    ha mesmo necessidade destas 2 coisas mesmo onde a terra não costuma ter possas de aguas mesmo quando chove muito?
    pois são poucas as construções que aplicam Inertol F nas sapatas e plástico entre o betão de limpeza e sapata
    muitas são feitas assim http://www.unifal-mg.edu.br/planejamento/alfenas-unidade-educacional-II-predio-a e por ver aqui alguns exemplo acho melhor colocar as 2 de mão de Inertol F agora colocar mais a tela
  2.  # 322
    Colocado por: nelson__ricardoha mesmo necessidade destas 2 coisas mesmo onde a terra não costuma ter possas de aguas mesmo quando chove muito?
    muitas são feitas assimhttp://www.unifal-mg.edu.br/planejamento/alfenas-unidade-educacional-II-predio-ae por ver aqui alguns exemplo acho melhor colocar as 2 de mão de Inertol F agora colocar mais a tela
    O seu problema é que està a impermeabilizar para depois enterrar tudo. Você tem de evitar a todo o custo o contacto da estrutura da casa com o terreno, de forma a evitar no futuro humidades. E para isto a emulsão betuminosa não é suficiente.
  3.  # 323
    Para ser bem feito ainda falta mais umas quantas.
    O problema da nossa construção, dos nossos técnicos e dos nosso DO é que a grande maioria continua a achar que qualidade construtiva é o mosaico de 50€, a sanca LED e o vídeo porteiro a cores.
    Concordam com este comentário: Mk Pt, Anonimo16062021, jorgealves, callinas
  4.  # 324
    Se não quiser o inertol F, aplique o Imperkot F, que é mais barato, que serve de primário para a membrana drenante + manta geotêxtil.
  5.  # 325
    Colocado por: nelson__ricardosão poucas as construções que aplicam Inertol F nas sapatas e plástico entre o betão de limpeza e sapata
    Isto não deveria ser o orgulho da sua obra, isto é apenas uma parte do mínimo aceitável.
    A sua equipa técnica deveria ter sido a primeira a consciencializa-lo para as vantagens e desvantagens deste pequenos pormaiores.
  6.  # 326
    Colocado por: riscosSe não quiser o inertol F, aplique o Imperkot F, que é mais barato, que serve de primário para a membrana drenante + manta geotêxtil.
    O imperkote é primário para o imperxis, e para todas as telas de impermeabilização. Não nem nunca para uma lâmina de protecção e drenagem.
  7.  # 327
    Colocado por: nelson__ricardojá pedi o orçamento para colocar a tela pitonada
    Nesta fase da obra, este trabalho vai-lhe custar 5x mais que se tivesse sido contemplado em fase de orçamento
  8.  # 328
    Colocado por: Schlüter-PortugalO imperkote é primário para o imperxis, e para todas as telas de impermeabilização. Não nem nunca para uma lâmina de protecção e drenagem.
    A ideia é mesmo servir de barreira à entrada de humidade, humidade que com a lâmina de drenagem deverá ser só meros condensados.
    3 camadas cruzadas numa superfície regular funciona mais ou menos.
    O problema é que aquilo é dado à foge que te agarro em superfícies do mais irregular possivel
  9.  # 329
    Correto,
    das 2 uma para ser bem feito: Inertol F+membrana drenante+manta geotexti ou Imperkote F+ tela impermeabilizante+membrana drenante,
  10.  # 330
    Ou ental faz como quase toda a gente que deixa ao critério do empreiteiro e de quem não tem equipa de ficalização, metem o INERTOL F, ja não é mau, fecha os olhos e depois logo se ve.
    Normal que custe 5x mais, ja tem a obra garantida... :)
  11.  # 331
    No dia em que decidir construir uma casa deixo de vir ao fórum para não descobrir que tenho tudo mal :)
  12.  # 332
    No dia que construir uma casa contrata malta daqui do forum;) basta meter la o zédasilva que a obra fica um mimo;)
  13.  # 333
    Colocado por: riscosOu ental faz como quase toda a gente que deixa ao critério do empreiteiro e de quem não tem equipa de ficalização, metem o INERTOL F, ja não é mau, fecha os olhos e depois logo se ve.
    E depois vem para o forum à procura de milagres!
    A fazer façam logo bem!
  14.  # 334
    Colocado por: zedasilvahumidade que com a lâmina de drenagem deverá ser só meros condensados.
    Isso era se na base da fundação existisse um tubo de drenagem para encaminhar as águas para fora da obra, mas como os pilares estão a 3 metros de profundidade e não existe lá nenhum dreno, a coisa já não é bem assim....
    As lâminas de drenagem servem para encaminha água para um tubo, se não existir o tubo, a lâmina não faz lá nada.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Anonimo16062021, Schlüter-Portugal
  15.  # 335
    porquê que vai custar 5X mais
    a parede a este e matede da parede a norte ja tem isso tudo mais isolamento de 6cm xps sepois
    as que apanham mais humidades são as que ficam à face da casa, as interiores não são tão afetadas certo?
  16.  # 336
    Colocado por: jorgferr
    O problema é que na grande maioria das vezes, as pessoas gastam tanto ou mais dinheiro que gastariam para fazer as coisas com o mínimo de qualidade.
    Não existem obras perfeitas, mas é sempre possível dentro do orçamento limitado que temos gerir as opções da melhor forma.
  17.  # 337
    Ou isso :) o zédasilva não pode ser ou não há arquitecto e engenheiros do fórum que resistam a tanta pressão, lol
  18.  # 338
    Não deixa de ter razão Picareta mas sempre é melhor que não ter nada
  19.  # 339
    Colocado por: nelson__ricardoporquê que vai custar 5X mais
    Porque é um trabalho que não foi pensado de raiz e como tal o empreiteiro vai-se aproveitar disso.
    Não que não tenha razão, eu na qualidade de gestor de obra de um empreiteiro, consigo justificar isso com uma perna ás costas.
    • FFF
    • 5 fevereiro 2016
     # 340
    E será que o orçamento especifica tudo em pormenor ao ponto de ser claro que não seria aplicada a tela drenante?
    No meu caso, não tinha esse detalhe. Por isso, exigi que o empreiteiro colocasse essa tela por ser a forma correta de fazer o trabalho. Também não tenho que lhe pagar mais para me deixar uma parede aprumada...
0.0515 seg. NEW
