    Colocado por: zedasilva#554
    Olha dois gajos sem capacete!
    eu deles era eu :)
  2.  # 542
    Colocado por: nelson__ricardoem quantas obras usam capacete?
    1% se calhar
    Você está sempre a tentar arranjar desculpas para as incompetências do seu empreiteiro.
    Espero que tudo corra bem, e boa sorte, porque vai precisar.
    Concordam com este comentário: zedasilva, santosvieira
  3.  # 543
    não estou a arranjar desculpas
    eu próprio já o questionei mas o que me disse é que luvas e botas de biqueira de aço ainda conseguiu que eles usassem agora capacete eles nao querem.
    na construção civil é mesmo muito pouca gente usa vejo pelas obras que tenho visto pela zona.
    o mesmo aconteceu com as pessoas mais antigas que trabalhavam numa tecelagem onde eu era controlador de qualidade e com 98db e ninguem colocava auriculares porque foram 30 anos sem os ter e agora fazia confusão
    á regras que nas pessoas mais antigas é muito dificil as fazer mudar de opinião
    eu nunca usei nenhum nao sei se é confortável ou nao .
  4.  # 544
    Nelson desejo que tudo corra bem e maior sorte do mundo para as suas obras.
    No entanto não posso deixar de partilhar o meu ponto de vista. Vai desculpar-me mas a sua obra está uma "javardisse". Havia de chamar a atenção o seu empreiteiro, pois uma péssima limpeza e desarrumação propicia a ocorrência de acidentes de trabalho. Além disso, você como DO deve ter o seu próprio brio em querer a sua obra em condições.
    Isto pode ser apenas um detalhe, mas acredite que é neste tipo de PORMAIORES que vê o brio profissional e qualidade dos profissionais.
    Concordam com este comentário: arquitecturagaia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  5.  # 545
    eles tem tudo no meio da casa porque não tem espaço de terreno livre, penso que quando passar esta parte e aterrar tudo será diferente espero eu.
    segunda vai ser cheia as cintas com betao b25
  6.  # 546
    Colocado por: nelson__ricardoOs ferros pequenos sempre terminam aí na cima os grande é que continuam e levam mais 2 para ficaram 3+3 para 30X25
    Se estão 6 varões na cave e no R/C continuam 6 varões, não há interrupção de varões e colocação de novos.
    Os 6 varões continuam independentemente de alterarem a secção do pilar.
    Parece-me que o empreiteiro está a querer fazer mais uma invenção.
    Colocado por: nelson__ricardosegunda vai ser cheia as cintas
    Os 6 varões dos pilares, ou tem comprimento suficiente para fazer os empalmes após a betonagem, ou então os empalmes tem que ser feitos antes desta betonagem.
  7.  # 547
    Colocado por: nelson__ricardoeu próprio já o questionei mas o que me disse é que luvas e botas de biqueira de aço ainda conseguiu que eles usassem agora capacete eles nao querem.
    Nelson
    Isso não é um problema seu!
    Em caso de acidente é fácil provar que você tinha conhecimento desta não conformidade e que nada fez para a sanar, logo você passa a ser corresponsável pelo acidente.
    Se o seu empreiteiro se está a borrifar para isso, cabe ao seu coordenador de segurança adotar as devidas medidas. É para isso que você lhe paga.
  8.  # 548
    Colocado por: Picareta
    não existe cave
    algumas das sapatas estão a 2,5m do res co chão e como a cinta é de 40 de largura todos os pilares vindos das sapatas são de 40X40 e 40X50
    os de 40X50 passam a 15X50 e os de 40X40 passam a 30X25 para cima
  9.  # 549
    Colocado por: nelson__ricardonão existe cave
    Isso também não interessa, o facto de existir uma redução da secção do pilar, não obriga a interromper os varões. Antes da betonagem prevista para segunda feira, os varões deveriam ser preparados para a nova secção do pilar.
  10.  # 550
    este pilares iam ser 30X20 e foi mudado para 40X40
  11.  # 551
    o que me disseram é para fazer isto
  12.  # 552
    Colocado por: nelson__ricardoo que me disseram é para fazer isto
    Esses 2 ferros já lá deveriam estar, mas verifique se pelo menos são colocados antes da betonagem da próxima segunda feira.
  13.  # 553
    Não percebi!
    Vão arrancar agora dois ferros ali a meio do nada?
  14.  # 554
    vai levar uma cinta de 40cm de altura com ferro 3+3 deitado e vao nascer da cinta para cima.
    amanha coloco fotos para verem
  15.  # 555
    Isto é o que faz as alterações em fase de obra, como os técnicos não recebem mais por estas alterações dá no que dá.
    Pelo menos eles que dobrem a ponta desses ferros ao longo da viga
  16.  # 556
    Jasus!!!!eu fico só a ver os acontecimentos!!
  17.  # 557
    Colocado por: nelson__ricardonão estou a arranjar desculpas
    Basta você dizer que tal dia vai lá passar um fiscal do ACT, vai ver que nesse dia não vê ninguém sem capacete.
  18.  # 558
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zedasilva,arquitecturagaia
    Só um aparte esses montes de terra são para sair daí não são?
    Não vá ser isso depois um deposito de lixo das construções fim da placa feita. É que dá menos trabalho deitar o lixo para lá (fica tapado ninguém vê) do que o mandarem para onde tem de ir.
  19.  # 559
    Colocado por: C. LoboBasta você dizer que tal dia vai lá passar um fiscal do ACT, vai ver que nesse dia não vê ninguém sem capacete.
    Mas porque é que o DO tem que arranjar desculpas?
    Quer o contrato de adjudicação quer o PSS deveriam ter estipuladas coimas por falta de medidas de segurança, a coisa mudava logo de figura.
    Mesmo não tendo, é uma das responsabilidades do DO (que pode transitar para o CS) impedir que na sua obra sejam infringidas as regras de segurança.
  20.  # 560
    Colocado por: C. LoboSó um aparte esses montes de terra são para sair daí não são?
    Acha?
    Então não saíram até agora que era fácil ...
0.0274 seg. NEW
