    Colocado por: electraoQuando falo num instalador, falo numa empresa que faça instalações. Eu pelo menos não chego à secretaria de uma empresa e peço para falar com o instalador, nem com o projectista. Peço para me fazerem um orçamento. E o orçamentista é que em plena consciência, deverá contactar quem achar apropriado para fazer o dimensionamento/projeto da instalação.
    O orçamentista faz o orçamento com base em chapa 5, igual para todos os clientes. Se tem um T3 a potência é 1500W, se tem um T4 a potência é 1700W, etc. Infelizmente os orçamentistas não querem saber de cálculos de potência com base nas distâncias, número de pontos, colectores, diametros de tubagem, etc. É tudo chapa-5.
    Em aquecimento central, aspiração central, e qualquer outra porcaria "central", se quer as coisas bem feitas, contrata um projectista para dimensionar. E com base nesse dimensionamento pede orçamentos a empresas que não conheçam o projectista de lado nenhum.
    Estive a ver centrais de aspiração e reparei que tem 1000w /1500w /2000w que dizem os descritivos que dão para áreas enormes, como é isso possível..
    Tenho um aspirador manual em casa de 2000w e não acho aquilo nada de especial (também deve de ser da marca worten , sem desfazer a qualidade dos mesmos)
    Este link foi o primeiro que me apareceu...
    http://aenera.pt/index.php?
    A potência não significa eficiência ou caudal. Tanto que os aspiradores já têm um limite definido por uma directiva da CE em, salvo erro, 1200W.
    • 8 janeiro 2016
     # 44
    Colocado por: Nuno FontãoEstive a ver centrais de aspiração e reparei que tem 1000w /1500w /2000w que dizem os descritivos que dão para áreas enormes, como é isso possível..
    Acredite que é mesmo possível. As centrais de aspiração têm motores/turbinas maiores e mais eficientes. Também o filtro tem uma maior superfície, com menos estrangulamento.
  4.  # 45
    Decidido aspiração central....
    Alguém tem conhecimento de marcas a evitar de aspiração pelo historial de problemas ?
    Obrigado a todos/todas pelos esclarecimentos ;)
  5.  # 46
    Colocado por: Nuno FontãoAlguém tem conhecimento de marcas a evitar de aspiração pelo historial de problemas ?
    Acho que tem mais probabilidades de ter problemas devido a uma má instalação do que a uma marca de aspiração central.
    Eu por exemplo tenho da GlobalConfort, marca portuguesa e penso que não é muito conhecida, e até agora, não tive problemas... Mas tem sempre a Sach, Electrolux, etc... como sendo marcas de referência (pela positiva).
      omega
    • 13 janeiro 2016 editado
     # 47
    a potencia da maquina está dependente do numero de tomadas.
    ao escolher o aspirador indica sempre o numero de tomadas maximas.
    pelo preço que fica uma instalação de aspiração central, nem hesites. a instalação são cerca de 250€ (a tubagem e tomadas) mais coisa menos coisa. por norma que faz isso é o picheleiro.
    a maquina não custa nenhuma exorbitância, cerca de 500€ já arranja uma, depois depende se quer gastar mais, aspiração de sólidos, sólidos e liquidos, ligação directa ao esgoto, mangueira com on/off...
    imagine que gasta 1000 a 1500€ na aspiração, num orçamento global de uma casa eu acho que vale bem a pena, e é tão simples quanto isto, se a maquina tem potencia reduzida, manda trocar, o instalador só tem que colocar uma mais potente.
    exemplo de caracteristicas das maquinas
    http://www.tecnilima.com/images/stories/demo2/catalogo/diversos/1.1.pdf
  6.  # 48
    Colocado por: electraoEu por exemplo tenho da GlobalConfort, marca portuguesa e penso que não é muito conhecida, e até agora, não tive problemas...
    Tenho da mesma marca e tudo OK, excepto o filtro que vou ter de trocar.
  7.  # 49
    Barato e bom....
    Tenho uma luna mk5, http://www.jbtermica.pt/MAQUINA-DE-ASPIRACAO-CENTRAL-MK5
    Igual a isto, já vai com perto de 3 anos e nunca deu um unico problema... máquina para 6/7 tomadas, com custo a rondar os 250€ com kit mangueira botão ON/OFF e acessórios incluído...
    Com o custo de um aparelho destes mais instalação compra um robô, já houve discussão disso por aqui... há quem diga que os robôs de 500€ aspiram bem, e não é preciso andar a bulir, meta na balança, procure informação...
    Eu para o uso que dou estou satisfeito com a aspiração central e tenho aspirador desses normais, e prefiro de longe andar com a mangueira..., se bem que se a casa se aspira-se sozinha não era pior!!! loooool
  8.  # 50
    Colocado por: tostex
    Dois anos em uso, só limpei o filtro na Primavera passada... vou fazer o mesmo nesta Primavera
      omega
    • 13 janeiro 2016
     # 51
    usam saco?
    • 13 janeiro 2016
     # 52
    Colocado por: omegaa potencia da maquina está dependente do numero de tomadas.
    Isto não faz muito sentido, porque não vai usar várias tomadas em simultâneo.
    Eu diria que a potência está mais dependente da distância à tomada mais distante, e à topologia da instalação (curvas, desníveis, etc).
    Concordam com este comentário: electrao
  9.  # 53
    Pois, mas eu tenho cão. Vou comprar um filtro lavável.
    Colocado por: omegausam saco?
    O meu não tem saco.
  10.  # 54
    Colocado por: eu
    Mas o que diz de a potência estar dependente da distânica à tomada mais distante também não tem muito sentido.
    Penso que a potência está é dependente do número de tomadas e das perdas que existem em cada uma, quando está uma tomada em utilização.
    Se o sistema estiver bem vedado (todas as tomadas forem estanques) não há perdas, ou a que existe é pelo bocal da mangueira, que é onde lhe interessa que hajam perdas.
    É como se de um aspirador com uma mangueira grandita se tratasse.
    • 13 janeiro 2016
     # 55
    Colocado por: marcio79Mas o que diz de a potência estar dependente da distânica à tomada mais distante também não tem muito sentido.
    Claro que faz sentido. Quanto maior a distância, mais potente tem que ser a máquina, para vencer as perdas (que dependem da distância).
    Colocado por: marcio79Penso que a potência está é dependente do número de tomadas e das perdas que existem em cada uma, quando está uma tomada em utilização.
    Só há perdas nas tomadas se elas estiverem com defeito.
    Colocado por: marcio79É como se de um aspirador com uma mangueira grandita se tratasse.
    Experimente ligar uma mangueira de 50 metros a um aspirador vulgar e veja se tem o mesmo poder de sucção que com uma mangueira de 5 metros...
0.0170 seg. NEW
