    Alguém pode dar feedback da instalação de uma VMC, duplo fluxo?
    Quanto é que isso pode custar?
    Há aqui alguém que venda isso?
    • RCF
    • 14 março 2016
     # 62
    Bom dia
    A instalação de VMC numa casa pode dispensar ventilação no recuperador de calor, a lenha?
    Isto é, considerando que a VMC também faz circular o ar dentro de casa, levando o ar da sala (que estará quente por estar lá o recuperador de calor) para os quartos, pode-se dispensar a ventilação no recuperador de calor, que teria, precisamente, a função de levar o ar quente para outros compartimentos, para além daquele onde está o recuperador de calor?
    obrigado
  2.  # 63
    Colocado por: RCFA instalação de VMC numa casa pode dispensar ventilação no recuperador de calor, a lenha?
    A VMC serve para renovar o ar no interior da habitação e em consequencia melhorar a qualidade do ar interior.
    O recuperador de calor serve para aquecer o ambiente.
    Portanto não existe nenhuma relação entre um e o outro. O termo mais correcto, é que um complementa-se ao outro.
    Colocado por: RCFconsiderando que a VMC também faz circular o ar dentro de casa, levando o ar da sala (que estará quente por estar lá o recuperador de calor) para os quartos
    Isto é um ideia errada. Na sala é feita insuflação de ar novo. Os unicos locais onde são retirado o ar, é nas zonas humidas (WC, lavandaria, cozinha,...)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
    • RCF
    • 14 março 2016 editado
     # 64
    e quanto a eventual entrada de ar do exterior da casa para o recuperador. Vejo isso como uma vantagem para que o fogo não consuma tanto o oxigénio do interior da casa. Com VMC, pode ser dispensada essa entrada de ar direta do exterior para o recuperador de calor?
  3.  # 65
    Colocado por: RCFe quanto a eventual entrada de ar do exterior da casa para o recuperador
    E assim é que deve ser efeito. A entrada de ar do recuperador deve ser sempre do exterior (e nunca do interior), de forma a potenciar a queima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF, snob
  4.  # 66
    Colocado por: santosvieiraA entrada de ar do recuperador deve ser sempre do exterior (e nunca do interior), de forma a potenciar a queima.
    Aproveito a resposta para colocar uma questão que nunca percebi: num recuperador que não tenha entrada de ar directa (estou a pensar adquirir um Fogo-Montanha Flatline E), como posso resolver essa questão?
    Colocar uma entrada de ar do exterior perto/por baixo do recuperador?
  5.  # 67
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RCF
    O meu recuperador é tão bom, que mesmo com uma entrada directa da rua (que fica na outra face da parede onde ele está), se diminuir o fluxo da entrada debaixo da porta (interior), ele apaga-se após uns segundos.
  6.  # 68
    Colocado por: Bricoleiro
    Terá sido bem feita a instalação? (Terá saída de ar suficiente? Aquilo que tradicionalmente se chamava chaminé a fumar o suficiente))
  7.  # 69
    Colocado por: tozepalma
    Não sei, já comprei feito e montado, não quero estar a poluir este tópico com esse meu problema, noutro tópico já me disseram que não devia ter o pescoço de cavalo dentro da hotte.
  8.  # 70
    Viva a todos
    Li este o tópico todo e de facto há quem que sabe que sabe e quem procura saber e quem ...enfim !
    As informações são bem úteis e enriquecedoras, parabéns a toda gente de "BEM Haja"
    Alguém pode ajudar-me a encontrar um Pro para "estudar" e propor-me 2 ou 3 variantes de VMC para a minha casa (moradia térrea) na zona de Santarém (casal carvalho/romeira) ?
    Obrigado desde já da V/ amável atenção
    • Ras
    • 11 junho 2016
     # 71
    Também estaria interessado em instalar um sistema destes na minha futura casa, mas sei muito pouco sobre isto embora entenda o conceito.
    É possível fazer uma estimativa por alto para uma casa com 250m2?
    Que custos apresenta este sistema para se manter em funcionamento? Acredito que seja preciso mudanças de filtros e outros componentes, assim como a energia eléctrica para manter tudo a funcionar.
    Desde já obrigado pela ajuda.
  9.  # 72
    Colocado por: RasÉ possível fazer uma estimativa por alto para uma casa com 250m2?
    consegue fazer entre os 1600€ aos 4200€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbpereira
    • Ras
    • 14 junho 2016
     # 73
    E relativamente aos custos posteriores (manutenção, electricidade, etc)?
  10.  # 74
    Irrisórios
    • Ras
    • 16 junho 2016
     # 75
    Ok. Obrigado pelo esclarecimento.
    • DAJP
    • 18 setembro 2016
     # 76
    Existe algum modelo de VMC que para alem da recuperação de calor consiga aquecer ou arrefecer o ar logo na admissão? Tipo AC + VMC?
  11.  # 77
    Colocado por: DAJPExiste algum modelo de VMC que para alem da recuperação de calor consiga aquecer ou arrefecer o ar logo na admissão? Tipo AC + VMC?
    recuperador de calor com bateria auxiliar.
  12.  # 78
    Poço canadiano
    • DAJP
    • 18 setembro 2016
     # 79
    Algum modelo ou opção comercial para poder ver como funciona?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Loureiro_vb
  13.  # 80
    tem este que é um combinado, bomba de calor e VMC
    http://www.nilan.dk/en-gb/frontpage/solutions/domestic-solutions/compact-solutions/compact-p-air-9
    não sei preços...
0.0457 seg. NEW
