    são coisas completamente diferentes, mexer esse ferro não é o mesmo que mexer uma sapata deitada
    14ferrosX12mmX18m fora os outros a fechar só esta vede ter uns 10m depois ao fundo vira à direita mais 8m só o ferro de 12mm são aproximadamente 230kg
  2.  # 502
    nelson
    retire aquela 2ª ripa deixando a viga apenas apoiada nas outras duas e vai ver se a viga não assenta no chão.
    O que lhe vão por são uns pedaços de granito certo? Com que altura?
    Para funcionar tem que estar apoiados na base de betão e ter a altura das ripas mais uns 3 cm que será a altura de recobrimento
  3.  # 503
    Colocado por: zedasilvanelson
    sim cai, mas o que estava a referir e com a vibração não será muito fácil move-la para que saia se cima dos calços
    sim terá de ter pelo menos mais 3cm acima da ripas.
    a minha duvida é se vale a pena tapar as ripas com plastico visto que ira ficar solto e com o betão a sair o mais facil será sair
    • VXMC
    • 17 fevereiro 2016
     # 504
    Colocado por: nelson__ricardoainda estou à espera também da contas da ligação da luz que deve ser maior
    Se for como no meu caso, uma verdadeira pechincha, 1200€
  4.  # 505
    E porque não tirar as ripas?
  5.  # 506
    o que disseram é que são de apoio à cofragem, eles ainda têm que cofrar a sapata o que está lá foi para o betão de limpeza
  6.  # 507
    Colocado por: nelson__ricardoo que disseram é que são de apoio à cofragem
    O pessoal é bom nas desculpas :)))
    Ok, a cofragem precisa de apoio mas nunca é feito em madeira. Não pense mais nisso siga para bingo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  7.  # 508
    sim como disse não será por aqui que a casa cai e se for para cair é mais uma para lista de algumas que já se sabe que vão cair :)
    estava previsto duas de mão de flitcoat na parede enterrada e já foi mudado para primario+tela asfalcita por ser melhor e o custo inicial ser reduzido.
    estou sempre pronto a mudar para melhor é claro dentro do que a carteira puder :)
  8.  # 509
    mais uma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  9.  # 510
    mais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo, arquitecturagaia
  10.  # 511
    #529
    Ca ganda javardice de obra :))
    O pilar da frente lado direito vai continuar ou morre ali?
    Concordam com este comentário: frigas75
  11.  # 512
    #530
    Raios partam os calhaus.
  12.  # 513
    aqueles calhaus não vao ficar muito tempo no sitio... ainda por cima ao alto!
  13.  # 514
    Sim acho que é para seguir
    por causa do ferro que deixaram para cima?
  14.  # 515
    Se é para seguir, não sei se não há ali um ferro que não cumpre o comprimento mínimo de amarração.
    50x o diâmetro!
    Sim 50 e não 5, como um tótó qualquer um dia destes disse por aqui.
  15.  # 516
    ainda vai levar a cinta acho que é assim que se diz de 40cm a unir os pilares
    segunda devo ir lá outra vez e vejo essa situação, hoje à tarde iam só trabalhar em madeida
  16.  # 517
    Colocado por: nelson__ricardoainda vai levar a cinta acho que é assim que se diz de 40cm a unir os pilares
    Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A armadura é para ser continua e respeitar quer a legislação quer as boas práticas.
  17.  # 518
    acho que nunca pode ser continua, senão neste momento tinha de ter 6m de ferro para cima para os 2 pisos
    esse pilar vem de baixo +/-2,5 mas ainda agora penso eu que colocarão mais uma serie para o res do chao
  18.  # 519
    Colocado por: nelson__ricardoacho que nunca pode ser continua, senão neste momento tinha de ter 6m de ferro para cima para os 2 pisos
    Para isso é que os varões são emendados e inclusive existe legislação para essas emendas.
    Mas no seu caso, como os outros ferros estão mais compridos, pode ser que seja uma situação em que a armadura reduz para apenas 4 ferros a partir de ali.
  19.  # 520
    não, no res do chão leva tudo 6 ferros
0.0427 seg. NEW
