Colocado por: mendonca89Boa noite pessoal.
Estou a reconstruir um interior de uma casa, e tenho aqui um dilema quanto ao isolamento do telhado. A casa é de uma àgua, vou colocar teto falso, como não tem placa de cimento, tenho duvidas em como isolar o dito cujo. Ja me disseram, que basta uma camada de lã de rocha por cima do teto em pladur, que ao entrar ar pelas telhas e a sua circulação, evitará a condensação. Mas será que basta? Ou tenho de forrar junto as Telhas com outro material. De salientar que a zona é bastante humida no inverno. Até aos barrotes principais que suportam o telhado tenho apenas 2,60m, ou seja, a casa é baixa.
Preciso de opiniões. Obrigado
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/42053/isolamento-teto-pladur/','B6nXayd9mu',true,false,'bCvfOafLWKI'); //]]>
Colocado por: fernandoFerreiraessa tela devia ter sido aplicada debaixo da telha, por cima da ripa, e de forma a escoar para o beirado.
ou podia ter posto uma subtelha.
Colocado por: Schlüter-PortugalSo concordo com a segunda e antes disso xps, e antes osb...
não há necessidade de isolar a vertente inclinada, pois o sótão não é habitado.
o isolamento deve ser aplicado por cima do tecto falso.
Eu nao vi sotao nenhum.
Vejo o tecto nada mais.
mas pelo que percebi vai levar tecto falso.... horizontal presumo eu.... posso estar errado
Colocado por: DIYouselfComo já não pode colocar sub telha, sugiro aplicar paineis de OSB nas ripas encaminhando na parte final com chapa para o beiral. As chapas de OSB se forem colocadas com perfis de encaixe fica um trabalho bem isolado, mesmo que entre alguma água, as chapas são bastantes resistentes. (veja as classes do OSB).
Se fosse para mim depois projectava poliuretano no OSB, garantiando estanquicidade acustica e térmica. e só depois o teto falso com a lã, tem de acautelar a ventilação criando conduta do teto para o exterior .
Colocado por: mendonca89humidade não conseguira escoar para o beirado e sim para a caixa de ar que existe nas paredes, sendo assim o investimento das telas pode resultar em nada não é assim?
