    Colocado por: nelson__ricardonão, no res do chão leva tudo 6 ferros
    Então há ali 2 ferritos que devem estar no limite para cumprir o comprimento de amarração.
  2.  # 522
    pelo menos no projeto inicial eram 30X20 2 filas de 3 ferros agora como vai passar a 25 não sei se manterão os 30X25 ou meter 25X25
  3.  # 523
    Só para meter nojo!
    Sabe o que acontece quando este homem se desequilibrar neste numero de circo, não sabe?
    O coordenador de segurança já viu isto?
    • VXMC
    • 19 fevereiro 2016
     # 524
    Mas que olho clínico.
    Olhei para a foto e nem vi o gajo.
    • riscos
    • 19 fevereiro 2016 editado
     # 525
    O homem nem botas nem capacete..vai de ténis;) eheh. Os ferros que o zé está a falar foi dos restos dos cortes deu para aproveitar, agora ja tem betao já passou eheh
  4.  # 526
    a foto engana ele estava em terra firme :) mas é claro às vezes fazem coisas que não devem (muitas)
  5.  # 527
    Colocado por: VXMCOlhei para a foto e nem vi o gajo.
    Onde há obras e gajos, há merd... asneira!
    Isto para não referir que o sr. não tem capacete.
    Que há ali atrás uma escada ... e que a obras está uma desarrumação de todo o tamanho.
    A desarrumação pode parecer uma pinteliche mas é a causa da maioria dos acidente e um bom indicador do cuidado que é posto na execução dos trabalhos.
  6.  # 528
    Colocado por: nelson__ricardoa foto engana ele estava em terra firme :)
    Aiiiiiii!
    Atão não se vê o senhor encarrapitado em cima de uma ponta de barrote, que por sua vez está apoiada num monte de terra e em dois pedaços de madeira?
    • VXMC
    • 19 fevereiro 2016
     # 529
    É só um calçozito para dar altura.
    Atenção que existem ténis de biqueira de aço.
    Mais leves que sei lá. Devem ser uns desses.
  7.  # 530
    capacete não tem, mas tem botas de biqueira de acho.
    em ralação à desarrumação eles não teem mesmo espaço, só tem mesmo o espaço da casa que são 112m2 a terra que se vé no meio e atras está ali para depois tapar os buracos dos pilares enterrados
    penso que quando o chao estiver feito vai parecer mais limpo
  8.  # 531
    Colocado por: nelson__ricardocapacete não tem, mas tem botas de biqueira de acho.
    Bem nesse caso, já não está cá quem falou.
    Existe um estudo que prova que as botas de biqueira de aço são suficientes para proteger contra pancadas na moleirinha.
  9.  # 532
    As imagem muitas vezes são enganadoras.
    é o mesmo que ver uma gaja toda boa por trás e pela frente um monstro :)
  10.  # 533
    Os ferros pequenos sempre terminam aí na cima os grande é que continuam e levam mais 2 para ficaram 3+3 para 30X25
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, GMCQ, arquitecturagaia
  11.  # 534
    Vai ser betonado tudo na segunda à tarde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arquitecturagaia
  12.  # 535
    #554
    Olha dois gajos sem capacete!
  13.  # 536
    Colocado por: zedasilvaque por sua vez está apoiada num monte de terra e em dois pedaços de madeira
    E deve ter lá dormido, tem as mantas ao lado;))
  14.  # 537
    Colocado por: C.SilvaE deve ter lá dormido, tem as mantas ao lado;))
    Foi para a sesta da hora do almoço.
  15.  # 538
    eles vão almoçar a casa pois fica ao lado muito perto.
    hoje foi lá um vizinho que nao tem que fazer e gosta de arranjar problemas a dizer que quando a grua trabalha a luz dele pisca
    eles disseram para ele se ir queixar à edp
  16.  # 539
    Colocado por: nelson__ricardoum vizinho que nao tem que fazer e gosta de arranjar problemas
    Tá a ver porque o pessoal devia de andar de capacete
    PIMBA! Opss desculpe ó vizinho, o capacete caiu ;)
  17.  # 540
    em quantas obras usam capacete?
    1% se calhar
0.0261 seg. NEW
