    Boa noite pessoal.
    Estou a reconstruir um interior de uma casa, e tenho aqui um dilema quanto ao isolamento do telhado. A casa é de uma àgua, vou colocar teto falso, como não tem placa de cimento, tenho duvidas em como isolar o dito cujo. Ja me disseram, que basta uma camada de lã de rocha por cima do teto em pladur, que ao entrar ar pelas telhas e a sua circulação, evitará a condensação. Mas será que basta? Ou tenho de forrar junto as Telhas com outro material. De salientar que a zona é bastante humida no inverno. Até aos barrotes principais que suportam o telhado tenho apenas 2,60m, ou seja, a casa é baixa.
    Preciso de opiniões. Obrigado
    Colocado por: mendonca89Boa noite pessoal.
    Não vai mexer nas telhas?
    Não, nas Telhas já nao vou mexer, falaram-me na folha de aluminio refletora, mas já vou tarde, a menos que desse para colocar por baixo das ripas, mas com os suportes do teto falso, talvez nao haja muito campo de manobra, julgo eu.
    Meter isso ou nada, na minha opinião ia dar o mesmo.
    Se aplicar la em cim do tecto, e se por acaso entrar alguma humidade, lá vai o tecto.
    essa tela devia ter sido aplicada debaixo da telha, por cima da ripa, e de forma a escoar para o beirado.
    ou podia ter posto uma subtelha.
    Colocado por: fernandoFerreiraessa tela devia ter sido aplicada debaixo da telha, por cima da ripa, e de forma a escoar para o beirado.
    So concordo com a segunda e antes disso xps, e antes osb...
    Colocado por: Schlüter-PortugalSo concordo com a segunda e antes disso xps, e antes osb...
    não há necessidade de isolar a vertente inclinada, pois o sótão não é habitado.
    o isolamento deve ser aplicado por cima do tecto falso.
    Eu nao vi sotao nenhum.
    Vejo o tecto nada mais.
    mas pelo que percebi vai levar tecto falso.... horizontal presumo eu.... posso estar errado
    Pois, não estando garantida a estanquicidade baixo de telha, a subtelha tem que ser aplicada sobre um suporte plano, logo o esquema que propus.
    Exatamente, vai levar teto falso horizontal pela zona onde acaba o pano de alvenaria interior, ficando o barrote que esta por cima da betoneira á vista. Sera que basta isolar o teto falso, para evitar humidade vinda das Telhas?
    Como já não pode colocar sub telha, sugiro aplicar paineis de OSB nas ripas encaminhando na parte final com chapa para o beiral. As chapas de OSB se forem colocadas com perfis de encaixe fica um trabalho bem isolado, mesmo que entre alguma água, as chapas são bastantes resistentes. (veja as classes do OSB).
    Se fosse para mim depois projectava poliuretano no OSB, garantiando estanquicidade acustica e térmica. e só depois o teto falso com a lã, tem de acautelar a ventilação criando conduta do teto para o exterior .
    Colocado por: DIYouselfComo já não pode colocar sub telha, sugiro aplicar paineis de OSB nas ripas encaminhando na parte final com chapa para o beiral. As chapas de OSB se forem colocadas com perfis de encaixe fica um trabalho bem isolado, mesmo que entre alguma água, as chapas são bastantes resistentes. (veja as classes do OSB).
    Essas chapas de OBS, são de madeira certo? Com a humidade de estarem encostadas a telha nao se vão detiorando? E será que telho mais soluções? Então a folha refletora não ha-de fazer nada la certo?
    a folha refletora, apesar de não ser a solução ideal, pode ajudar alguma coisa, MAS tem de ser bem aplicada, e tem de garantir que fica a escoar em cima do Beirado.
    Concordam com este comentário: mendonca89
    Tem razão sr.Fernando, eu sei que essa tela a ser bem aplicada era por cima da ripa, mas se aplicar por baixo da ripa, a humidade não conseguira escoar para o beirado e sim para a caixa de ar que existe nas paredes, sendo assim o investimento das telas pode resultar em nada não é assim?
    Para terem melhor ideia do telhado quando o interior estava em construção.
    Colocado por: mendonca89humidade não conseguira escoar para o beirado e sim para a caixa de ar que existe nas paredes, sendo assim o investimento das telas pode resultar em nada não é assim?
    exacto
    e devia ter isolado os pilares e as vigas...
    Era o que eu punha nessa madeira
    https://www.youtube.com/watch?v=Nz1sGb5qbjE
0.0144 seg. NEW
