    • tiyxu
    • 10 fevereiro 2016
     # 21
    Colocado por: rafaelisidoronão digo que não tenha direito a sua opinião , mas até cozinhas lacadas em oficinas próprias já vi e confirmo que seco em estufa até aquilo é superior até aos epoxis ... já para não falar no preço de mão de obra que reduz 3 ou 4 x menos quando se trabalha com esmaltes aquosos ...
    eu desconheço o esmalte da CIN , só conheço o da Dyrup , o da Robbialac e o da Neuce ...
    eu nao digo que nao reduz o trabalho ate acelera problema e que comparado com outras tintas dura poco cumença a descascar e riscase com facilidade isto ta feito para durar 2 anos ou menos nao 10 ou 20 como as pesoas fazem ate a pintura nos deviamos pintar uma casa de 2em2 anos mas em pratica acontece de 10 em 10 ......quantas pessoas sabem diso ....isto e muito variavel com a humidade mexe muito...
  1.  # 22
    Colocado por: tiyxueu nao digo que nao reduz o trabalho ate acelera problema e que comparado com outras tintas dura poco cumença a descascar e riscase com facilidade isto ta feito para durar 2 anos ou menos nao 10 ou 20 como as pesoas fazem ate a pintura nos deviamos pintar uma casa de 2em2 anos mas em pratica acontece de 10 em 10 ......quantas pessoas sabem diso ....isto e muito variavel com a humidade mexe muito...
    o amigo está completamente errado , garanto que um esmalte 100% acrilico aquoso tem uma duração superior a qualquer sintectico e muitos epoxis isso garanto .
    Concordam com este comentário: H.L.
  2.  # 23
    Colocado por: Tyrande
    Esta Neuce não me agradou muito, para dizer a verdade.
    Pintei os muros de casa com Neuce, usei primário recomendado por eles.
    Duas semanas depois de pintar, passei com uma esponja no muro porque a cadela tinha metido as patas de terra na parede e sujado tudo e a tinta escorria tipo água esbranquiçada.
    Chamei o representante da Neuce que me disse que "escolhi uma tinta muito boa para se por em exteriores, mas aquilo era normal."
    ****...é normal a parede escorrer branco 2 semanas depois de se pintar?
    não percebi se foi ironia ou algo do genero , só pode ! lol
  3.  # 24
    Se usasse tinta de areia, desfarelava as esponjas umas atrás das outras e não saia absolutamente nada da parede. Em exteriores já aprendi, usar tinta plástica só mesmo acrílica e por cima de texturada com boa base, caso contrário sempre tintas texturadas e não dá mais chatice.
    • DM
    • 11 fevereiro 2016 editado
     # 25
    Caro Enf1 peço desculpa pela intromissão mas ninguem responde ao meu tópico sobre o mesmo assunto, agradecia que dessem um contributo:
    https://forumdacasa.com/discussion/42431/reparacao-de-portadas-de-madeira-e-portas/#Item_0
    Colocado por: rafaelisidoronão percebi se foi ironia ou algo do genero , só pode ! lol
    Porque, vai dizer que as tintas de agua da Neuce, são boas?
    Os esmaltes escapam, as outras é mesmo agua tingida!
  5.  # 27
    Não percebi? Ironia porque?
    Comprei tinta para exteriores da Neuce, primário da Neuce, pintei.
    Duas semanas depois de pintar, aconteceu aquilo.
    Onde está a ironia disto?
  6.  # 28
    está na "tinta muito boa para exterior"
  7.  # 29
    Colocado por: rafaelisidoroestá na "tinta muito boa para exterior"
    Isso foi o que o representante da marca disse!
    Não fui eu!
  8.  # 30
    A tinta usada foi esta, se não me falha a memória.
    http://www.neuce.com/pt/catalogo/go/profissional-decorativas-tinta-plastica/superneuce
    O primário é que não estou a conseguir encontrar no site. Não me lembro de ter sido aqueles...pelo menos lembro-me do balde ser diferente... Mas acho que era o aquaneuce.. mas lá está, acho que o meu balde era diferente do que lá está.
  9.  # 31
    Colocado por: TyrandeA tinta usada foi esta, se não me falha a memória.
    mas disse foi que quando esfregava a esponja a tinta escorria , correcto ?
  10.  # 32
    Colocado por: rafaelisidoromas disse foi que quando esfregava a esponja a tinta escorria , correcto ?
    Correto.
    Peguei numa esponja (usei a parte macia) e passei para tirar a marca das patas da cadela. A esponja só tinha água...
    E escorreu água esbranquiçada...o passeio ficou que parecia que tinha derramado leite com água para ali!
  11.  # 33
    Correto.
    então das duas uma ou é ironia da parte de quem lhe vendeu a tinta ou a tinta de boa qualidade não tinha nada ...
    isso até pode acontecer em algumas circunstancias mas com um prazo dentro dos 2 anos ( mesmo em tinta boa ) mais coisa menos coisa , por exemplo teria que ser um muro novo sem a cura total , aonde os ácidos ( alcanalidade) do betão ou do reboco de cimento ainda estão a sair , estes consomem rapidamente as resinas da tinta ... Deve ser aplicado um primario antialcalino , mas mesmo assim dá asneira , isso acontecendo em duas semanas só posso deduzir uma coisa ou o primario e a tinta não estavam aptos para pintar o muro ou algo de anormal se passou ...
    agora comprou tinta muito boa para dar por fora ( que deveria ser referida para muros ) não fica bem a niguem da marca Neuce ...
    numa tinta boa e com problemas que um muro trás ( que é muito complicado pintar um muro ) o maximo que vejo são manchas de alcanalidade , salitros , e em tintas boas o despelar das mesmas em forma de filme plastico ...
    isso com duas semanas a começar a gizar com tinta boa não acontece ou melhor não deveria acontecer .
      Tyrande
     # 34
    O muro já tem quase 15 anos (a casa foi construída em 2001).
    Em Março de 2015 tirei a tinta velha toda que lá tinha com lavadora de alta pressão.
    Em Agosto +- pintei o muro. Primário num dia de manhãzinha, primeira demão dia dia seguinte. E segunda demão no 3º dia.
    Se lhe mostrar o muro hoje...está engraçado. Está a ficar todo manchado de verde!
    Quando o tempo começar a melhorar, lá vou eu ter de passar a lavadora de alta pressão para tirar o verdete. Não sei é se fico com tinta no muro :/
    (claro que não vou passar pertinho como quando foi para tirar a tinta velha...vai ser de longe que é só para limpar. Mas mesmo assim não sei se a tinta aguenta.)
  12.  # 35
    Colocado por: TyrandeO muro já tem quase 15 anos (a casa foi construída em 2001).
    use um rolo com Lixivia ou produto proprio e depois passe uma mangueirada de agua sem pressão .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  13.  # 36
    Colocado por: TyrandeSe lhe mostrar o muro hoje...está engraçado. Está a ficar todo manchado de verde!
    Bem, se foi aquela tinta que meteu atrás, diz lá anti fungos e anti algas, supostamente não devia, é caso para dizer que bela porcaria de tinta!
  14.  # 37
    Colocado por: Bricoleiro
    pois mesmo com aditivos anti algas elas podem aparecer , em menos quantidade e em menos profundidade ... principalmente em locais virados a norte sem exposição de luz solar .
  15.  # 38
    Colocado por: rafaelisidoropois mesmo com aditivos anti algas elas podem aparecer , em menos quantidade e em menos profundidade ... principalmente em locais virados a norte sem exposição de luz solar .
    Em zonas onde bate sol a tarde toda começa a aparecer verdete!
    Eu experimentei uma vez. Não uso mais Neuce :/
  16.  # 39
    e não reclama na marca ?
  17.  # 40
    Colocado por: rafaelisidoroe não reclama na marca ?
    A melhor reclamação é nunca mais usar produtos da marca, digo eu, que fazia o mesmo.
0.0227 seg. NEW
