    Colocado por: Ricardo AlExemplo das sapatas.
    Nelson desculpe usar o seu tópico ;)
    não faz mal, o importante é tirar-mos as duvidas
    ainda ontem estive a ver que tinha 2 pilares de 20X40 em cima e em baixo 20X50 nas paredes das divisões mas na planta parece 11X40 e 11X50mas depois no descritivo diz 20X40 liguei ao projectista e ele disse que nessas paredes leva tijolo de 20 para não se ver as vigas
    em cima são em zonas de portas como vão fazer a ombreira? nessa zona reduz para tijolo de 11 para fazer a ombreira e a porta abre para esse lado para esconder isso.
    ou se é mesmo para ver da largura de 11 e foi erro no desenho das colunas
  2.  # 282
    Colocado por: nelson__ricardo20X50 nas paredes das divisões mas na planta parece 11X40 e 11X50mas depois no descritivo diz 20X40 liguei ao projectista e ele disse que nessas paredes leva tijolo de 20 para não se ver as vigas
    Os pilares nunca poderiam ter 11, foi um erro de planta.
  3.  # 283
    Colocado por: Ricardo AlNelson desculpe usar o seu tópico ;)
    e a armadura do pilar não abre para fora, o ferro da direita dobra para a esquerda e o da esquerda dobra para a direita
    Concordam com este comentário: callinas
  4.  # 284
    Colocado por: riscos
    E não pode ser das duas maneiras? Já vi exemplos das duas maneiras
  5.  # 285
    Sapata do muro betão lateral garagem
  6.  # 286
    Continuação da sapata traseira garagem e caixa de escadas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui_Martins
  7.  # 287
    sapatas
  8.  # 288
  9.  # 289
    Já começou =)
  10.  # 290
    Nelson,
    Deixa vir o zédasilva que ele jà te canta o fado ;)
    Desejo-te muito boa sorte!
  11.  # 291
    agora é sempre andar
    betão de limpeza feito e plástico preto em cima para encher as sapatas para depois dar 2 mãos de "INERTOL F" da "SIKA", nas satapas e tudo que ficar enterrado das fundações
  12.  # 292
    Colocado por: santosvieiraNelson,
    porquê :) por causa dos taludes? :)
  13.  # 293
    Foto #289 e #290.
    Os calços não estão solidarios com as armaduras, pelo que ao vibrar o betão durante o enchimento das fundações, existe o risco que os calços se movam e que a armadura de ferro saia do sito (por exemplo encostar aos elementos de cofragem, o que deve ser de todo evitado).
    Até jà estou a ver o comentario dele: "Era pegar nesses calhaus e manda-los à tola de quem os colocou" ;)
  14.  # 294
    Colocado por: nelson__ricardodepois dar 2 mãos de "INERTOL F" da "SIKA", nas satapas e tudo que ficar enterrado das fundações
    Vale um grosso!
    Para que gastar esse dinheiro todo se depois vai atafulhar aquilo de terra e de pedras?
    Amanhã vem cá dizer que afinal impermeabilizou as fundações e que agora tem humidades na mesma
  15.  # 295
    Colocado por: santosvieiraAté jà estou a ver o comentario dele: "Era pegar nesses calhaus e manda-los à tola de quem os colocou" ;)
    Gosto deste gajo!
  16.  # 296
    Colocado por: zedasilva
    Vale um grosso!
    então é a melhor opção custo beneficio para a parte enterrada?
    a terra tem uma boa drenagem, tem uma grande fundura de terra preta e "fofa
    está previsto
    Fornecimento e colocação de manta geotextil em todo pavimento para criação de barreira entre terra natural e material de enchimento.
    Fornecimento e colocação de camada de granito com 30 cm de espessura.
    Fornecimento e colocação de manga plastica em Polietileno de baixa densidade.
    Execução de massame de betão C20/25 com malha sol CQ30 com 10cm de espessura.
    Fornecimento e aplicação de XPS de 60 mm de espessura no pavimento do rés do chão.
  17.  # 297
    tem que arranjar solução para que essas terras e pedras não vão ferir a pintura asfáltica, se assim não for é dinheiro deitado fora.
    Onde raio anda o seu fiscal?
  18.  # 298
    Colocado por: zedasilvatem que arranjar solução para que essas terras e pedras não vão ferir a pintura asfáltica, se assim não for é dinheiro deitado fora.
    Como disse não sei quem aproveite um desses calhaus que então a servir de calço para lhe dar 3 marteladas no dedo mindinho
  19.  # 299
    o que me disseram é que em contacto com as sapatas pilares e paredes enterradas levará só terra
  20.  # 300
    Colocado por: nelson__ricardoo que me disseram é que em contacto com as sapatas pilares e paredes enterradas levará só terra
    E você acreditou? Está a imaginar o empreiteiro a peneirar a terra toda para não passar uma pedrinha que seja, mesmo que assim fosse essa terra depois de ensopada de humidade não há pintura asfáltica que resista.
0.0430 seg. NEW
