    • cger
    • 10 janeiro 2016 editado
     # 41
  1.  # 42
    aqui está
    http://www.specoating.com/sites/default/files/SPE_SUPERTHERM_TECH_ENG_3.pdf
    agora tb fiquei intrigado com o super therm
    http://www.specoating.com/sites/default/files/SPE_SUPERTHERM_SPECIFICATIONS%20AND%20TESTS_1.pdf
    edit. parece ser bom em manter o calor lá fora por ser um material refletor mas nao me parece que faça o mesmo trabalho do capoto em manter o calor dentro da habitaçao
  2.  # 43
    Não tem ETA.
    • cger
    • 11 janeiro 2016 editado
     # 44
    O Supertherm não actua de forma reflectiva apenas, é um excelente isolante térmico também e tem a característica exclusiva da emissividade quase unitária.
    Penso que não percebeu como funciona este isolamento térmico.
    Se aplicado no exterior da parede:
    1)Bloqueia por reflexão a radiação solar transmissora de calor.
    2)A emissividade quase unitária permite que o calor proveniente do interior seja novamente reemitido para o interior (impossível no capoto ou qualquer outro isolante térmico).
    3)Permite que menos de 5% do calor proveniente do interior possa ser conduzido para o exterior (a parede funciona como um armazém de energia).
    4)Não ocupa espaço (o espaço custa dinheiro)
    5)É resistente ao choque mecânico
    6)É bloqueador do fogo
    7)Pode ser aplicado no interior e/ou no exterior e na cobertura ou telhado
    8)A aplicação é muito mais rápida
    9)O Supertherm permite pintura na cor desejada em apenas uma aplicação (eventualmente duas demãos)
    10)Grande durabilidade e sem manutenção necessária (pode durar mais de 20 anos)
    11)Muito mais barato (provavelmente entre 10€ a 25€ por m2, a confirmar com alguém que trabalhe com o produto)
    12)Pode substituir o cimento cola e desta forma faz três em um, serve de cola para os azulejos, isola térmicamente a parede e bloqueia a água/humidade
    13)Nunca vi um Space Shutle ou outra nave espacial com capoto no exterior ou aerogel, mas todas as naves espaciais da NASA são isoladas no exterior com Supertherm (aliás, o produto foi desenvolvido em colaboração com a NASA). Imagine só a resistência do Supertherm quando se faz a reentrada na atmosfera terrestre.
    14)etc, etc.....
    Colocado por: cgerSimplesmente o Supertherm é melhor que o capoto.(ponto!)
    Errado. Ponto.
    Que diga que tendo um isolamento tipo "Capoto" com um revestimento final à base do produto que refere (aerogel ou micro esferas de sílica) concordaria consigo.
    Reuniria a eficiência de um isolamento por condução com a eficácia da reflexão térmica.
    Seria interessante para o verão como já disse:
  3.  # 45
    Estava agora a ler e a imaginar a minha casa a fazer a reentrada na atmosfera, realmente com capoto não resistia mesmo...
    Concordam com este comentário: eu, jorgealves, tostex, thekillerpt
    • cger
    • 11 janeiro 2016
     # 46
    Acredite se quiser ou experimente.
    Colocado por: Anonimo16062021
    Mas você é louco ou que fazer dos outros loucos?
    Você tem mesmo noção das asneiras que diz/escreve por aqui?
    Homem de Deus vá ao médico quanto antes que isso pode ser muito grave..quem o avisa seu amigo é..vá por por mim..
  4.  # 47
    Bla,bla,bla..mas fixas técnicas nem velas
    Calma Dias o homem não tem mas vai arranjar concerteza;
    Oh Dias não digas mal do produto quem sabe um dia destes ainda ides aplicar o superterm e mandares o capoto para o espaço.
    Olha e eu qualquer dia peço uma amostra do supertem para por na casota do cão é que o gajo no Verão não vai lá para dentro só quer sombra se calhar com o superterm aplicado na casota de cimento ele nem quer sair de lá, e ainda pede a comida lá para dentro.
    Será que utilizarmos superterm nas garrafas da mine ela se mantém fresquinha o dia todo ao sol?
    Concordam com este comentário: tiago_eco
  5.  # 48
    Colocado por: C. Lobo
    Concordam com este comentário:tiago_eco
    realmente isso aplicado nas mine...tava garantido o sucesso
    • cger
    • 12 janeiro 2016 editado
     # 49
    Tenho formação em Termodinâmica pelo que posso responder com fundamentação à sua pergunta:
    A sua afirmação: "A emissividade tem a ver com a energia reflectida (ou não) por um corpo."
    Emissividade, condutibilidade e reflectividade são características independentes de um corpo.
    A emissividade tem a ver com a capacidade que um corpo tem de emitir energia(calor neste caso), ou seja, se um corpo for aquecido por condução ou convecção, este terá capacidade de emitir o calor retido. No caso do Supertherm, a emissividade quase unitária não permite a retenção de calor sendo este emitido.
    O Supertherm também tem a capacidade de refletir ondas que transportam energia(calor), estas ondas não são necessáriamente apenas as emitidas pelo sol, podendo ser de outro tipo como radiação infra-vermelho emitida por um corpo humano ou por um motor, aparelho eléctrico, etc.....
    Já somei um valor considerável ao preço praticado nos EEUU, pelo que penso que o valor indicado será muito aproximado do real já com aplicação.
    Pelos vistos já conseguiu os dados técnicos.
    Não?
    Como isolante térmico não chega "apregoar". São necessários valores. Tem esses valores?
    Mais transporte para Portugal já que não se fabrica em Portugal.
    • cger
    • 12 janeiro 2016
     # 50
    Não duvide disso.
    O Supertherm pode ter tantas aplicações conforme a imaginação as possa indicar.
    Para além de que pode ser combinado com outras soluções.
    Há um problema de isolamento térmico que normalmente não é contemplado, ou seja a fuga de calor das habitações através do tecto. Ainda por cima, é junto ao tecto que o ar mais quente se situa.
    Com o Supertherm pode isolar também o tecto.
  6.  # 51
    Assim sendo só fica mesmo a faltar as fichas técnicas do produto.
  7.  # 52
    Dúvidas acerca de capotto???
    Informe-se conosco =)
  8.  # 53
    Bom dia, há outro aspecto muito importante que eu vejo que o Supertherm não vai fazer.
    Claro que na questão do Isolamento, a preocupação máxima é de Isolar a casa, mas a maioria das pessoas que colocam isolamento numa casa já mais antiga, ao colocarem o sistema Capotto ficam com uma casa completamente nova exteriormente.
    A vantagem de ter uma espessura significante com o sistema Capotto permite obter um acabamento bastante diferente daquele que a mesma tinha antes de colocado. Perante os nossos clientes, sabemos que o aspecto renovado da casa tem também um grande impacto no cliente. Claro refiro-me a casas mais antigas, obviamente.
    Mas no entanto comparar produtos só com a ficha técnica como alguém disse claro.
    E testes de temperatura e conservação da mesma.
    Quanto à fuga do calor pelo tecto como referenciado, o sistema capotto pode sempre ser complementado num isolamento dos tectos e telhados com outras soluções. Acontece na maioria dos casos.
  9.  # 54
    Colocado por: Liztherm/IsolamentosBom dia, há outro aspecto muito importante que eu vejo que o Supertherm não vai fazer.
    É bom que aconteça, mas não seria o primeiro caso que veria duma casa onde o DO gastou uma pipada de massa em isolamento ETICS e depois não tinha rigorosamente nada na laje de tecto... :-)
  10.  # 55
    Colocado por: Skinkx
    Pois mas isso era mais uns € a adicionar à dita pipa
  11.  # 56
    Exacto. Gastou-se o dinheiro todo nas paredes da panela, mas esqueceram-se que era preciso testo para ela aquecer... :-)
    • cger
    • 13 janeiro 2016
     # 57
    O Supertherm dará certamente esse bom aspeto ao exterior da casa.
    Desculpe, mas não entendi essa. Já viu alguma casa com Supertherm para afirmar isso?
    Depois, o Supertherm atua sozinho como isolante não apenas térmico mas como isolante ao som e água e é também anti fungos e bolores.
    É simples de aplicar, e aconselho-o porque qualquer pessoa poderá aplicar o Supertherm, basta ter algum jeito para pintar. Dá para poupar uns trocos na mão de obra.
  12.  # 58
    Colocado por: cgerDepois, o Supertherm atua sozinho como isolante não apenas térmico mas como isolante ao som e água e é também anti fungos e bolores.
    Mas acha que aqui é alguém é estúpido suficiente para aplica essa porcaria, sem ver uma ficha técnica?
    Acha que alguém gasta dinheiro num produto inovador, apenas porque um idiota qualquer o promove na net?
    Ao menos diga lá onde é que se vende para eu mandar um email a pedir a ficha técnica e os certificados do produto.
    • cger
    • 13 janeiro 2016
     # 59
    Dados técnicos: http://superiorcoatings.net.au/protective-coatings/products/super-therm/nasa.html
    Encontrei alguns testemunhos interessantes acerca do Supertherm:
    Testemunhos: http://www.superiorcoatings.net.au/protective-coatings/testimonials.html
    Colocado por: C. LoboAssim sendo só fica mesmo a faltar as fichas técnicas do produto.
  13.  # 60
    Colocado por: cgerO Supertherm não actua de forma reflectiva apenas, é um excelente isolante térmico também e tem a característica exclusiva da emissividade quase unitária.
    14)etc, etc.....
    voce amigo ntalvez nunca viu uma space shutle e ja teve em america essa ta toda coberta de um tipo de azulejo feito de uma areia que so existe no brazil e aguenta ate 2000oC ou mais..
0.0171 seg. NEW
