    sim
    • VXMC
    • 17 fevereiro 2016
     # 482
    Nesse caso a humidade vai infiltrar e pior vai ficar retida no plástico furado.
  2.  # 483
    mais uma conta, ligação a rede de agua publica 342€
    • VXMC
    • 17 fevereiro 2016
     # 484
    Está dependente da água da companhia para andar com a sua obra?
  3.  # 485
    nao, a obra tem andado com a agua do vizinho :) obra que o mesmo empreiteiro esta quase a entregar
    é claro com consentimento do vizinho
    • VXMC
    • 17 fevereiro 2016
     # 486
    Ah ok, pensei que poderia já ter água mas que estivesse a colocar já o contador para adiantar...
  4.  # 487
    isso foi para eles começarem logo a trabalhar.
    ainda vou pagar para irem lá instalar
    • VXMC
    • 17 fevereiro 2016
     # 488
    Realmente... é barato é...
  5.  # 489
    ainda estou à espera também da contas da ligação da luz que deve ser maior
  6.  # 490
    Colocado por: nelson__ricardoaquilo não são os calços
    os calços ainda não estão lá, serão em granito com duas faces lisas restos de outras obras
    Se não são calços serve para quê?
    Como amarra essas peças de granito à estrutura?
    Nelson, já percebeu que lhe pregaram uma grande tanga não já?
  7.  # 491
    Colocado por: zedasilva
    Ze qual é a diferença entre betonar aquilo tudo sem amarrar e com os calços amarrados?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M. Aguiar
    • VXMC
    • 17 fevereiro 2016
     # 492
    Tem a ver com a posição da armadura que depois vai sair do sitio.
  8.  # 493
    Não sei se é tanga ou não, amanha estou outra vez lá para ver como estão as coisas e vamos ver como será antes de betonar
  9.  # 494
    Aquilo vai levar vibrador, o pessoal adora vibrar a estrutura em vez de vibrar o betão.
    Ao vibrar e até ao descarregar o betão, quase de certeza que alguns dos calços vão sair do sitio.
    A estrutura vai ficar assente na base sem qualquer camada de betão a proteger.
    • VXMC
    • 17 fevereiro 2016
     # 495
    Ou seja, ferro com pouca ou nenhuma camada de betão, para o lado que ficar mais inclinado, com probabilidade de ficar exposto aos agentes que levam o ferro a oxidar.
  10.  # 496
    mas ao amarra os calços com ferro o mesmo fica a superficial e acaba por passar para dentro
    não me acredito que uma sapata de ferro com 18m de comprimento com aquele ferro todo seja muito facil sair do sitio para sair fora dos calços que tiverem uma tamanho razoavel
  11.  # 497
    Colocado por: nelson__ricardonão me acredito que uma sapata de ferro com 18m de comprimento com aquele ferro todo seja muito facil sair do sitio
    Ó pra ele todo direitinho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  12.  # 498
    Colocado por: nelson__ricardomas ao amarra os calços com ferro o mesmo fica a superficial e acaba por passar para dentro
    Não deixa de ser verdade, apesar de estarmos a falar de arame queimado com um secção bastante reduzida, bem pior são os "chochos" zonas sem betão provocadas pelo ar resultante do excesso de vibração
  13.  # 499
    zedasilva
    eheheh, aqui o erro deve ter sido outro ou seja no projeto marca lá um pilar rectangular mas o armador das ferragens fez as armações todas iguais como se fossem pilares de 25 cm e bota lá para dentro que a cofragem "retifica".
  14.  # 500
    marco1
    Esta foi uma obra em que cada cavadela era uma minhoca, retirei o termo antes da 1ª placa.
0.0409 seg. NEW
