    para que serve o livro de obra?
  2.  # 262
    Colocado por: nelson__ricardopara que serve o livro de obra?
    Para si.
    Para sua salvação no dia em que precisar de pedir responsabilidades a alguém.
  3.  # 263
    Para mim
    Para livrar a água do meu capote no dia em que a coisa correr mal
  4.  # 264
    vou ter de o ler para ver o que tem lá
  5.  # 265
    No meu caso são quase todos de 25x25 , mas vão de 25x30, 25x35, 25x50 ...Não se percebe nada daquilo ;)
  6.  # 266
    Colocado por: Ricardo Al
    Não preocupe, são soluções encontradas para melhor corresponder à arquitetura, isso prova que o projetista teve o cuidado de adequar a estrutura ao projeto.
  7.  # 267
    Esperemos que sim =)
  8.  # 268
    Outra coisa que também reparei é que no ferro é quase tudo de 12 e 16, acho eu. Pelo menos é o que percebo a olhar para aquilo.
  9.  # 269
    Nos pilares tenha atenção ao comprimentos das "pontas" deixadas para além das lajes com vista à amarração do tramo seguintes.
    Regra simples:
    5 vezes o diâmetro do ferro
  10.  # 270
    ao que me referi é os de 20X30 passam a 25X25 mas depois tem outras medida que terão de ser alteradas tambem
  11.  # 271
    Nesses em principio não há problema, noutros pode ser necessário alterar os ferros do meio, tenha atenção que isso deve sempre ser feito pelo autor do projeto de estabilidade.
    Mesmo que o DF tenha formação na área da engenharia está proibido de fazer qualquer tipo de alteração ao projeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  12.  # 272
    O mesmo acontece nos traçados das redes de águas e saneamento, por norma os picheleiros cag... para o projeto e fazem aquilo que lhes dá na real gana.
    Concordam com este comentário: riscos, Dos Santos
  13.  # 273
    eu faria sapata com 65cm, 60 + 5 de betão de limpeza, era o suficiente para poder aplicar ferro de 10//0.20 ou 0.25, em armadura superior ou inferior.
    Essas sapatas tem pouca profundidade. ficam com ferro de 12 muito afastado, na minha opinião, e sinceramente como os pilares não estão a assumir muito ferro, secalhar a sapata até dava com ferro de 8//0.20,.
  14.  # 274
    as sapatas não são todas iguais
    a que enviei é onde for feito o desaterro e onde levará muro de betão
  15.  # 275
    Esse pormenor genérico está "top", então o empreiteiro propos fazer o MS com ferro 12 porque as sapatas do muro são ferro 12 e vai tudo a eito do mesmo molhe. não tem problema:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L., nelson__ricardo
  16.  # 276
    Colocado por: zedasilva5 vezes o diâmetro do ferro
    Ó zé, mete lá um zero nisso!!
  17.  # 277
    Acho que as sapatas na minha sao de 40cm
  18.  # 278
    40 é poucoooo, , o zé esta habituado a verificar 5xx o diâmetro nas obras dele;)) ah
  19.  # 279
    Exemplo das sapatas.
    Nelson desculpe usar o seu tópico ;)
  20.  # 280
    Muito raramente utilizo sapatas só com malha inferior...
0.0421 seg. NEW
