    Colocado por: nelson__ricardopor acaso ja está tudo betunado
    Ó homem de Deus deixe de defender tanto o empreiteiro, admita que a sua obra tem erros que lhe podem custar caro.
    Essa sua defesa só vai fazer com que ele e o técnico que está a fiscalizar a obra, continuem a fazer asneira atrás de asneira.
    Não é por a obra dos outros estar pior que a sua que isso o deveria deixar descansado.
  2.  # 622
    Não estou a duvidar da sua palavra sr Nelson mas é muito dificil os calhaus não sairem do local. Fica muito mais barato ao seu empreiteiro usar os distanciadores e voce fica com um trabalho bem feito. Fale com o seu empreiteiro ele que opte.por os distanciadores . Mas se garante que não sairam ainda bem. Nao consigo anexar fotos dá me erro. Mas vou tentar
  3.  # 623
    crie lá um topico da sua casa precisamos de bons exemplos
  4.  # 624
    Colocado por: Victor Ribeirofuraram o betão de limpeza e colocaram pequenos pedaços de ferro para fazer de cunha e não haver desvios com as futuras vibrações na betonagem
    É pá essa invenção ainda não tinha visto :)
    Imagine, o ferro que enterraram está em contacto com a terra, logo em contacto com a humidade, tem tudo para começar a enferrujar.
    Se este ferro enferruja como está igualmente em contacto com o ferro da estrutura ...
    Mas porque raio é que esta gente inventa?
    Concordam com este comentário: asgrande
  5.  # 625
    Para as estruturas não saírem do sitio servem servem os espancadores laterais.
    Concordam com este comentário: David_Santos
  6.  # 626
    Senhor Vítor então o seu ainda está 1000 vezes pior... o seu aço nao tem recobrimento de Betão... vai haver corrosão num abrirne fechar de olhos. Mande o seu empreiteiro para casa.... chame o seu fiscal à obra. Por mim ia a baixo.
  7.  # 627
    Colocado por: zedasilvaImagine, o ferro que enterraram está em contacto com a terra
    Não está em contacto com a terra, isso tive o cuidado de ver, não furaram totalmente o betão de limpeza até porque levopu uma boa camada 15 a 20 cm!
    Colocado por: David_Santoso seu aço nao tem recobrimento de Betão...
    Uns posts atrás referi que na minha ida à obra achei estranho precisamente esse facto! Mas vai ter porque vou exigir isso ainda hoje a colocação do material para total recobrimento!
    Obrigado ao David e ao zedasilva pelas dicas!
  8.  # 628
    Concordam com este comentário:asgrande
    Concordei sem querer pois tambem ando a aprender e nao tenho voto na materia
  9.  # 629
    Victor
    Se já tem os ferros enterrados e tem a garantia que não chegam à terra deixe lá estar, mas nas próximas exija espaçadores laterais.
    No mínimo o pessoal que faça uns em obra.
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Victor Ribeiro
  10.  # 630
    Mas o seu aço está em contato com o Betão de limpeza certo? Até podia ter 20 de Betão de limpeza. Sabe qual é a finalidade do Betão de limpeza? ??
  11.  # 631
    Se colocarem os distanciadores nas laterais o aço já não sai do sitio. Nao e necessário estar a meter ferros mas segurar o aço. Que do meu ponto de vista dá muito mais trabalho colocar os ferros do que os distanciadores.
  12.  # 632
    Colocado por: David_SantosQue do meu ponto de vista dá muito mais trabalho colocar os ferros do que os distanciadores.
    Este é o grande problema da maioria dos nossos construtores, muito poucos sabem fazer contas, muito poucos sabem no final da obra qual a percentagem de lucro que tiveram na obra e onde poderiam melhorar.
  13.  # 633
    mas sapata em cima do betão de limpeza é mais fácil existir HUMIDADES POR CAPILARIDADE
  14.  # 634
    Então mas o grande dilema e e debate que vai aqui é por causa dos distanciadores ou espaçadores, o nelson no caso dele têm lá isso, mas o problema é de não serem regulares??porque mesmo sendo de plastico ou cimento eles tinham de ficar em cima do plastico que está a acima do betão de limpeza, certo?
  15.  # 635
    o que querem dizer é tirar as pedras e colocar isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dos Santos
  16.  # 636
    e tambem deveria ter isto mas que ninguém coloca
  17.  # 637
    Colocado por: nelson__ricardoo que querem dizer é tirar as pedras e colocar isto
    Ou então isto.
    Concordam com este comentário: manelvc
  18.  # 638
    Não é verdade!
    Lá porque você vê poucos "cogumelos" por aí não quer dizer que eles não existam.
  19.  # 639
    Ou então isto.
    o Ze com esse tamanho mesmo amarrado acho que sai mais rapido que as pedras
  20.  # 640
    Você já começa a perceber um bocadinho disto :)))
    Aquela situação é um mau exemplo.
    Os espaçadores não tinham a altura indicada, deveriam ter sido amarrado na zona de cruzamento de 2 ferros, eram em numero insuficiente e faltavam os laterais.
    Como vê não existem obras perfeitas, mas felizmente ainda existem profissionais que estão disponíveis para melhorar.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo, Ricardo Al, Dos Santos
0.0283 seg. NEW
