    Colocado por: Zuna10O que acham deste sistema:
    http://www.solerpalau.pt/product.jsp?PRODUCTID=544&CATEGORYID=116
    Trata-se apenas do equipamento responsavel pela ventialção de duplo fluxo com recuperação de calor. O sistema tera de contemplar muito mais que isso, como é o caso de tubagens, isolamento térmicos, valvulas,...
    Trata-se de uma excelente opção, no entanto o valor de aquisição da mesma é ainda consideravel.
  2.  # 102
    Acho que ronda os 3500€ com tudo.
  3.  # 103
    Colocado por: Zuna10Acho que ronda os 3500€ com tudo.
    Como assim, se não conhece o traçado das condutas, nem as areas a ventilar??
  4.  # 104
    Foi um valor por alto, falado para uma moradia de 150 m2.
  5.  # 105
    Colocado por: Zuna10Foi um valor por alto, falado para uma moradia de 150 m2.
    Até pode ser esse valor ou até mais baixo, mas não deve ser com essa maquina da Soler & Palau. Tem algum orçamento que incluo essa maquina? Se sim, qual o valor da mesma?
    • EOF
    • 20 janeiro 2016
     # 106
    Colocado por: santosvieiranão deve ser com essa maquina da Soler & Palau
    A máquina anda à volta dos €2000 com iva.
  6.  # 107
    Colocado por: EOFA máquina anda à volta dos €2000 com iva.
    Para ser mais preciso essa maquina custa 2.320,76€ + IVA, preço de tabela dado directamente pela S&P Portugal.
    Provavelmente alguns instaladores poderão aceder a preços mais atractivos, mas não deverà fugir muito disto.
    • EOF
    • 20 janeiro 2016
     # 108
    Colocado por: santosvieirapoderão aceder a preços mais atractivos
    Claro.
  7.  # 109
    Eu na altura que andei a ver este tipo de maquinas, também consultei a Ventilnorte para ter o preço da Vortice Prometeo HR400.
    O preço de tabela venda ao publico é de 2.100,00€ + IVA, enquanto que um instalador me propos a mesma maquina a cerca de 1800,00€ + IVA.
    Mesmo assim ainda consigo arranjar essa maquina um pouco mais barata.
    Concordam com este comentário: EOF
  8.  # 110
    Uma s&p akor de duplo fluxo anda nos 850€
  9.  # 111
    Colocado por: Tha_kingUma s&p akor de duplo fluxo anda nos 850€
    Estamos a falar de uma maquina com caudais e rendimentos de permuta mais reduzidos
  10.  # 112
    Mas equipamentos mais eficientes também têm períodos de retorno mais elevados. Se a instalação de aquecimento já for bastante eficiente ou se a fonte de energia for barata (ex: lenha), pode não se justificar um sistema tão dispendioso e este sistema pode ser perfeitamente aceitável, se considerarmos (julgo que não estou incorrecto) que o sistema de duplo fluxo só tem vantagens sobre os sistemas normais em 4/5 meses do ano. Pode ser uma solução intermédia a considerar, mesmo sendo menos eficiente.
    Concordam com este comentário: Tha_king, VCAC
    • MNeo
    • 15 fevereiro 2016
     # 113
    Se não compatibilizar a VMC com a estanquidade da edificação, o duplo fluxo com recuperação de calor não lhe vai garantir a eficácia total do sistema
  11.  # 114
    Mas não deixa de ser uma opção viável quando não existe um nível de exigência tão alto, ou até mesmo aquando as áreas não justificam uma máquina mais eficiente e de maior caudal, correcto?
  12.  # 115
    Aproveitando este tópico, gostaria de esclarecer uma dúvida.
    É mais indicada a aplicação de um sistema de ventilação de duplo fluxo da forma convencional ( insuflar ar nos quartos e sala, e extracção nos wc e cozinha)
    Ou aplicação de 2 grelhas por divisão, uma a insultar e outra a extrair ar?
  13.  # 116
    Já fez contas? As grelhas não são umas quaisquer, embutidas nas caixulharias e estéticas ficam caras... Talvez uma vmc seja algo a ponderar
  14.  # 117
    Colocado por: callinasJá fez contas? As grelhas não são umas quaisquer, embutidas nas caixulharias e estéticas ficam caras... Talvez uma vmc seja algo a ponderar
    Callinas, possivelmente não fui explícito e induzi o em erro.
    Referia me à aplicação de uma VMC de duplo fluxo, mas ao invés e injectar ar nos quartos e sala e retirar o ar pelos wc e cozinha, iria injectar e retirar ar na mesma divisão com 2 tomadas para esse efeito, uma por cima da porta a injectar ar, e a outra no canto da divisão do lado oposto a retirar ar.
    Desta forma poderia isolar termicamente cada divisão, conseguir aquecer uma divisão sem ter de aquecer a casa toda, e não iria criar uma "corrente de ar" pela casa.
    O que acha? Faz sentido?
  15.  # 118
    Para completar o meu anterior post após ter informações mais detalhadas, tal como referem a máquina S&P Akor St Gd tem um rendimento de 60%, daí o seu valor.
    Contudo máquinas com rendimento de 90% tal modo a S&P IDEO têm um custo que facilmente vai para o dobro do valor da AKOR que refiro, e por razão, na minha opinião penso que esta poderá ser uma máquina viável para uma aplicação menos exigente.
    Aproveito para colocar também uma questão,
    Aconselharam-me a fazer a instalação da vmc em tubo pvc flexivel isolado, contudo já li aqui no fórum que se deverá evitar essa aplicação e sim utilizar tubos rígidos tipo spiro.
    Qual deverei utilizar?
  16.  # 119
    Tubo pvc rígido, não?
  17.  # 120
    Colocado por: callinasTubo pvc rígido, não?
    Tubo pvc como o que é utilizado para a linha de esgotos?
0.0221 seg. NEW
