    Colocado por: ultrahipermegaAté mesmo com radiadores a água nunca chega a passar os 60°, a passagem desta temperatura só vai acontecer quando o utilizador se descuida e abre demais as "golas" ao recuperador.
    estamos a faalr de recuperadores e não de caldeiras a pellets. OK,
    numa qualquer combustão de biomassa a temperatura da combustão deve ser o mais alto possível e imediatamente abaixo da temperatura de ebulição da agua para evitar que esta mude de estado e absorva com isso demasiado calor, portanto a combustão é tanto mais eficiente (eficiência que é a razão entre o calor especifico do combustível e o calor efectivo gerado), ora isto somente se consegue perto dos 90ºC, daí ser importantíssimo o deposito de inercia e um circuito devidamente protegido pois com estas temperaturas a potencia da queima é máxima não existindo margem para grandes erros, obviamente que com estas temperaturas só é possível usar circuito fechado pois em circuito aberto a ebulição da agua seria muita "roubando" calor,
    no ano passado alterei uma instalação que já tinha uns anos e nunca tinha tido resultado satisfatório por mais lenha que consumisse, adicionei um circulador anti-condensação, um deposito de inercia de 400 litros e alterei as ligações e introduzi controle termostactico, resultado: com 1 carga de lenha a temperatura anda logo perto dos 80ºC e com a 2ª carga debita a 65ºC para os radiadores aquecendo como tinha acontecido e gastando menos de metade do que gastava.
    ps: as caldeiras a vapor trabalham com em circuito fechado e com com a agua a meia fornalha para potenciar a transferência térmica e gerar vapor a alta pressão e temperatura chegando aos 200ºC, existindo caldeiras que chegam a temperaturas muito superiores.
    Colocado por: jorgealvesdaí ser importantíssimo o deposito de inercia e um circuito devidamente protegido pois com estas temperaturas a potencia da queima é máxima não existindo margem para grandes erros
    Estamos a falar de válvulas de controlo de temperatura e pressão, válvula de enchimento automático, válvula/grupo anti-condensação, certo?
    E além destas protecções ao sistema, que outros cuidados são necessários ter no dimensionamento do circuito? Falo nomeadamente do tipo de tubagem (material) a utilizar.
    Colocado por: jorgealvesestamos a faalr de recuperadores e não de caldeiras a pellets. OK,
    Curiosamente eu tb me estava a referir a recuperador, pois aqui em casa está um de cada a fazer o mesmo serviço (embora agora os pellets estarem só no saco).
    E tb sei que nalguns casos a válvula anti condensação tem de ser instalada, pois sem ela não vão fazer "farinha".
    Não é caso único.
    Colocado por: santosvieiraEstamos a falar de válvulas de controlo de temperatura e pressão, válvula de enchimento automático, válvula/grupo anti-condensação, certo?
    sim, assim como um bom vaso de expansão.
    Colocado por: ultrahipermegapois aqui em casa está um de cada a fazer o mesmo serviço
    um dia destes ainda lhe meto as mãos em cima, depois vais ver como se acabam depressa as alheiras do fumeiro.
    Como passou cá no outro dia... hehe
    i´ll be back
    Colocado por: ultrahipermegaCaro skinkx, se tivesse alguma experiência na utilização de um recuperador de calor a água a alimentar piso radiante iria perceber muito melhor como este funciona.
    Atenção que eu não estou a falar de teoria, estou a falar com base no conhecimento que tenho de casos reais de pessoas minhas conhecidas.
    No meu caso o meu recuperador começa a enviar água quente para o deposito aos 40° e dificilmente passa dos 50°...
    Caro jorgealves, ja falamos disso noutras alturas e sabes bem ao que me estou a referir.
    P.S. Depois admiran-se quando afirmo que a minha salamandra gasta 1.2kg de pellets por cada hora de trabalho.
    o quê não passa dos 50ºC?
    A minha caldeira a lenha anda sempre na volta dos 80ºC depois de os radiadores aquecerem a temperatura é sempre constante, será que você não consegue exceder essas temperaturas com os radiadores a debitarem temperatura?
    A bomba circuladora só liga/desliga quando a temperatura atinge os 63ºC
    Colocado por: C. LoboA minha caldeira a lenha anda sempre na volta dos 80ºC
    Eu estava a falar de um recuperador a lenha e não de uma caldeira.
    Quando digo que não passa dos 50º é porque eu não o deixo passar dessa temperatura, muitas das vezes nem dos 40º passa.
    A minha bomba começa a trabalhar aos 37º.
    Colocado por: ultrahipermegaEu estava a falar de um recuperador a lenha e não de uma caldeira.
    então desculpa qualquer coisinha mas esta mal.
    Colocado por: jorgealvesentão desculpa qualquer coisinha mas esta mal.
    Também me parece difícil manter o recuperador de calor a trabalhar com essas temperaturas, mas eu sou apenas um curioso disto, nada mais.
  12.  # 32
    Diz-me lá então o que está mal?
  13.  # 33
    Colocado por: ultrahipermegaDiz-me lá então o que está mal?
    o utilizador.
  14.  # 34
    Colocado por: jorgealveso utilizador.
    Para que é que ele vai passar dessa temperatura se não precisa... estar a queimar lenha sem precisar...
  15.  # 35
    Eu meteria circuito aberto, mas cada um sabe de si, ainda tem mais segurança.
  16.  # 36
    Colocado por: ultrahipermegaestar a queimar lenha sem precisar
    se queres queimar lenha sem retirar rendimento é lá contigo agora nunca é uma queima eficiente, e eficiência de queima é a relação entre o calor especifico do combustivél e calor efectivamente debitado.
  17.  # 37
    Se fizesse como dizes tinha a valvula de segurança constantemente aberta a mandar agua para o esgoto. Não te esqueças que o meu recuperador é de 29kw. Assim que levanta cabelo ja é o diabo para domar a fera.
  18.  # 38
    Eu apoio instalação em circuito fechado, se pretende meter depois a bomba ja fica tudo feito.
  19.  # 39
    Jorgealves, olha aí o rapaz em plena labuta.
  20.  # 40
    Colocado por: ultrahipermegaSe fizesse como dizes tinha a valvula de segurança constantemente aberta a mandar agua para o esgoto. Não te esqueças que o meu recuperador é de 29kw. Assim que levanta cabelo ja é o diabo para domar a fera.
    Se lá meter 2 ou 3 cavacas de certeza que não vai ter 29kw.
0.0198 seg. NEW
