Colocado por: Liberato_Ora aqui estão a fotos!!
Colocado por: Sergio Rodriguesesta a funcionar por termosifão!!!
Colocado por: Liberato_Lembrei que poderia estar a funcionar em termossifão, mas tem uma válvula anti-retorno, será necessário na entrada e saida?mesmo com essas valvulas pode acontecer uma circulação parasita na tubagem, ainda para mais se a distancia aos paineis for ainda alguma, isso para bem era fazer isto, um sifão com a tubagem, como na imagem, nao ligue esta uma treta mas da para entender o que digo
Colocado por: SpeedDemonHá sistemas e controladores que têm uma função para fazer isso: se detetarem que a água do depósito está elevada, de noite circulam o líquido de modo a que os colectores funcionem como "dissipadores" de calor, baixando a temperatura da água do depósito. Assim, de dia, o depósito irá receber calor proveniente do sol e o sistema não atingirá temperaturas de estagnação...
Rever, talvez, a programação do controlador?
Colocado por: Sergio Rodriguesmesmo com essas valvulas pode acontecer uma circulação parasita na tubagem, ainda para mais se a distancia aos paineis for ainda alguma, isso para bem era fazer isto, um sifão com a tubagem, como na imagem, nao ligue esta uma treta mas da para entender o que digo
Colocado por: euComece por verificar se tem o programa de arrefecimento noturno ativo.
