    hugo
    agora não entendi, na sua planta a casa ao nível do r/c encosta nos dois lados, onde estão os 3 m que fala?
    Colocado por: hugopavao
    Bom dia,
    Nós queremos os carros dentro da casa por duas razões. a primeira é que tem havido alguns assaltos e vandalismo e a segunda é que para ter mais espaço no piso 0 eliminámos a dispensa e aproveitaremos a garagem para fazer prateleiras. Mas compreendo a sua sugestão. Obrigado.
    Se assim é, deduzo que faça muros altos de vedação. Os mesmos podem proteger da vista os larápios, bem como do seu acesso
    Concordam com este comentário: arquitecturagaia
    Colocado por: marco1hugo
    Boa tarde, os 3m que falo sao do muro da frente virado para a estrada. Nas laterais sao germinadas.
    Colocado por: callinas
    Eu por mim ate ponderei fazer isso, o dificil é convencer a minha mulher que nao abdica da garagem fechada para dois carros.
    Agradeco na mesma as suas sugestoes. Temos a nocao de que ao querermos a garagem para dois carros sacrificamos as restantes areas.
    hugo
    analisando, no r/c para a frente tem uma entrada de carros um quarto e uma entrada,
    ora isso com jeito podia dar uma garagem para dois carros lado a lado, a entrada e ainda o quarto .
    agora como está um carro atras do outro que não dá jeito nenhum e como já referiram a matar grande parte do miolo da casa não me parece grande opção,
    e ainda por cima visto que a frente da casa é norte portanto sem interesse em termos solares.
    se ficar apertado meter os dois carros lado a lado tem sempre a hipótese mais funcional que é ter uma garagem fechada mas apenas para um carro e ao lado uma zona coberta onde chega com o automóvel e tem a porta de entrada da casa em conjunto. ou seja não precisa de estar sempre a abrir dois portões ( o que dá para a rua e o da garagem) sempre que quiser utilizar apenas um carro.
    Concordam com este comentário: callinas, Raquek, arquitecturagaia
    Colocado por: arquitecturagaiaSe colocar fotos da frente do terreno vista da rua ou fotos como quiser para podermos avaliar melhor
    Quantos m2 tem o terreno?
    Um exemplo de uma casa pequena reabilitada:
    http://www.paulomoreira.net/index.php?/built/casinha-79-81/
    https://vimeo.com/31726753
    a casa tem mais ou menos a forma do seu terreno
    Bom dia,
    muito interessante este terreno, mas no meu caso apenas me é permitido construir uma casa com dois pisos.
    Já pensou onde vai ser a lavandaria? isto caso pense em lavar e engomar roupa em casa claro.
    Falo por experiência própria, lá em casa como não há lavandaria/sala para engomar, a sala de estar é que sofre, roupa para engomar que fica temporariamente instalada num ou noutro lugar da sala a aguardar a passagem pelo ferro, ou seja roupa por todo lado da sala, na altura de engomar que é ao fds a sala fica cheia de vapor e condensações no chão e vidros. Acho que faz todo o sentido ter um espaço reservado para esse fim quando se pensa em construir uma casa.
    Deve ser de um local dentro da habitação e não num anexo, já pensou na sua melher estar lá atrás no anexo a engomar e você sentado no sofá a ver tv, é um pouco ingrato para a esposa, talvez o ideal seja perto da cozinha onde há a possibilidade de estar por exemplo a ver do almoço ou do jantar e a engomar, por exemplo. É a minha opinião pessoal não leve a mal.
    Colocado por: C. Lobopinião pessoal não lev
    Boa tarde, C. Lobo,
    Agradeço a sua opinião. Visto a minha mulher nao abdicar da garagem para dois carros, tivemos que sacrificar a dispensa e a lavandaria do piso 0. Para solucionar estes problemas criamos uma divisão no piso 1 destinada para a lavandaria, arrumos e dispensa.
    Sei que não é a opção ideal, mas penso que é viável.
    A divisão que falo é a que está ao lado da Suite. Penso que tem espaço suficiente para arrumos, lavaradaria e dispensa.
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=85396
    Deixa de ter despensa e lavandaria pois esta preocupado com o bem estar dos automóveis?
    Olhe , os meus ficam na rua. Dentro de muros.
    É prático pois só abro um portão para meter os carros em casa, e poupo dinheiro.
    Concordam com este comentário: jorgealves, C. Lobo
    Colocado por: callinasDeixa de ter despensa e lavandaria pois esta preocupado com o bem estar dos automóveis?
    Concordam com este comentário:jorgealves,C. Lobo
    Boa tarde Callinas,
    Compreendo e respeito a sua decisão de ter os seus carros na rua, mas nós temos a nossa razões para ter os carros dentro de casa. Se quiser respeitar a nossa decisão e ajudar de alguma forma a melhorar a casa estou totalmente receptivo a ideias e opiniões. Tal como disse anteriormente, não ficamos sem dispensa nem lavandaria, apenas estarão numa divisão criada no piso 1.
    hugo
    pode dizer na verdade quem lhe desenhou essas plantas?
    é que tem ai uma boa área para dar um projecto interessante e até com os dois carros debaixo de "telha"
  12.  # 32
    Boa tarde Callinas,
    Também respeito a vossa opinião é já lhe sugeri várias coisas. Como o Marco disse tem área e terreno para fazer algo interessante. Como deve compreender, simplesmente alertei para o facto de condicionar a sua carlsa por causa da garagem, algo que muita gente concordou. E fi-lo pois eu próprio vi-me condicionado por esse mesmo facto, metia-me confusão não colocar os carros dentro de casa.
  13.  # 33
    Boa noite,
    quem desenhou a planta não é arquitecto, mas tem experiência e tenho confiança. Para não falar que tem boas relações na câmara o que ajuda muito!
  14.  # 34
    Colocado por: hugopavaomas tem experiência
    Experiência de arquitectura não tem nenhuma.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, SG_arquitecto
    • VXMC
    • 9 fevereiro 2016
     # 35
    Hugo não sei porque mas a sua história e me familiar e revejo me um pouco em si. Com a excepção de que apenas vim CA depois de ter a arquitetura na câmara. Se aceitar um conselho, que vale o que vale, vá a outro gabinete e peça outra proposta. Ainda vai a tempo. Hoje estou arrependido de não ter pedido mais orçamentos e não ter assinado um contrato... Ter uma 2a opinião nunca e demais ate para saber se os valores estão concordantes.
    • VXMC
    • 9 fevereiro 2016
     # 36
    Isso das boas relações e um pouco LINEAR... Não vá nas cantigas de quem vai precisar de uma assinatura de um arquiteto para conseguir meter o seu projeto na câmara. Opte por dar o seu projeto a um arquiteto que seja transparente consigo e que não o esteja a restringir apenas as suas vontades. Tem que ouvir o Hugo mas ao mesmo tempo aconselhar. Da melhor forma possível.
  15.  # 37
    ui
    boas relações na camara para quê? isso vai contribuir para um bom projecto??
    nem digo mais nada a não ser rogar pragas ao arquiteto que de acordo com a lei vai ter de assinar a arquitetura portanto botar a cruz numa coisa que não fez.
    Concordam com este comentário: Picareta, callinas, VXMC
  16.  # 38
    Ja deve estar farto de nos ouvir. Mas nos dias de hoje nao sao precisas boas relacoes com a camara para se ter um projecto aprovado. So precisa de instruir devidamente o projecto . Um arquitecto como deve ser, consegue que onseu projecto seja aprovado em qq camara do pais.
  17.  # 39
    Bom dia a todos,
    eu apenas respondi à pergunta do Marco1 por forma de agradecimento às dicas que me têm dado! Somente por isso!!!
    Estou a ver que na hora de criticar aparecem como cogumelos ( Sr Picareta e Sr VXMC).
    Se não estão para ajudar também não estão para criticar.
    Este assunto acaba aqui!
    Agradeço a todos que tiveram a gentileza de perder o seu tempo a dar opiniões construtivas! Estarei sempre receptivo e a debater novas opiniões!
    • VXMC
    • 10 fevereiro 2016
     # 40
    Sr Hugo, atenção que não sou da área nem ganho nada com isso, apenas me encontro numa fase um pouco mais adiantada que você. Já passei por onde está neste momento e estou extremamente desapontado com o serviço.
    Não estou a criticar, apenas estou a advertir, (Quem me dera ter cá vindo na altura antes de ter entregue o trabalho) para que daqui a algum tempo não se esteja a sentir como estou neste momento.
    E mais também será esse senhor com influências que vai tratar da fiscalização? Convém começar a pensar já nisso também.
    Quando disse ao meu que iria contratar esse serviço a parte, caiu o veu e começou-me a tratar de forma diferente. Como se eu fosse obrigado a entregar-lhe todo o trabalho.
    Esta semana pedi-lhe uma informação e ainda estranhou o motivo de lha estar a pedir.
    Não pense que lhe queremos mal por não estarmos de acordo com a sua situação, só tentamos que não acabe como muitos, instisfeitos com o trabalho prestado.
0.0207 seg. NEW
