    Estando numa altura de recolher orcamentos para janelas, fala-se da evolucao de qualidade de janelas em madeira, atestada pelos muitos anos de garantia que ja oferecem.
    Achava oportuno discutir-se aqui os pros e contras de janelas em madeira versus aluminio versus PVC.
    Quais sao afinal as melhores?
    Quais escolheriam?
    Tenho tido sempre repúdio a caixilhos de madeira.. Recentemente, meti num palácio que estamos a recuperar, cerca de 100 janelas de madeira lacada... já olho para esse material de outra maneira. Com as tecnicas actuais, são tão boas ou melhores que os sistemas de aluminio ou PVC.... a durabilidade,... bom todas se estragam... As que fomos substituir.. muito fraquinhas, já com remendos e mais remendos e ainda problemas de concepção, eram ainda de 1863!!!..
    As janelas de madeira que colocou eram daquela marca muito conhecida, maciça ?
    Na minha modesta opinião, se é para por em madeira lacada a uma cor xxx, venha o diabo e meta o que quiser desde alumínio lacado ao pvc, idem...
    Callinas, era para ser ( especificado no caderno de encargos), mas esses senhores não fazem depois adaptações ao perfil tipo... assim sendo, utilizando as mesmas técnicas, foi executado por uma empresa pequena, não muito conhecida, mas dotada de meios que não é normal haver no portugal interior, sediada no Concelho Mértola...
    Madeira é sempre madeira, e conseguem-se formas que não permite os perfis extrudidos (PVC ou Alu)... passei várias horas na carpintaria a desenhar e a discutir a conversão que seria possível efectuar aos "ferros" ( e ainda se mandou fazer novos) para mimetizar o design original... não foi fácil.
    O primeiro protótipo de janela ( 3.65mx1.35m).... foi retalhado umas 3 x.... Epá´será que quando se diz que é para ser uma reprodução.... é mesmo para ser igual!!!? utilizaram os ferros que lá tinham.. e siga para bingo... ( os desenhos e proporções dos entalhes das almofadas não estava correcto, o desenho e expressão de pinázios, etc....) é claro que exitem pormenores que não dá para fazer igual. mas mimetizámos bem. No interior, assumimos o sistema de fecho actual, já que nos foi impossível adaptar os manípulos dos cremones originais...
    Como estava...
    Como ficou...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f, arquitecturagaia
    E ja agora conhecem empresas que fabriquem de madeira na zona do Porto?
    Quanto a seguranca havera diferencas? Ou isso tem que ver com as ferragens?
    A "segurança" dos caixilhos, dentro de certos limites.. tem a haver principalmente com as ferragens e os vidros.
    • joao2
    • 13 fevereiro 2016
    Ó Luís há janelas de madeira por dentro e alumínio por por fora.
    Ha da maciça por exemplo. São madeira maciça, o exterior é revestido por lâmina de alumínio lacada.
    Concordam com este comentário: joao2
    Recomendam alguma empresa?
    Tem a Carpintaria Casa Nova, com janelas de madeira certificadas Passive House.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
    Parece fixe e preços?
    • CMartin
    • 13 fevereiro 2016 editado
     # 12
    E a Maciça também Luis Guilherme.
    www.macica.pt
    Edit
    PS : Aliàs como tinha dito mais acima o callinas. Vi agora.
  11.  # 13
    Colocado por: JoaoARicardoParece fixe e preços?
    Quando souber os preços, desiste da madeira.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
  12.  # 14
    Colocado por: PicaretaQuando souber os preços, desiste da madeira.
    Lolol...
    Nesses termos, desiste mais rápido da solução madeira/ alu.
  13.  # 15
    Lolol...
    Pedro,
    tem ideia do preço arredondado por metro quadrado da caixilharia de madeira? E essas janelas que mandou fabricar em Mértola, tinham marcação CE ou eram material corrente não certificado? (Não estou a dizer que tinham menos qualidade por isso, é só mesmo para saber se é fácil encontrar material em madeira, certificado, como se encontra em alumínio ou PVC)
  14.  # 16
    Sim, sim ficaram com marcação CE.... Tem Certificado passado pelo fabricante do sistema...
  15.  # 17
    Sabe.. o orçamento que tive acesso era para 100 unidades, ficaram em cerca de 130.000€ + IVA, sem montagem
    A Maciça queria meter quadricula falsa... Nesta carpintaria (3 irmãos), fizemos quadricula verdadeira. Ficou 5*
  16.  # 18
    Colocado por: Pedro BarradasSim, sim ficaram com marcação CE.... Tem Certificado passado pelo fabricante do sistema...
    E mais é uma empresa pequena, como você dizia... eu estou a começar a ficar enamorado pela madeira, mas o problema é encontrar profissionais que façam caixilhos com marcação CE e julgava que isso não seria em qualquer lado e que teríamos que ir às carpintarias mais badaladas aqui do fórum (Casanova, maciça, Carpilux, etc)... não sendo assim, o caso muda de figura.
  17.  # 19
    Veja também aqui:
    http://www.carpincasais.pt/contactos.php?mn=7
    E aqui:
    http://www.carpintariambatista.pt/empresa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx, arquitecturagaia
  18.  # 20
    Aquela empresa (3 irmãos) é assessorada tecnicamente pela "FREZITE"... ;)
    No desenvolver dos "ferros" novos para os "meus" caixilhos.. foi preciso a deslocação do técnico e fizemos diversos ensaios no protótipo de caixilho que tínhamos disponível. Mas para fazer como queria e como tinha de ser para mimetizar os caixilhos originais, foi preciso aliar os processos mecanizados com os manuais.... E estas grandes empresas de caixilhos não fazem isso. e ainda a adaptação dos mesmos com guarnições e bites para os remates com as portadas interiores em madeira que se preservaram.
    Ler aqui o doc:
    http://bs.frezite.pt/files/_Marcacao_CE_em_Caixilharia_4ac22fa85078b.pdf
0.0168 seg. NEW
