    A minha cozinha e wc têm algumas paredes sem azulejo e quero aplicar um rodapé branco (da cor da tinta da parede). Pensei em colocar rodapé em PVC, alguém teve alguma experiência com esse rodapé? E têm mais alguma sugestão? Obrigada.
    Pode aplicar um perfil em alumínio Lacado a poliuretano em branco: Designbase da Schluter:
    http://www.schluter.pt/schluter-designbase-sl.aspx
    Parece-me uma boa alternativa para a wc, obrigada pela dica.
    No entanto pretendia que o rodapé da cozinha tivesse 10cm de altura (para ficar da altura do rodapé dos armários da cozinha), e reparei que não têm rodapés de 10cm de altura. Alguém sabe de alguma marca que tenha?
    Colocado por: MinimalAlguém sabe de alguma marca que tenha?
    Coloque igual ao da cozinha.
    Ou mude os da cozinha para 8cm.
    Os rodapés da wc podem ficar com a dimensão standard uma vez que é essa a dimensão dos rodapés de toda a casa.
    No entanto, a minha dúvida era arranjar com 10cm para a cozinha, uma vez que queria que ficasse com a mesma altura dos rodapés dos armários da cozinha.
    Li aqui no fórum quem indicasse réguas de alumínio. Deve ser mais fácil arranjar com as medidas que pretendo e segundo li também é mais económico. Será que dá para lacar as réguas de alumínio para ficarem da cor da parede? O que acham desta solução?
    metal junto ao chão e ainda por cima numa cozinha e wc é uma péssima ideia.
    meta outra coisa qualquer á cor das carpintarias das portas e não precisa de estar a por a mesma altura que o rodapé dos armários da cozinha.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
    Colocado por: marco1metal junto ao chão e ainda por cima numa cozinha e wc é uma péssima ideia.
    Fiquei curioso quanto ao sei primeiro parágrafo.
    O alumínio não enferruja, porque diz que é má ideia?
    A intenção de colocar o rodapé da cozinha na mesma altura dos da cozinha é para dar continuidade (esteticamente resulta melhor)
    cozinhas e wc por norma são sítios sujeitos a facilmente haver água no chão, ora o metal é um bom condutor de eletricidade, não me parece ser uma boa conjugação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
    Se reparar no link que postei, poderá colocar uma borracha a separar o perfil do pavimento.
    Sempre a pensar no mais ínfimo pormenor...
    Nunca tinha pensado nesse pormenor.
    Mas sendo assim, os rodapés metalizados que existem nos armários da cozinha também têm esse problema?
    Colocado por: pc ferreiraSe reparar no link que postei, poderá colocar uma borracha a separar o perfil do pavimento.
    Com a foto
    Colocado por: MinimalMas sendo assim, os rodapés metalizados que existem nos armários da cozinha também têm esse problema?
    Não tem!
    Ando às voltas e estou com dificuldade em encontrar rodapés para wc e cozinha com borrachinha que goste. A Gosimat tem um que eu gosto (http://www.gosimat.pt/pt/products/-/rodape-100-x-10-mm-1052/) mas não tem vedante de borracha.
    Queria perguntar-vos que situações é que podem ocorrer onde o facto de ser um rodapé em alumínio (lacado branco) possa dar problemas por ser um material condutor de electricidade.
    a maioria dos rodapés nao sao metalicos...e ha de 10 cms,com a borrachinha
    Os rodapés para serem colocados nas paredes de zonas húmidas que estou a encontrar são sempre metálicos. Também encontrei em PVC mas tenho receio de serem fracos.
    Telefonei para a Gosimat e questionei-os sobre o facto dos rodapés deles não terem borrachinha em baixo e a questão de serem condutores de electricidade. A Sra. disse que nunca ninguém tinha falado nessa questão e que nunca tiveram nenhum problema.
    E eu também estou a interrogar-me porque só me surgiu essa questão depois de vir aqui ao Fórum. Por isso é que gostava de saber a vossa opinião porque não estou a perceber em que situações é que o facto de não ter borrachinha poderá ser um problema por o alumínio ser um material condutor de electricidade. Alguém sabe/consegue explicar-me?
    Vamos ver uma coisa:
    A Schluter vende milhões de metros lineares em todo o mundo de perfis de protecção de arestas, desde inox, alumínio, latão cromado, sendo a sua maioria aplicados em casas de banho e cozinhas.
    A Schluter vende milhões de sistemas de escoamento para duches de obra ou italianos.
    Tudo isto metálico e em países com requisitos normativos bem exigentes.
    Logo a borracha não é algo que faça muito sentido.
    Colocado por: Minimalproblema por o alumínio ser um material condutor de electricidade
    Isso resolve-se com uma ligação equipotêncial.
0.0208 seg. NEW
