentos anti-corrosão de grande durabilidade.
    Trabalhava numa empresa que usava muito os produtos da marca e posso afirmar com toda a certeza que é muito, muito bom!
  10.  # 33
    Colocado por: cgerParece que ataquei alguém com interesses....
    A mim parece-me que você é um vendedor rasca da supertherm.
    • cger
     # 34
    Oh amigo picareta, por acaso tem algum argumento que possa atribuir contra o Supertherm?
    Se tem comente, se não tem não seja do contra só por ser e procure por informação no site da marca (supertherm.pt) e na internet (youtube, spicoatings.com) e ateste como é um produto de qualidade superior.
    Toshiba, Portugal Telecom, Sony, Total, NASA, US Navy, Bombardier, Sony, Disney, aeroportos internacionais, FUJI, Honda, Skoda, hyundai, Heineken, NEC, Coca Cola, Vodafone, ESSO, etc, etc.... usam os produtos da marca!
    O que acha?
    Olhe, já que o capoto é tão bom, experimente apontar-lhe a chama de um maçarico. Depois faça o mesmo ao supertherm e verifique que a parede nem sequer aquece nem o supertherm ardeu.
    E com isto acabo aqui os meus comentários, apenas queria ajudar alguém com dúvidas.
  11.  # 35
    Colocado por: cgerOh amigo picareta, por acaso tem algum argumento que possa atribuir contra o Supertherm?
    Coloque aqui a ficha técnica do produto para podermos argumentar.
    • cger
    • 10 janeiro 2016
     # 36
    Não tenho a ficha técnica, procure nos sites que disse, talvez estejam disponíveis lá.
  12.  # 37
    Colocado por: cgerNão tenho a ficha técnica, procure nos sites que disse, talvez estejam disponíveis lá.
    Você conhece 20 empresas que usam o produto e não tem a ficha técnica?
    Se quer vender tem que apresentar o produto.
    • cger
     # 38
    Os nomes das empresas estão no site deles e na empresa onde trabalhei nos states tive conhecimento de outras tantas.
    O meu negócio agora é outro, sistemas profissionais de filtragem e manutenção de óleo alimentar para restaurantes e similares.
    • cger
     # 39
    Sim pode aplicar onde quiser e dispensar o isolamento nas paredes.
    O Supertherm não só não deixará o calor sair da parede para o exterior, como tem a capacidade de reemiti-lo novamente para o interior (o capoto não tem esta característica).
    Há uma propriedade do supertherm que não existe nos outros isolamentos, a emissividade quase unitária.
    A marca anuncia no seu site que não tem concorrência (nos states afirmar isto pode ter consequências graves em caso de ser falso).
    Tem um efeito duplo, a radiação solar é refletida anulando o aquecimento das paredes ou telhado.
    É uma barreira contra humidade, som e calor.
    Nos states usavam o supertherm nos telhados para derreter a neve mais depressa.
  13.  # 40
    Colocado por: cgerSim pode aplicar onde quiser e dispensar o isolamento nas paredes.
    O Supertherm não só não deixará o calor sair da parede para o exterior, como tem a capacidade de reemiti-lo novamente para o interior.
    Deixe-se de paleio, e mostre documentação.
0.0188 seg. NEW
