    • FFF
    • 5 fevereiro 2016
     # 301
    zedasilva, já não o "via" em ação há uns tempos...
  1.  # 302
    Não discutiu esses pormenores pelo menos com o seu fiscal antes de adjudicar a obra?
  2.  # 303
    Colocado por: FFF
    Esta casa está uma pelintrice, já não há obras em condições para um gajo dar porrada
  3.  # 304
    Colocado por: nelson__ricardo30 cm de espessura.
    basta 20cm de toutvenant
    Colocado por: nelson__ricardoPolietileno de baixa densidade.
    Uma melhorzinha
    Colocado por: nelson__ricardoCQ30 com 10cm de espessura.
    Coloque CQ38, a diferença de preço compensa, a CQ30 são fios de cabelo
  4.  # 305
    Em relação ao inertol, esteja no dia que forem "acamar" as sapatas na obra e parta a cabeça aos homens para meterem terra miúda, e nada de mandar terra ao balde para cima da sapata:))
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  5.  # 306
    Colocado por: zedasilva
    E você acreditou? Está a imaginar o empreiteiro a peneirar a terra toda para não passar uma pedrinha que seja, mesmo que assim fosse essa terra depois de ensopada de humidade não há pintura asfáltica que resista.
    mas se calhar é melhor ter alguma coisa que não ter nada.
    tenho sapatas a +/- 3m abaixo do inicio da casa, o que estará em contacto com o res cochao serão os pilares
    o terreno a maior parte é terra as pedras seão para colocar um sitio onde faz falta enche um talude
  6.  # 307
    É pá no mínimo ponha aí uma tela drenante a envolver as zonas enterradas, por 25 tostões faz isso e pelo menos fica mais descansado.
    Exija um melhor acompanhamento da sua fiscalização, é para isso que você lhe pagou. A questão dos calhaus a servir de espaçadores é de palmatória.
  7.  # 308
    Consequência da falta de espaçadores e das permissões de um DO
  8.  # 309
    Colocado por: zedasilvaÉ pá no mínimo ponha aí uma tela drenante a envolver as zonas enterradas, por 25 tostões faz isso e pelo menos fica mais descansado.
    por cima da tinta asfalta ou em vez de
  9.  # 310
    Por cima da tinta asfáltica, impede que as terras e as pedras vão ferir aquilo.
    Pitons virados para o lado do betão, cria uma zona drenante a algumas humidades que por ali andem
    Concordam com este comentário: Mk Pt, riscos
  10.  # 311
    mesmo nas sapatas que ficam a 3m do res do chao?
    tinha pensado nisso mas na "cinta" que levara à toda a volta no res do chao na parte de fora
  11.  # 312
    Se não isolar todas as zonas enterradas a humidade vai demorar mais a chegar cá acima mas vai chegar na mesma.
  12.  # 313
    a impermeabilização tem de começar de baixo, começar a aplicar tela a meio não vai resolver nada no caso de humidades por capilaridade
    Concordam com este comentário: zedasilva, Mk Pt
  13.  # 314
    Colocado por: santosvieiraDeixa vir o zédasilva que ele jà te canta o fado ;)
    Eu não lhe disse nelson !? :)
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  14.  # 315
    Colocado por: riscosa impermeabilização tem de começar de baixo
    As humidades é como as gajas.
    Não vale a pena pintarem as unhas das mãos se não raparem os pelos das pernas.
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro, nelson__ricardo
  15.  # 316
    Colocado por: zedasilvaNão vale a pena pintarem as unhas das mãos se não raparem os pelos das pernas.
    LOLOL.
  16.  # 317
    já pedi o orçamento para colocar a tela pitonada
    • riscos
    • 5 fevereiro 2016 editado
     # 318
    Mesmo com a tela pitonada tem de "apertar " com o empreiteiro para não a furar a mesma quando acamar com a terra.
    Se furar a tela sempre tem o Inertol F a proteger, portanto não muito grave,
    Se não tivesse convinha proteger a tela com uma manta geotêxtil antes de colocar a terra
  17.  # 319
    então as opções sao
    Inertol F + tela ou tela+manta geotêxtil
    qual a opção melhor e qual a mais barata
    levando a tela tem que levar na mesma as duas de mao de Inertol F
  18.  # 320
    A tela serve para proteger o Inerto F
0.0348 seg. NEW
