    Boa noite
    Tenho uma termoacumulador em cobre de 50 litros que de inverno tem que ser poupada a agua mas somos 2 adultos e mais a minha filha de dois anos.
    Podem informar se colocar uma bomba de calor ariston nuos de 80 litros dá para tomar 3 duches rápidos ou um duche de manha e dois ao fim da tarde será o suficiente de 80 litros. A bomba de calor nuos 110 não dá para colocar em altura. Só da a bomba de calor da energie 120 litros mais não conheço em termos fiabilidade alguém me pode informar.
    Colocado por: smoreiraBoa noite
    Eu penso que sim, mas lá está, tudo depende do chuveiro em si. Do caudal da água. Se toma duche com a torneira no máximo e não desliga a água para ensaboar, gasta água que se farta. Aliás apareceu um tópico sobre um termoacumulador de 100l que tinha pouco tempo de água quente.
    Outra informação, a promoção da EDP é apenas para a monobloco de 110L.
    Eu não tinha espaço para ela dentro de casa, ficou no terraço numa casinha de madeira.
  3.  # 203
    Boa tarde
    Sobre a manutenção da bomba, questionei a Ariston que respondeu:
    "O aparelho deve ter uma manutenção básica anual ,no caso aguas tratadas e de dois em dois anos substituir o ânodo de magnésio e limpeza do grupo termico.
    O valor de uma manutenção ronda os 60 € mais iva não inclui peças de substituição."
  4.  # 204
    Bom dia,
    O técnico da EDP achou que a Bomba de calor de 110 l seria a adequada.
    Entretanto medi o volume dum banho de imersão que tomam 2 pessoas: 150l e um de chuveiro que tomam 2 pessoas:116l. Claro estes valores misturado com água fria.
    Geralmente precisamos de um banho de imersão e de 1 ou 2 banhos de chuveiro seguidos!
    Entretanto pedi orçamento para a bomba de calor de 240l.
    Qual devo escolher a bomba de 110l ou a bomba de 240l?
  5.  # 205
    Colocado por: António PereiraQual devo escolher a bomba de 110l ou a bomba de 240l?
    A promoção apenas é para a bomba de 110l, o preço das outras anda nos valores dos Aki e Leroys ( ou ainda mais cara).
  6.  # 206
    Uma questão, no modo ECO a bomba trabalha apenas 8h por dia mas se gastar a agua toda "fora" dessas 8h ela arranca logo para voltar a aquecer ou só vai trabalhar mesmo nessas 8h?
    Obg
  7.  # 207
    Colocado por: zalamaUma questão, no modo ECO a bomba trabalha apenas 8h por dia mas se gastar a agua toda "fora" dessas 8h ela arranca logo para voltar a aquecer ou só vai trabalhar mesmo nessas 8h?
    Obg
    As 8h são relativas ao funcionamento em modo bomba de calor apenas. Ou seja, com o compressor a funcionar (como dos frigorificos).
    Mas a bomba de calor também traz um resistência dentro do depósito. E esta arranca após a 8h se não tiver a água ainda quente. No modo normal (sem ser no Eco) as duas coisas trabalham simultaneamente.
    Com esse gasto de água toda a de 110l parece-me muita curta.
    Eu tenho a de 110l, e um banho prolongado deixa a água quase fria. (é certo que tenho o depósito para 53º)
    E ela leva muito tempo a recuperar o calor (em modo eco).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: António Pereira
  8.  # 208
    Obrigado paulovalente pelo esclarecimento
  9.  # 209
    Estas pessoas agradeceram este comentário:António Pereira
    Obrigado paulovalente pela resposta, parece-me que a BC de 110l é insuficiente.
    Espero o orçamento da BC de 240l.
    Para reduzir na factura mensal vejo outra hipótese o painel solar térmico de 200l, algum comentário dos estimados utilizadores?
  10.  # 210
    Se a ideia é MESMO reduzir à factura mensal sugiro a troca de banho de imersão por duches. O desperdício de água e energia num banho de imersão é colossal. Caso não queira prescindir do banho de imersão, ou mete caldeira/esquentador a gás ou então precisa mesmo de um depósito de água quente beeeeeeeeeeeem grande.
    Concordam com este comentário: DIYouself
  11.  # 211
    Bomba instalada Hoje. A trabalhar desde as 13h a agua ainda nao atingiu os 55º, vai nos 44º e gastou cerca de 1,3kw
    Vamos ver os próximos dias
  12.  # 212
    Colocado por: zalamaBomba instalada Hoje. A trabalhar desde as 13h a agua ainda nao atingiu os 55º, vai nos 44º e gastou cerca de 1,3kw
    Em "Eco" ou "Auto"?
      omega
    • 29 fevereiro 2016
     # 213
    ando a pensar na melhor forma de ter agua quente da forma mais barata possível.
    neste momento tenho um deposito 300l e dois colectores solares. acontece é que acabo por ter que ligar a resistência eléctrica do deposito com alguma frequência, pois o solar é insuficiente.
    o problema não é a quantidade de agua quente que se gasta, mas as perdas de temperatura do deposito, o solar no inverno não é suficiente.
    eu tenho uma bomba de calor daikin altherma, mas neste momento não está a fazer AQS.
    ficará mais barato ligar a bomba daikin a um deposito novo (o que tenho não é recomendado) ou optar por uma bomba de calor destas?
  13.  # 214
    É mais simples e barato por a Altherma a fazer apoio, só precisa de um pequeno depósito de inércia e um circulado auxiliar para funcionar com o existente, ou um depósito novo para as AQS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis_guilherme
      omega
    • 29 fevereiro 2016
     # 215
    um destes está bem: EKHWP-B?
    isto anda em que valores?
    PM me
  14.  # 216
  15.  # 217
  16.  # 218
    Colocado por: paulovalente
    Em "Eco" ou "Auto"?
    Em "Eco"
  17.  # 219
    Em "Eco"
    Pode estar a gastar mais no arranque, pois tem o depósito todo com água fria.
    Eu sei que no meu caso foram só "horas" a trabalhar.
    Mas deixe estar, o meu antigo termoacumulador comia esses valores ao pequeno almoço!!
    Tenho algures lá para trás os meus consumos.
  18.  # 220
    Continua com media de 2kw / dia. Tendo em conta o frio que tem estado e tendo em conta que tenho as maquinas do ar condicionado na mesma divisão, com o frio que produzem não posso pedir muito mais. No Verão conto com um melhor desempenho.
    Com o termoacumulador eram cerca de 8kw dia não tá mau
0.0244 seg. NEW
