    Obrigado ricardoph, por ter postado as fotos.
    Gostamos de ver o andamento das obras, e neste caso ainda mais por se tratar deum restauro de uma habitação antiga, em que é importante manter o mais possível a traça original.
    Espero que continue a disponibilizar informação do restauro, das dificuldade e do andamento dos trabalhos.
    Para já, gostaria de lhe perguntar se acha que a solução onduline lhe parece a melhor e qual o custo final por m2 do restauro do telhado.
    Obrigado e boa sorte!
  2.  # 62
    boas,
    cheguei tarde a discussão.
    pelo que me parece da casa as partes em pedra (fachada) não são posteriores. são originais mas não estão rebocadas como a restante casa.
    quanto a parte legal da reconstrucao uma coisa e certa, se for apenas reconstruir deve ser apenas necessário uma licença da câmara. se houver modificações ao projeto, sim, faz todo o restante, projeto, licenciamento etc.
    e não pensem que isto e para eu estar a puxar a sardinha para a minha brasa.. basta uma queixa qualquer de um vizinho etc ou mesmo alguma dor de cotovelo de alguém que vê uma obra sem alvará... e bum... toma la morangos.
    nisto tenho de tomar partido com o colega sg_arquitectos. e que tirar uma licença para isto na câmara não custa praticamente nada, e fica tudo dentro da legalidade...
    e se ainda não o fez, arranja um arquitecto no mínimo para te orientar. não custa assim tanto e ficas melhor servido. não sei onde as pessoas aprenderam essa do arquitecto custar os olhos da cara.... quando imagino o que muita gente gasta em advogados por exemplo.. e que pagam e nem bufam... caladinhos a bater as notas....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SG_arquitecto
  3.  # 63
    Apenas a opinião de um leigo, que gostava de ter capacidade para comprar e restaurar uma casa desse tipo , gosto muito. Mas para recuperar uma obra destas, e manter um compromisso entre o a taça original, e divisões que se adaptem as características das divisões de hoje em dia de uma moradia, se o conseguir fazer sem a ajuda de um profissional, poderia ter sido aquitecto.
    Atenção não tenho nada a ver com a arquitectura, mas este é um projecto sem dúvida difícil...
    Tenho uma elevada espectativa sobre esta obra, boa sorte e continue a dar novidades.
    Anselmo Sousa
  4.  # 64
    Caro Ricardoph, desde outubro que não temos novidades quanto ao andamento dos trabalhos.
    Tal como o Anselmo, também eu tenho elevadas expetativas no desenrolar desta obra.
    Ficaremos a aguardar.
    Cumprimentos.
  5.  # 65
    dentro em breve posto fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis_guilherme
  6.  # 66
    Ficaremos à espera, Ricardo.
  7.  # 67
    Um cheirinho do telhado já executado... : -) em breve já vou dar inicio ás infraestruturas e pladur...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  8.  # 68
    mais uma
  9.  # 69
    outra
  10.  # 70
    e outra
  11.  # 71
    Obrigado, Ricardo.
    Vejo que está a andar bem.
    Como estou também a recuperar uma moradia centenária, estou sempre interessado em aprender alguma coisa o seu restauro.
    A grande diferença é que a sua à beira da minha é um Palácio!
  12.  # 72
    E estamos assim, neste momento está a pichelaria e a electricidade, gostava mais da caixilharia exterior (janelas e portas de varandas) em madeira, mas visto que a casa está bastante exposta ao tempo, terei de optar pelo alumínio tentando mantendo o mais possível dentro da traça da mesma, apenas ficaram em madeira as portas exteriores que estão mais resguardadas. A nível de alumínio optei pela Cortizo Cor 60, iria optar pelo branco mate mas segundo eles a sujidade nota-se mais e mais difícil de remover.
  13.  # 73
    as existentes em madeira
  14.  # 74
    mas antigas
  15.  # 75
    Isso é XPS nas divisórias interiores?
  16.  # 76
    sim na parte da frente das paredes de pedra
  17.  # 77
    Colocado por: ricardophE estamos assim, neste momento está a pichelaria e a electricidade, gostava mais da caixilharia exterior (janelas e portas de varandas) em madeira, mas visto que a casa está bastante exposta ao tempo, terei de optar pelo alumínio tentando mantendo o mais possível dentro da traça da mesma, apenas ficaram em madeira as portas exteriores que estão mais resguardadas. A nível de alumínio optei pela Cortizo Cor 60, iria optar pelo branco mate mas segundo eles a sujidade nota-se mais e mais difícil de remover.
    O Soalho é para manter certo?
  18.  # 78
    Mantenha o pe direito assim Alto a vista
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardoph
    • MDA
    • 23 julho 2016
     # 79
    Cor 60 é folha oculta correcto. Se não me engano é o que tenho.
    A minha experiencia numa casa bem mais antiga que essa, com bom isolamento e VMC, é que vai haver sempre condensação na janela, se quer mesmo folha oculta opte por um perfil o mais espesso possivel e com um corte melhor que esse. Em toda a minha obra foi a maior asneira que fiz, voce ainda vai a tempo.
  19.  # 80
    Colocado por: sancardosoMantenha o pe direito assim Alto a vista
    Infelizmente conforme está a construção existente não dá
0.0208 seg. NEW
