      TomP
    • 14 fevereiro 2016 editado
    Boa tarde
    Tenho uma moradia arquitetura moderna, telhado plano o pavimento é de betão armado e malha de armadura, ou seja são armados inferiormente e superiormente por varões de aço disposto em duas direções... Sobre a laje maciça foi colocada a impermeabilização (membrana de poliuretano tixotrópica - Hyperdemo - C
    Ate a data não tinha tido problemas só este ano.
    Estive 6 anos sem problema nenhum.
    Agora aparece agua mas estranho é que so aparece em uma divisão fotos em anexo
    Fui a cobertura e vi algo estranho parece que esta a engelhar
    Alguém consegue dar-me uma ajuda para resolver isto
      TomP
    Foto 2
    Tive de furar com uma agulha para a bolsas de agua sair.
      GMCQ
    Olá boa tarde. As fotos não chegaram. Cumprimentos.
    Edit: já vi o link.
      TomP
    Cobertura:
      TomP
    • 15 fevereiro 2016
    Pessoal não se esqueçam de me ajudar neste problema
  1.  # 6
    O isolamento que faz impermeabilização parece enfolado ou é mesmo a placa que não ficou completamente lisa?
  2.  # 7
    Não conheço esse sistema. mas do que vejo, existe um problema qq no mesmo, vêm-se empolamentos na membrana de PU.
    Sempre existiram, ou surgiram após o aparecimento das infiltrações?
  3.  # 8
    Essa zona da cobertura é acessível?
    Parece ser uma deterioração da membrana, talvez a exposição direta aos raios solares possa ter esse efeito
  4.  # 9
    aparentemente os empolamentos, são decorrentes da evaporação da agua que entretanto se infiltrou ( falta saber onde e como)...
    Parece-me que a resolução do problema passa pela aplicação de outro sistema de impermeabilização. e ver muito bem as ligações com paredes, muretes e atravessamentos.
    Concordam com este comentário: zedasilva, joao2
  5.  # 10
    há ali uma soleira, uma zona sensível que não tendo sido executado em condições pode muito bem ser uma das origens do problema
      TomP
    • 15 fevereiro 2016
     # 11
    Colocado por: BricoleiroO isolamento que faz impermeabilização parece enfolado ou é mesmo a placa que não ficou completamente lisa?
    Fica lisa quando para de chover.
      TomP
    • 15 fevereiro 2016
     # 12
    Colocado por: zedasilvaEssa zona da cobertura é acessível?
    Sim e acessível fiz terraço com acesso directo por dentro de casa, a área da casa e igual a do terraço mas nunca utilizo má opção minha na altura.
  6.  # 13
    Aquelas partes branca é a placa que está seca?
  7.  # 14
    Colocado por: TomP
    Pois, é resultado da água infiltrada.
    Siga os conselhos que o Pedro Barradas lhe indicou acima.
      TomP
    • 15 fevereiro 2016
     # 15
    Colocado por: zedasilvahá ali uma soleira, uma zona sensível que não tendo sido executado em condições pode muito bem ser uma das origens do problema
    Sim é a da porta que da acesso ao terraço, será ai o problema???
      TomP
    • 15 fevereiro 2016
     # 16
    Colocado por: Pedro Barradasaparentemente os empolamentos, são decorrentes da evaporação da agua que entretanto se infiltrou ( falta saber onde e como)...
    Pare-me que a resolução do problema passa pela aplicação de outro sistema de impermeabilização. e ver muito bem as ligações com paredes, mutretes e atravessamentos.
    Sabe de algo que eu possa meter por cima desta membrana e resolva o problema???
    Se chamar alguém cá sei que me vai dizer meter novo sistema de isolamento, logo grande orçamento pois é terraço e varandas todas (tem pala com o mesmo sistema)
  8.  # 17
    Esse sistema de impermeabilização foi dado á pistola airless ou a rolo? Onde está o isolamento térmico? Tem a certeza que este revestimento é acessivel ? Foi-lhe dito que podia ficar exposto?
  9.  # 18
    Colocado por: TomP
    Quase que apostava!
  10.  # 19
    Colocado por: TomPSabe de algo que eu possa meter por cima desta membrana e resolva o problema???
    Por cima não!
    Terá de passar um disco de lixa nas zonas empoladas, aplicação de primário base e por exemplo, aplica-lhe o Sikafloor 400N
    Concordam com este comentário: Mariana Araujo
      TomP
    • 15 fevereiro 2016
     # 20
    Colocado por: Mariana AraujoEsse sistema de impermeabilização foi dado á pistola airless ou a rolo? Onde está o isolamento térmico? Tem a certeza que este revestimento é acessivel ? Foi-lhe dito que podia ficar exposto?
    Foi dado a rolo isto dito pelo empreiteiro eu não acompanhei a obra comprei a casa já feita por ele, pena ele ter desaparecido do mapa, pois deu 20 anos de garantia na ficha tecnica a membrana de poliuretano tirotrópica [Hyperdesmo classic] .
    Encontrei este site com o mesmo material : http://www.amilsul.com.br/produtos/id/86/hyperdesmo-classic
0.0191 seg. NEW
