    Bem, há uma grande diferença entre "restaurar" e "recuperar".
    Uma coisa é fazer um restauro sério: respeitar as técnicas e os materiais originais, manter as características, etc...
    Outra coisa é recuperar um móvel velho ou um sofá rasgado e dar-lhe um ar novo e lavado.
    O primeiro tem uma exigência de técnica e conhecimento enorme, o segundo não. As expectativas do cliente serão também diferentes e o preço, claro, também.
    Apesar do autor do tópico ter começado por dizer "restauro", julgo que o tipo de trabalho que referiu acaba por ser uma "recuperação" simples.
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Aos entendidos.
    Como lixar e retirar a patina de zonas trabalhadas como as da imagem. Se em zonas planas aquilo vai lá à força de lixa, aqui a coisa torna-se mais complicada.
    Sugestões?
    Berbequim com escova de arame foi a 1ª tentativa mas aquilo arranha a madeira toda.
    Não consigo ver nenhuma imagem :/
    Colocado por: TyrandeNão consigo ver nenhuma imagem :/
    Gajas!
    Não perdoam nada.
    Ah ^^
    Agora já se vê qualquer coisa.
    Só uma questão.
    O que você quer dizer com "retirar a patina"?
    O que é uma patina?
    Colocado por: TyrandeO que é uma patina?
    A foto não é a melhor mas a maioria dos moveis tem aquela cor escura que foi aplicada sobre a madeira, a ideia é deixar o tom de madeira á vista
    Ahhh... Você quer decapar o móvel!!
    É isso?
    Gajos e as suas expressões esquisitas... :/
    Colocado por: TyrandeAhhh... Você quer decapar o móvel!!
    É isso?
    Sim, mulher!
    Colocado por: zedasilva
    Sim, mulher!
    Porque não disse logo?
    Ora bem, se isso for verniz/tintura, sai bem com decapante químico... escusava de ir com a lixa homem!
    • VXMC
    • 10 fevereiro 2016
     # 30
    Não dará com o jato de areia? Não risca mas pica. Se for com cuidado talvez dê.
  10.  # 31
    Colocado por: TyrandePorque não disse logo?
    Ora vamos lá fazer um desenho!
    Aquilo tem uma camada de verniz que acredito que saia perfeitamente com o tal do decapante químico, contudo tem também sob o verniz uma pátina (tipo viochene ou lá como se chama) que dá um tom escura à madeira. Creio que esta pátina não sai com o decapante.
  11.  # 32
    Colocado por: VXMCNão dará com o jato de areia?
    Jato de areia?
    Então se nem a paneleira levei ao jato de areia, agora ia levar um móvel ****?
    Concordam com este comentário: tiyxu, Joao Dias
  12.  # 33
    Se ele já meteu a lixa nas partes planas, já deve ter ficado com uma ligeira diferença para o restante da peça, que ainda não foi lixada.
    Nunca experimentei ( nunca tive necessidade), mas existe uma pecinha que se coloca no berbequim para lixar áreas difíceis. É redonda, com várias tirinhas de lixa.. Não sei é o nome daquilo.
    Era capaz de dar!
    • VXMC
    • 10 fevereiro 2016
     # 34
    Se calhar não ia ficar lá muito mal. Se quiser posso emprestar. Assim sabe que vai mesmo até a madeira e até a pátina limpa, mas terá de ter dedo firme!
  13.  # 35
    = corante para madeira.
    = o móvel foi tingido
    Penso que sai na mesma, se for o caso.
    • VXMC
    • 10 fevereiro 2016
     # 36
    Colocado por: TyrandeSe ele já meteu a lixa nas partes planas, já deve ter ficado com uma ligeira diferença para o restante da peça, que ainda não foi lixada.
    Era capaz de dar!
    Isso é um rolo de lixa para o berbequim.
  14.  # 37
    Colocado por: VXMC
    E resultaria no caso ali do Zézinho?
    • VXMC
    • 10 fevereiro 2016
     # 38
    Não sou da arte mas acho que não. Penso que é muito abrasivo. Continuo a insistir no jato de areia.
  15.  # 39
    Colocado por: zedasilvaAos entendidos.
    Sugestões?
    Berbequim com escova de arame??? Aí Mãe...
    Tens de fazer raspadores personalizados. Podes agarrar em folhas de serra velhas e moldá-las á medida mas o ideal é arranjares um bocado de aço com 1,5/2mm e fazeres vários raspadores.
    Depois tens de raspar COM CALMA e paciência todas as saliências e trabalhados. As zonas planas devem ser tratadas de igual forma pois a raspagem e a lixagem são processos diferentes e trabalham o pelo da Madeira de maneira diferente. Quando lhe retirares a patine, obrigatoriamente terás de selar os poros antes do acabamento e no processo de selagem os taninos da Madeira vêm ao de cima. São esses taninos que te irão dar o ton final logo convém que subam o mais uniformemente possível por forma a deixar um acabamento homogéneo. Basicamente tenta fazer todos os passos iguais. Quando raspares não te esqueças que tens de raspar no sentido do "correr" da Madeira, o raspador diz-te isso conforme a resistência que sentes ao mexeres a ferramenta.
    Para betume (se necessário) o ideal seria fazeres betume utilizando cera virgem de abelha e anilina para acertar a tonalidade mas aí já é capaz de ser mais complicado.
    Quando fores dar acabamento, se for verniz NÃO dês com humidade acima dos 60% e com temperaturas inferiores a 16• pois vai ficar tudo branco. Se notares que o verniz demora muito a secar e que a peça faz bolhas manda-me uma PM que eu ensino-te um truque dos antigos para resolveres isso e depois mando-te a conta.
  16.  # 40
    VXMC
    Tem um jato de areia? Ótimo já sei a quem recorrer quando me aventurar na próxima (panel..) projeto.
    João
    Raspadores? Nunca mais de lá saio homem! Usei essa técnica uma vez na caixa de um relógio mas aquilo era só um pindricalho pequenino e foi rápido.
0.0183 seg. NEW
