    Alguém me pode ajudar num problema que me surgiu?
    Estava a trabalhar num ficheiro .doc no OpenOffice que já tinha sido guardado várias vezes numa pasta. O ficheiro era constantemente aberto, alterado e depois guardado. Hoje, enquanto trabalhava nele, o computador bloqueou e fui obrigado a fazer desligá-lo e voltar a ligá-lo. Quando abro o ficheiro aparece-me uma janela de "Opções de filtro ASCII" e independentemente das opções introduzidas nessa janela o ficheiro quando abre só aparecem ########. Tudo que estava no ficheiro desapareceu... alguém sabe o que aconteceu e se poderei fazer alguma coisa para recuperar o conteúdo do ficheiro?
    Nota: Quanto tento abrir no Word não aparecem os ##### mas aparecem as páginas em branco.
  2.  # 562
    Ui. Ficheiro ficou corrompido. eu nunca usei openoffice mas no MS word sei que o ficheiro é salvo automaticamente de x em x minutos para evitar problemas desses. Deixo aqui um link para uma discussão de um problema similar ao seu.
    https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=17&t=16040
    Espero ter ajudado.
    Abraço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui A. B.
  3.  # 563
    Colocado por: pardinhaUi. Ficheiro ficou corrompido. eu nunca usei openoffice mas no MS word sei que o ficheiro é salvo automaticamente de x em x minutos para evitar problemas desses. Deixo aqui um link para uma discussão de um problema similar ao seu.
    Espero ter ajudado.
    Abraço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui A. B.
    Obrigadíssimo! Acabei por encontrar grande parte do documento impresso e foi só copiar e acrescentar o que faltava... Acho que foi mais rápido, afinal eram só umas 5 páginas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pardinha
  4.  # 564
    Estou atentar projectar a imagem do meu PC com um video projector EPSON e não consigo!!
    Utilizei as teclas de atalho normais do meu PC: em simultâneo carreguei em Fn+F8 e não dá´!
    O que se passou, como faço? Vou dar uma acção de formação e preciso projectar diapositivos.
    Fiz o que normalmente faço e sempre consegui. Neste projector não consigo. Help!!
  5.  # 565
    Para passar imagem para a segunda fonte de vídeo, no meu portátil é Fn+F3 ou 4.
    Veja se o cabo está bem ligado. Quando diz que não dá, a que se refere? É no portátil que nao passa imagem? O portátil faz a passagem do sinal mas esse não chega ao vídeo projector?
    Se o vídeo projector tiver várias entradas de vídeo, hdmi rca vga, tem de escolher no projector a porta de origem do vídeo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao, Sabrina
  6.  # 566
    Os cabos estão bem ligados: O cabo azul na saída do projector azul.
    Não dá porque o projector não projecta a imagem do PC. O projector liga mas indica a informação que não há sinal.
    Experimentei primeiro ligar o projector e só depois o PC para ver se assim o reconhecia dado que não está instalado no meu PC mas nem assim reconhece.
    No meu pC as teclas de atalho é F8 porque é aqui que está a imagem de um projector e de um PC.
    O projector não projecta a imagem do PC.
  7.  # 567
    porta azul , é VGA.
    vejas se é necessário seleccionar a entrada de video VGA no projector como o callinas disse?
    O meu ASUS, também é o Fn + F8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sabrina
  8.  # 568
    Como é que selecciono a entrada de video VGA no projector? Como se faz?
  9.  # 569
    Deve ser no settings do projector. se o ligar não dá para aceder ao menu?! Onde es´ta o manual do projector. Se não tem veja se encontra na net.
    Procure por entrada de video. ou video settings.
    Concordam com este comentário: callinas
  10.  # 570
    null
  11.  # 571
  12.  # 572
    É este?
    tem de ir ao menu
    fontes de video
    VGA
    • Sabrina
    • 19 fevereiro 2016 editado
     # 573
    Já consegui projectar. Como com as teclas de atalho não conseguia, cliquei com o botão do lado direito, depois propriedades gráficas e saída para monitor e, de repente, projectou a imagem do PC. Simples, mas "quem não sabe é como quem não vê" diria a Maria Rodrigues -:)) Obrigada!
    Só fiz isso não fui ao menu, não foi necessário.
      GMCQ
    • 2 março 2016
     # 574
    Alguém sabe o que é isto? O PC não passa daqui! Acho que o disco foi ao ar! Será por o portátil ter ido ao chão à umas semanas? Este já é o segundo disco de 500gb! :(((
  13.  # 575
    Colocado por: GMCQAlguém sabe o que é isto? O PC não passa daqui! Acho que o disco foi ao ar! Será por o portátil ter ido ao chão à umas semanas? Este já é o segundo disco de 500gb! :(((
    provavelmente pifou
    tire o fora e ligue noutro PC, ou monte o numa caixa externa, ou numa docking station, para tentar recuperar dados
    e se meter outro, meta um SSD, alem de mais rapido, aguenta melhor as quedas.
      GMCQ
    • 2 março 2016
     # 576
    provavelmente pifou
    Pois parece que pifou :(( ontem tentei copiar dados mas já não me deixou fazer nada, estava muito lento!
    Bem da outra vez estava a meio da criação de um logo e foi-se! Desta vez estou a acompanhar a criação da minha loja e acontece isto... Tou feito! :((
  14.  # 577
    Arranca com CD do Windows, entra no modo Linha de Comandos e faz "Chkdsk C: /f".
    http://www.baboo.com.br/tutorial/aprenda-a-usar-o-chkdsk/
    Se não resultar, dúvido que consiga obter os dados, a não ser através de algum serviço especializado.
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 2 março 2016
     # 578
    Colocado por: electrao
    cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    O que tinha agora no PC pouco importava, já me tinha precavido umas semanas antes caso isto acontecesse, tinha apenas algumas fotos que tinha passado para o PC e pouco mais...
  15.  # 579
    Se eu fosse a ti, utilizava um Live CD em Linux ou um USB Live e recuperava dados que não tivesses recuperado ainda.
    Depois dava uma tentativa ao "HDD Regenerator"
    Se quiser a opinião do electrao em usar o "Chkdsk C: /f" também é válida, mas eu acrescentava chkdsk c: /f /x /r (utlizava o /x se o disco tivesse em formato NTFS e não FAT32).
    Boa sorte.
  16.  # 580
    alertas smart já são a nivel de hardware, podem-se reiniciar mas eu nunca mais confiava nesse disco. mande para reparação
0.0394 seg. NEW
