  1. Essa Allterrain está qualquer coisa :)
    Ia já o Panda à troca :p
  2. Colocado por: sergyioe ja não tem porque razão?
    já foi há 2 carros atras :)
    a carrinha já tava a ficar velhota e a precisar de muita coisa pelo que acabei por trocar.. por uma coisa barata, economica e de fácil manutenção.
    tive uma volvo v70 t5 a gpl e passei para megane dci 1.5.
    a volvo fazia prai 14l em cidade, mas a meter gpl a 60 centimos tornava-se economica, considerando o tipo de carro que era
  3. Bom dia!
    Tenho um clio 3 de 5 portas de 2008, e a porta da mala, abre sozinha, quando destranco o carro. É como se tivesse ido carregar no botão da mala para a abrir.
    Alguém me consegue ajudar a encontrar o possivel problema?
  4. Não faça isso! Tive um de 1999 o e46 320i . E foi um desastre! Consumia pa caraças! Mas pronto era 2.0 com 150cv.. E olhe que esses meninos são gulosos.
    A não ser que queira pôr a GPL.
    Pois ,mas de 4 lugares descapotável onde caibam 2 cadeiras de criança...por estes valores não há muito por onde escolher....
    Esta é a que estou a vender..
    https://olx.pt/anuncio/peugeot-IDv3ulO.html
      jccp
    • 6 março 2016
    Colocado por: Gonç@loBom dia!
    experimente inserir a chave na fechadura da mala e rodar para esquerda e para direita,talvez a posicão da fechadura não esteja na posição correta
    • Dj_C
    • 6 março 2016
    Eu do GPL só tenho a dizer bem, tive um Xsara 1.8, 110 cv, muito bom, agora tenho um Volvo 440, que todos sabemos bebe um bocado, afinal é um 1.7, mas a GPL, fica um gasto em €€€ semelhante a um 1.2 ou 1.3 e puxa que é uma maravilha.
    Eu recomendo GPL, para quem fizer muitos quilómetros claro, para pequenas deslocações não compensa.
    Cumprimentos,
    Dj_C
  5. Não tem fecho de chave na mala.
      jccp
    • 6 março 2016
    Colocado por: Gonç@loNão tem fecho de chave na mala.
    eletricista :(
  6. Colocado por: Gonç@loBom dia!
    Essa fechadura da mala desse carro é eléctrica por isso das duas uma, ou está afinada demais (muita pressão) e quando abre tudo com o comando ela solta o trinco ou está avariada e precisa ser substituída.
    Concordam com este comentário: dedao
  7. É o botão. Já me aconteceu
  8. Para afinar é no fecho que tem na mala, ou é o que tem na tampa da mala?
  9. Colocado por: Gonç@loPara afinar é no fecho que tem na mala, ou é o que tem na tampa da mala?
    Normalmente é na mala, mas também pode ser na tampa, basta ver onde há os parafusos que desapertando dá para mexer ou não, onde der para mexer é a afinação, mas por norma está sempre no trinco que fica no acesso à mala.
    Mais para dentro está a dar mais pressão (afinar), mais para fora está a tirar pressão (desafinar)
  10. Não me parece que seja isso, pois ontem em andamento, a mala ja ia destrancada, e eu ouvia o fecho sempre a trabalhar. Penso ser mau contacto na parte electrica. A parte electrica do fecho da para substituir sem ter de comprar a fechadura traseira toda?
  11. Colocado por: Gonç@loA parte electrica do fecho da para substituir sem ter de comprar a fechadura traseira toda?
    O botão é agarrado à fechadura, é tudo eléctrico. Nesse carro só encostamos o dedo a uma membrana de borracha e a fechadura faz o resto.
  12. Ok. Entao a trocar, tem de ser fechadura e a parte electrica?
      jccp
    • 7 março 2016
    Colocado por: Gonç@loOk. Entao a trocar, tem de ser fechadura e a parte electrica?
    leve isso a um eletricista que isso é um problema simples,não vai ser preciso trocar nada... a menos que se ponham a inventar
  13. Colocado por: Gonç@loOk. Entao a trocar, tem de ser fechadura e a parte electrica?
    Amigo, a própria fechadura é eléctrica! Pode é dar para arranjar a coisa doutra forma, abrindo a mesma... só indo a um electricista para ver a dita cuja.
  14. Algum feed-back em relação a este carro Dácia Logan MCV versão diesel
  15. Tenho um conhecido que comprou e está satisfeito porque foi barato, tem muito espaço e até agora não teve avarias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dominus
  16. Colocado por: DominusAlgum feed-back em relação a este carro Dácia Logan MCV versão diesel
    Como meio de transporte, é económico tanto no investimento inicial como nos consumos, espaço tem, e fiabilidade é renault com a vantagem de ter menos electrónica por não ter metade do equipamento dum renault.
    Como carro, é equivalente ao preço, fraco.
0.0485 seg. NEW
