Colocado por: C. LoboEstava aqui a pensar... será que existe algum sistema de condutas que insufle ar renovado (vindo do exterior) aquecido, desumidificado e filtrado?chama se VMC com bateria auxiliar de aquecimento e arrefecimento, e pode ser também com recuperação de calor ou não.
Assim tínhamos sempre a casa com ar constantemente renovado sem perdas de calor por abrir portas ou janelas para arejamento. E um ambiente mais confortável. Isto claro aliado a um bom isolamento térmico da habitação.
É apenas uma ideia minha (talvez parva)
Colocado por: marcoaraujoO quarto do meu filho hoje às 8 da manhã estava assim:
Interior (dentro do quarto): 23 ºC e 47% de humidade relativa
Exterior (na rua): 7 ºC e 90% de humidade relativa
E o aquecimento já estava desligado à mais de nove hora (desliguei antes das 23:00 de ontem).
O segredo? Ventilo a casa 2 horas por dia. Após ventilar, ligo os desumidificadores e passado algum tempo ligo o aquecimento.
O isolamento também faz toda a diferença (lã-de-rocha, 65mm nas paredes e 80mm na cobertura).
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41869/5/apareceu-humidade-depois-de-ligar-aquecimento-1-vez/','B6nXayd9mu',true,false,'VAHXSPEeopE'); //]]>
Colocado por: marcoaraujoO segredo? Ventilo a casa 2 horas por dia. Após ventilar, ligo os desumidificadores e passado algum tempo ligo o aquecimento.
Colocado por: marcoaraujoE o aquecimento já estava desligado à mais de nove hora (desliguei antes das 23:00 de ontem).
Colocado por: C. LoboA sério! Até custa a acreditar conseguir ter 23ºC sem aquecimento ligado. Eu vivo mesmo num iglo, ainda hoje às 00:00 tinha 20ºC já no fim do aquecimento central, às 05:45 tinha 16ºC
Para ter temperaturas de 23ºC tenho de ter o aquecimento sempre ligado.
O isolamento térmico de uma habitação faz toda a diferença.
Colocado por: santosvieira
marcoaraujo com faz a ventilação? Abre simplesmente as janelas ou tem algum sistema mecânico?
E ja agora que sistema de aquecimento tem instalado?
Colocado por: BricoleiroE 23 graus para mim já é calor a mais dentro de casa.
Colocado por: marcoaraujoFaço o que está a bold.
Cheguei a pedir 5 orçamentos para VMC. De 4 deles nunca ouvi resposta. O único que me deu resposta pediu-me 6000 euros por sistema + instalação (com IVA) o que achei um disparate.
Ja agora, so para eu ter uma ideia, pode partilhar que maquina tinha sido proposta e qual a area total a ventilar?
Colocado por: marcoaraujo150 m2. de área útil. A máquina já não me recordo, mas era boa, tinha um rendimento de 90%.
A máquina era barata (900€). Pediram-me foi 5 mil euros por tubagens, abertura de roços e restante mão-de-obra.
Se me conseguisse arranjar a marca e modelo da maquina que lhe foi proposta, eu agradecia, porque uma VMC de duplo fluxo com recuperação de calor com 90% de rendimento por apenas 900€, eu não conheço. Os preços que me foram propostos para este tipo de maquinas anda à volta do 1800-2000€.
Colocado por: marcoaraujoNeste orçamento não estão contemplados abertura de roços. Pediram-me mais 1500 euros para isso
Quem diz isso não sabe o bom que é estar um frio de rachar na rua e poder andar de cuecas e t-shirt dentro de casa :)
Colocado por: marcoaraujoQuem diz isso não sabe o bom que é estar um frio de rachar na rua e poder andar de cuecas e t-shirt dentro de casa :)
Colocado por: diysolPois é mas essa temperatura é perto da 6 da manhã porque por volta do meio dia já lá há temperaturas de 11 e 12 graus, isto se às 00:00 não colocar lenha na caldeira.
Porra, e qual é o mal de se ter 16ºC dentro de casa no Inverno? 16º não é propriamente frio, claro que não se pode andar dentro de casa de t-shirt mas estamos no Inverno ;)Concordam com este comentário:Bricoleiro
