    vou ver se encontro por aqui um pormenor
  2.  # 362
    Colocado por: fernandoFerreiraquanto vai subir o piso da garagem, em relação à parte de cima das sapatas?
    não faço a minima ideia:) mas será um 15 a 20cm
  3.  # 363
    Esse pormenor tem de estar no projeto de Execução de Arquitetura.
  4.  # 364
    Nelson não tem uma equipa técnica que lhe fizeram os projetos? um arquiteto e um engenheiro? o que dizem eles da solução ?
  5.  # 365
    qualquer coisa deste genero.
    o tubo vai descendo, e este seria o ponto mais alto.
    se o conseguir meter mais baixo, melhor.
    tem uma coisa a seu favor, que pelo que vi nas fotos, o terreno é seco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  6.  # 366
    Colocado por: fernandoFerreiraqualquer coisa deste genero.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nelson__ricardo
    sim o terreno é seco não costuma encharcar agua e a casa vai ficar a cima da cota natural da maior parte do terrenopois isso vai drenar melhor a agua que se fosse tudo em saibro
  7.  # 367
    Colocado por: riscosNelson não tem uma equipa técnica que lhe fizeram os projetos? um arquiteto e um engenheiro? o que dizem eles da solução ?
    Não vamos por aí...
  8.  # 368
    Aqui há uns tempos vi a imagem que se segue e achei "interessante" o facto de se colocar o dreno debaixo da sapata, agora o que me mete uma certa impressão é assentar uma sapata em cima daquele cascalho todo. O peso da estrutura a exercer sobre o cascalho vai de certeza provocar cedências estruturais no futuro.
    http://www.geradordeprecos.info/obra_nova/Acondicionamento_do_terreno/Redes_de_drenagem_horizontais/Drenagens/Vala_drenante.html
  9.  # 369
    Uma solução mais completa
  10.  # 370
    E para paredes que ficam suterrradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  11.  # 371
    Se há coisas que não se devem poupar na construção de uma habitação é a sua estrutura, se houver determinadas falhas na execução da mesma já mais poderão ser remediadas no futuro, uns euros a mais no início da construção poderão poupar-lhe milhares de euros no futuro.
    Se houvesse mais zesdassilvas no terreno dificilmente haveria problemas no futuro...
  12.  # 372
    Concordo que a impermeabilização das estruturas enterradas e uma mais valia o mal é o cidadão comum que vai construir não saber disso e achar que o que o projectista faz e o empreiteiro diz é o que é correto, embora ache que o meu empreiteiro tambem é cauteloso em impermeabilização mas não ha nada como apresentar mais alternativas
    no, meu caso no projeto disse para terem cuidado com as humidades e amplitudes térmica,
    na térmica vai ver 25 bloco térmico e capoto de 10 e cobertura 10cm xps, aluminio cortizo cor60 e vidro planitherm ou guardian sun conforme o efeito das patas agora nas sapatas ficou só 2 maos de pintura e como via a fazer isso em paredes enterradas pensei que para as sapatas seria o suficiente as duas de mão e plastico entre betão de limpeza e sapata.
    ja pedi o orçamento para colocar também a tela tiponada.
    nas sapatas que ficam a meio da casa também precisa da tela visto estarem mais isoladas?
  13.  # 373
    Nelson, a sua solucao apresentada nos isolamentos ė como a minha, mas como a eng disse ė o minimo( na minha zona), tenha em atencao a ventilacao da casa, por causa das condensacoes, !
    Tem alguma imagem dos promenores do projeto termico?
  14.  # 374
    Colocado por: C. Loboalguma imagem dos promenores do projeto term
    Drenagens abaixo do nível das sapatas mais rapidamente provocam esses assentamentos do que a própria gravilha/cascalho.
  15.  # 375
    a casa tera ventilação duplo fluxo.
    a parta da paredes serã bloco termico de 25+capoto 10cm com acabamento acrilico anti-fungo
    vidros o orçamentado é dentro 3+3incolor+caixa 16+6mm guardian sun ou planitherm confor-me a incidência do sol no verão
    na cobertura 5+5cm xps placas cruzadas
    depois teto falso e o orçamento não tiver muitas derrapagem la de rocha no teto falso da lage de teto.
    pa parede enterrada com 55m2 sera primário betuminoso, uma tela asfáltica, 6cm xps, tela pitonada
  16.  # 376
    Tenha em atenção essa questão do Capoto com acabamento acrílico.
  17.  # 377
    Colocado por: Atlas PortugalTenha em atenção essa questão do Capoto com acabamento acrílico.
    Pode referir o porquê? Na sua opinião qual o melhor acabamento e com que grão? Tenho visto para aí muita fachada cheia de verdete, principalmente orientadas a Norte...
  18.  # 378
    Primário- Quarzolite base coat
    Acabamento- quarzolite tonachino plus ruga 1,5 mm.
  19.  # 379
    é culpa dos ETICS rugosos ;)
  20.  # 380
    então qual o melhor acabamento para o etics da mapei
0.0412 seg. NEW
