      omega
    • 31 janeiro 2016 editado
    Mandei colocar uma resistencia de 2000w ao acumulador para me aquecer a agua quando o painel não for suficiente, mas agora surge-me uma duvida.
    A resistencia pode estar sempre ligada a corrente?
    Isto é, ela tem termostato para desligar quando não é necessária?
    Posso ligar a resistencia à central de controlo solar e controla-la por lá?
    O acumulador é um Baxi AS 300-2E
    A central de controlo é uma Baxi CS-2
    confesso que ainda não li o manual técnico da central de controlo nem tive grande tempo de falar com o instalado
    Sim pode. A resistência tem um termostato.
    Qual é referencia da resistência? Ou coloque uma fotografia.
    Essa resistência funcionara sempre , até à agua atingir a temperatura definida.
    Qual a finalidade de a ligar ao controlador solar?
    Colocado por: omegaPosso ligar a resistencia à central de controlo solar e controla-la por lá?
    pode, não deve é liga-la directamente!!
      omega
    • 31 janeiro 2016
    @callinas
    não sei a referencia, sei que é de 2000W, quando estiver em casa já coloco uma foto
    queria ligar ao controlador solar para poder controlar por lá, assim, se não a quiser utilizar, tenho que a delegar da tomada, a resistencia não tem nenhum controlo que me permita definir uma temperatura.
    @Sergio Rodrigues
    explique melhor, como é directamente e indirectamente.
    mais tarde ou mais cedo vou ter de mandar embora este deposito, não estou para andar a trocar ânodos de magnésio a cada ano ou dois,
    as coisas que se aprendem depois de comprar-mos os equipamentos :(
      omega
    • 31 janeiro 2016
    Referencia da resistência:
    7504308
    2,5 kW
  3.  # 6
    Colocado por: omegaqueria ligar ao controlador solar para poder controlar por lá, assim, se não a quiser utilizar, tenho que a delegar da tomada, a resistencia não tem nenhum controlo que me permita definir uma temperatura.
    o controlador tem uma saida para controlar a resitencia que tem que ser ligada através de um rele ou contactor.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
      omega
    • 31 janeiro 2016
    obrigado jorge alves.
    sem querer abusar pode indicar o rele que tenho que comprar?
    ora penso que vou ter que colocar um quadro com o rele e um disjuntor onde vou ligar tudo, correcto?
  4.  # 8
    Colocado por: omegaobrigado jorge alves.
    pode colocar uma caixa simples com um contactor modular no interior, tipo esta aqui em que tem um contador de energia modular.
  5.  # 9
    Colocado por: omega@callinas
    @Sergio Rodrigues
    Há de ter esse controlo, coloque ai uma foto.
  6.  # 10
    Colocado por: callinasHá de ter esse controlo,
    é interno.
  7.  # 11
  8.  # 12
  9.  # 13
    A sua é do género?
      omega
    • 31 janeiro 2016
    nops callinas, não é bem isso, amanhã ja tiro uma foto.
    a ver se percebo isto, tenho de ligar a resistencia a um contactor ou rele e ligar este a central de controlo, é isso?
  10.  # 15
    yup
  11.  # 16
    E a central vai controlar a resistência de que forma e para que finalidade?
  12.  # 17
    controla atraves de uma sonda na parte superior do deposito, ou seja tem que ter essa sonda
  13.  # 18
    A central tem capacidade para ligar e desligar a resistência?
  14.  # 19
    Colocado por: callinasA central tem capacidade para ligar e desligar a resistência?
    sim,
    existem centrais que também fazem a gestão da temperatura em função de horario de uso pretendido, desconheço se essa faz.
      omega
    • 31 janeiro 2016
     # 20
    o deposito tem duas sondas, uma superior e outra inferior. penso que a central deve-se regular por essas sondas para ligar e desligar a resistencia.
    a questão é, se eu não a ligar a central ela deve ter um termostato, presumo. a que temperatura desliga?
    tenho de ligar isto...
0.0180 seg. NEW
