    Colocado por: zedasilvaCom que regularidade foram feitas as visitas?
    Actualmente estão a ser feitas uma média de 1 visita por semana ou 2 visitas em cada 3 semanas.
    Colocado por: zedasilvaA sede do fiscal fica a quantos km da obra? Pode indicar o valor que pagou?
    Não sei se deva partilhar o valor, pois tenho algum receio de ferir susceptibilidades :)
    Colocado por: zedasilvaQuantos às fotos é uma das obrigações do DF, fazem parte do relatório que este envia ao DO
    As fotos são enviadas semanalmente, mas não existe formalização em forma de relatorio. Normalmente recebo um email com o desenvolvimento dos trabalhos.
  2.  # 462
    Colocado por: santosvieiraNão sei se deva partilhar o valor, pois tenho algum receio de ferir susceptibilidades :)
    Não fere nada, o mais que pode acontecer é fazer-mos já as contas e chegar-mos à conclusão que o técnico não ganha para o gasoile.
  3.  # 463
    Colocado por: zedasilvaNão fere nada, o mais que pode acontecer é fazer-mos já as contas e chegar-mos à conclusão que o técnico não ganha para o gasoile.
    Se ganha para o gasoile ou não, não sei dizer. A verdade é que até à data a relação preço/qualidade esta muito bom, excedendo mesmo as minhas expectativas. Muitas vezes, até ao fim de semana o homem vai dar uma volta à obra para ver certos pormenores. Como jà disse algumas vezes, é uma pessoa muito profissional.
    Para uma duração de obra estimada em 60 semanas, este serviço fica-me em 900€, estando incluido a fiscalização, PSS e coordenação da obra.
  4.  # 464
    Mesmo que o técnico só faça 40 visitas até ao final da obra dá 22,5€ cada visita.
    A menos que a vista seja só de 1/2 hora, não gaste dinheiro em combustível, não passe fatura e não contabilize o tempo que gasta no escritório a mandar-lhe o mail.
    Não ganha para o gasoile.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Mk Pt
  5.  # 465
    ainda só trabalharam 1 semana e durante esta semana deve ir lá o fiscal, queria que fosse quando estivesse ante um pouco da altura de betonar a maior parte das coisas para ver antes , ainda tem lá muito trabalho a fazer.
    eu paguei 4600€ pelo projecto completo e pss onde inclui a visita nas betonagens
  6.  # 466
    Colocado por: nelson__ricardoqueria que fosse quando estivesse ante um pouco da altura de betonar a maior parte das coisas para ver antes
    Nessa altura acha que o empreiteiro vai arrancar aquilo tudo para fazer as coisas como deve ser?
  7.  # 467
    mas daqui a pouco já sei que aquilo é para ficar ou tirar
  8.  # 468
    Colocado por: nelson__ricardomas daqui a pouco já sei que aquilo é para ficar ou tirar
    Qual a sua opinião neste momento?
  9.  # 469
    à primeira vista parecem-me para ficar mas quero tirar isso a limpo
  10.  # 470
    Colocado por: nelson__ricardoà primeira vista parecem-me para ficar
    Se você acha que devem ficar, não pense mais nisso, siga para bingo.
  11.  # 471
    Pense positivo, não será por ai que a obra cai :)
  12.  # 472
    o que eu quiz dizer é que da forma que estar parece para ficar mas vou falar com o engenheiro para encontrar outra solução caso isso fosse para ficar
  13.  # 473
    nelson
    Aquilo foi feito para ficar, se reparar até foi pregado ao betão de limpeza e tudo.
    Você só tem que decidir se aceita aquilo assim ou não, caso aceite não vá chatear ninguém, caso não aceite só tem que dizer ao eng para mandar substituir rapidamente aquilo tudo, reparar o plástico que foi furado e nos próximos trabalhos terem mais cuidado pois você não permite erros daquela grandeza.
    Concordam com este comentário: arquitecturagaia
    • C. Lobo
    • 15 fevereiro 2016 editado
     # 474
    Oh zedasilva, eu acho que aquilo que se passa na realidade é que há muitos trabalhadores da const. civil, encarregados e empreiteiros a construir à maneira antiga, aprenderam daquela forma e será difícil mudar de hábitos. É preciso optimizar a forma de trabalhar, aqueles pequenos pormenores que ninguém dá importância fazem toda a diferença, depois tá claro dá barraca.
    A formação deveria chegar a todos os envolvidos na construção de qualquer obra , não é só construir é sim construir bem.
    Não digo que a malta das obras não sabe trabalhar, porque de facto há bons profissionais que são despachados e fazem as coisas direitinho mas há outros que o que importa é ficar feito, para eles o importante é a casca o miolo que se lixe.
    Concordam com este comentário: zedasilva, arquitecturagaia
  14.  # 475
    E então Nelson?
    Como ficaram as ripas?
  15.  # 476
    Será que... ficaram lá!!!? ;)
  16.  # 477
    já falei com eles e foi colocado um plástico a cobrir as barras de madeira para não ficaram em contacto com o ferro.
    essa sapata e mura serão impermeabilizados com tela asfaltica por cima de um primário e depois isolamento de 6cm e tela pitonada com os respectivos drenos
  17.  # 478
    Colocado por: nelson__ricardojá falei com eles e foi colocado um plástico a cobrir as barras de madeira para não ficaram em contacto com o ferro.
    E quando as barras de madeira apodrecerem?
    São estas pequenas permissões por parte do DO e dos técnicos que fazem o mau nome da classe dos empreiteiros.
  18.  # 479
    correção
    aquilo não são os calços
    os calços ainda não estão lá, serão em granito com duas faces lisas restos de outras obras
    a cima da ripas levará 3cm no minimo de betão
    justifica colocar ma mesma o plástico por cima das ripas?
  19.  # 480
    as ripas foram pregadas e furaram o plástico?
0.0438 seg. NEW
