    • FFAD
    • 23 fevereiro 2016
     # 21
    luzboa...
  1.  # 22
    Tambem mudei para endesa, sai me mais barato neste caso sao 4 contadores
  2.  # 23
    Vou aproveitar o tópico para colocar a seguinte questão.
    No terreno que comprei para fazer a construção da minha moradia, existe lá um poço com motor e que vim a saber à pouco que tem eletricidade. Ora a minha pergunta é, posso eu começar a construir com essa energia? Ou tenho sempre de pedir uma baixada? Acho que a potencia que esta contratada é de 3,45 kVA (segundo um amigo que trabalha na edp ), acham que é suficiente para o inicio do construção?
  3.  # 24
    Peça aumento de potência para 6.9kVA...
  4.  # 25
    Pela sua resposta deduzo que posso avançar assim nessa condições.
    Obrigado Pedro :-)
    Concordam com este comentário: JoaoARicardo
      omega
    • 24 fevereiro 2016
     # 26
    a alteração da potencia fornecida implica a visita de algum tecnico a casa?
    ou basta solicitar a alteração e é tudo remoto?
    não implica alteração do disjuntor geral?
    é que neste momento tenho 10,35 contratados e queria descer, queria ir diminuindo mes a mês para ver como se comporta, mas não queria que fosse lá gente alterar aquilo a cada mês
  5.  # 27
    Tenho YLCE desde o início do ano e até agora sem problemas. Estou em Lisboa. Respondem rápido aos mails, mando as contagens certinhas, que são consideradas e aparecem na emissão da factura.
    Concordam com este comentário: migjac
  6.  # 28
    de 26 Janeiro a 22 Fevereiro: 945 KWh, 211.65€
    incha Pacheco
    • 1 março 2016
     # 29
    Colocado por: omegade 26 Janeiro a 22 Fevereiro: 945 KWh, 211.65€
    O que é que tens aí a consumir tanto?
      omega
    • 2 março 2016 editado
     # 30
    Placa de indução, frigorifico, forno, microondas, maq. café, MLL, MLR, Arca congeladora, Televisão, boxes TV, Computador, Deposito Solar (resistencia de apoio), Bomba de calor do piso radiante, iluminação.... acho que é tudo.
    a porra da arca estava em modo de trabalho constante, já desliguei, a resistência do solar penso que agora deve ser preciso menos vezes, e a bomba de calor tambem dece começar a diminuir, vamos ver março
    não foi bom mas também não foi mau.
    é tudo electrico e é mês de frio.
    • diysol
     # 31
    Colocado por: omegaPlaca de indução, frigorifico, forno, microondas, maq. café, MLL, MLR, Arca congeladora, Televisão, boxes TV, Computador, Deposito Solar (resistencia de apoio), Bomba de calor do piso radiante, iluminação.... acho que é tudo.
    Eu caia para o lado se me aparecesse uma factura mensal ( nem chega a ser 30dias) dessas. Aqui a media e de 75€ por mês...ainda bem que não meti nada desses aquecimentos XPTO, porque e isso que te esta a subir e bem a factura da luz. A não ser que uses o forno todos os dias.
  7.  # 32
    é muito dinheiro mas é com aquecimento.
    quanto te fica um aquecimento convencional?
    pellets ou gasoleo fica ainda mais caro
    Concordam com este comentário: eu, Sabrina, Bricoleiro
    • 2 março 2016
     # 33
    O culpado está encontrado: Bomba de calor do piso radiante.
    Assim sendo, até parece um valor muito razoável...
  8.  # 34
    Colocado por: eu
    ás vezes fico baralhado..... entao mas nao era suposto a bomba de calor do piso radiante consumir pouco?
    a minha factura estica-se para estes valores ou a roçar os 300 se eu nao tiver um minimo de controle no piso radiante..... mas o meu é electrico! com algum controle a factura tem andado nos 70/100 euros...
  9.  # 35
    ahhh mas nao tenho nada electrico..... quando digo isto refiro-me a placas de indução, resistencias de solares.... a placa é gas, e o apoio das AQS é esquentador, a agua sai do painel vai ao esquentador, se tiver 42 graus ou mais (que é o que eu defini) o esquentador nao arranca, se tiver menos entra em ação!
    em gas tenho gasto 10 euros, mas ando aí numa guerra com a edp porque nao percebo as facturações quando comparadas com o consumo (factura em KW vs contador em m3).....
  10.  # 36
    Colocado por: loverscoutás vezes fico baralhado..... entao mas nao era suposto a bomba de calor do piso radiante consumir pouco?
    Assumamos para uma casa com bom isolamento que as necessidades de aquecimento sejam de 60 W/m2 (é um valor realista).
    A bomba consome pouco quando comparado com outras alternativas, tais como caldeiras a gás ou a gasoleo. As contas são fáceis de fazer:
    Se a casa tiver 150 m2 de área útil, gastam-se 150x60 = 9 kWh
    Se a bomba está ligada 10 horas por dia gastam-se 90 kWh/dia (ou seja, por mês são necessário 90 x 30 = 2700 kWh)
    Se a bomba tiver um COP de 4, gasta-se em energia elétrica da EDP 22,5 kWh/dia (90/4)
    Num mês gasta-se à EDP 22,5 x 30 = 675 kWh
    Se a energia custar 20 centimos/kWh (tarifa simples com IVA), gastou-se 135 euros só em aquecimento.
    Se a energia custar 12 centimos/kWh (bi-horário com IVA - se só ligar a bomba entre as 22:00 e as 08:00), gastou-se 81 euros só em aquecimento.
    Se ligar entre as 17:00 e as 03:00 gasta uma média energética de 16 centimos/kWh (bi-horário), ou seja, gasta-se 108 euros só em aquecimento.
    O consumo no caso dos pellets é ela por ela. Se em vez de bomba, tivesse uma caldeira a pellets com eficiência 95%:
    Saco de 15 kg = 3€
    Rendimento dos pellets: 4.8 kWh/kg
    Rendimento de um saco de 15 kg: 4.8 x 15 = 72 kWh/saco
    Preço por kWh: (3€ / 72 kWh) / 95% = 4,4 centimos/kWh
    Necessidades mensais de aquecimento: 2700 kWh
    Custo mensal: 4,4 x 2700 = 119€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief, rcosta77
  11.  # 37
    E com ar condicionado? Pode dar valores? Obrigado
  12.  # 38
    Colocado por: RibeiroSantosE com ar condicionado? Pode dar valores? Obrigado
    Um ar condicionado é uma bomba de calor. A diferença é que o ar condicionado é bomba ar-ar- e o piso radiante é bomba ar-água, mas o principio para as contas que fiz é o mesmo.
    • diysol
     # 39
    Colocado por: omegaé muito dinheiro mas é com aquecimento.
    Concordam com este comentário:eu,Sabrina
    Eu compro 1tonelada de azinheira e da-me para o ano todo, 140€. Mas eu sou daqueles que não faz intenção nenhuma de ter a casa toda a 20 graus durante o Inverno.
    No inverno e para usar mais roupa IMO
    E tenho placa indução, forno eléctrico, microondas, maquina café, maquina lavar roupa, 2 frigoríficos, 2 arcas, bomba do furo, bomba do reservatório agua, 2 tv (em que una delas e plasma por isso gasta bem mais)etc etc,
    Desde que dentro de cada no Inverno não baixe muito dos 15graus estou nais do que satisfeito, para o ano vou isolar a laje do sótão e já devo conseguir esses valores.
  13.  # 40
    Colocado por: diysol
    sao opções..... eu ando com mais roupa na rua, nao faz qualquer sentido ter que andar de casacos e gorro dentro de casa, só porque é epoca do frio......
0.0204 seg. NEW
