    Colocado por: C. LoboEstava aqui a pensar... será que existe algum sistema de condutas que insufle ar renovado (vindo do exterior) aquecido, desumidificado e filtrado?
    Assim tínhamos sempre a casa com ar constantemente renovado sem perdas de calor por abrir portas ou janelas para arejamento. E um ambiente mais confortável. Isto claro aliado a um bom isolamento térmico da habitação.
    É apenas uma ideia minha (talvez parva)
    chama se VMC com bateria auxiliar de aquecimento e arrefecimento, e pode ser também com recuperação de calor ou não.
  2.  # 82
    O quarto do meu filho hoje às 8 da manhã estava assim:
    Interior (dentro do quarto): 23 ºC e 47% de humidade relativa
    Exterior (na rua): 7 ºC e 90% de humidade relativa
    E o aquecimento já estava desligado à mais de nove hora (desliguei antes das 23:00 de ontem).
    O segredo? Ventilo a casa 2 horas por dia. Após ventilar, ligo os desumidificadores e passado algum tempo ligo o aquecimento.
    O isolamento também faz toda a diferença (lã-de-rocha, 65mm nas paredes e 80mm na cobertura).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
  3.  # 83
    Colocado por: marcoaraujoO quarto do meu filho hoje às 8 da manhã estava assim:
    Espectáculo!
    Parece um Piaggio! Dá 100 e tem conta rotações
  4.  # 84
    A sério! Até custa a acreditar conseguir ter 23ºC sem aquecimento ligado. Eu vivo mesmo num iglo, ainda hoje às 00:00 tinha 20ºC já no fim do aquecimento central, às 05:45 tinha 16ºC
    Para ter temperaturas de 23ºC tenho de ter o aquecimento sempre ligado.
    O isolamento térmico de uma habitação faz toda a diferença.
  5.  # 85
    Colocado por: marcoaraujoO segredo? Ventilo a casa 2 horas por dia. Após ventilar, ligo os desumidificadores e passado algum tempo ligo o aquecimento.
    marcoaraujo com faz a ventilação? Abre simplesmente as janelas ou tem algum sistema mecânico?
  6.  # 86
    Colocado por: marcoaraujoE o aquecimento já estava desligado à mais de nove hora (desliguei antes das 23:00 de ontem).
    E ja agora que sistema de aquecimento tem instalado?
  7.  # 87
    Colocado por: C. LoboA sério! Até custa a acreditar conseguir ter 23ºC sem aquecimento ligado. Eu vivo mesmo num iglo, ainda hoje às 00:00 tinha 20ºC já no fim do aquecimento central, às 05:45 tinha 16ºC
    Porra, e qual é o mal de se ter 16ºC dentro de casa no Inverno? 16º não é propriamente frio, claro que não se pode andar dentro de casa de t-shirt mas estamos no Inverno ;)
  8.  # 88
    E 23 graus para mim já é calor a mais dentro de casa.
    Concordam com este comentário: eu, larkhe, diysol
  9.  # 89
    Colocado por: santosvieira
    Faço o que está a bold.
    Cheguei a pedir 5 orçamentos para VMC. De 4 deles nunca ouvi resposta. O único que me deu resposta pediu-me 6000 euros por sistema + instalação (com IVA) o que achei um disparate.
  10.  # 90
    Radiadores (aquecimento central), com recuperador de calor a pellets como fonte de calor (temperatura da água a 65 ºC).
  11.  # 91
    Colocado por: BricoleiroE 23 graus para mim já é calor a mais dentro de casa.
    Quem diz isso não sabe o bom que é estar um frio de rachar na rua e poder andar de cuecas e t-shirt dentro de casa :)
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  12.  # 92
    Colocado por: marcoaraujoFaço o que está a bold.
    Ja agora, so para eu ter uma ideia, pode partilhar que maquina tinha sido proposta e qual a area total a ventilar?
  13.  # 93
    Quando ligo o aquecimento a temperatura atinge no máximo 24 ºC. Ao fim de 8 horas de o desligar, a temperatura em casa baixa apenas aproximadamente 1 ºC. Ao fim de 16 horas de desligar o aquecimento, a temperatura baixa 3ºC a 4ºC.
  14.  # 94
    150 m2. de área útil. A máquina já não me recordo, mas era boa, tinha um rendimento de 90%.
    A máquina era barata (900€). Pediram-me foi 5 mil euros por tubagens, abertura de roços e restante mão-de-obra.
  15.  # 95
    Colocado por: marcoaraujo150 m2. de área útil. A máquina já não me recordo, mas era boa, tinha um rendimento de 90%.
    Se me conseguisse arranjar a marca e modelo da maquina que lhe foi proposta, eu agradecia, porque uma VMC de duplo fluxo com recuperação de calor com 90% de rendimento por apenas 900€, eu não conheço. Os preços que me foram propostos para este tipo de maquinas anda à volta do 1800-2000€.
  16.  # 96
    Encontrei no e-mail. Afinal não era 900, mas sim 1400.
    Neste orçamento não estão contemplados abertura de roços. Pediram-me mais 1500 euros para isso, o que dava um valor final de 7 mil euros.
  17.  # 97
    Colocado por: marcoaraujoNeste orçamento não estão contemplados abertura de roços. Pediram-me mais 1500 euros para isso
    fonix!
  18.  # 98
    Não tenho o vício de andar nu pela casa, mas são gostos.
    Eu ando bem de calções e t-shirt dentro de casa com 20 graus, não preciso de mais.
    E depois tem um grande inconveniente, essa diferença enorme de temperatura que tem de dentro para fora de casa não lhe faz nenhum bem à saúde.
    • 14 janeiro 2016
     # 99
    Colocado por: marcoaraujoQuem diz isso não sabe o bom que é estar um frio de rachar na rua e poder andar de cuecas e t-shirt dentro de casa :)
    Sim, acredito que deve ser muito agradável para muita gente.
    No meu caso, não suporto sair/entrar de locais com grandes diferenças de temperatura, por isso, para mim 18 graus no inverno são o ideal.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, diysol
  19.  # 100
    Colocado por: diysol
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Pois é mas essa temperatura é perto da 6 da manhã porque por volta do meio dia já lá há temperaturas de 11 e 12 graus, isto se às 00:00 não colocar lenha na caldeira.
0.0149 seg. NEW
