    • VXMC
    • 17 março 2016
     # 241
    Colocado por: callinas
    Estava a brincar evidentemente.
    Como há-de passar o tubo naquele ponto? ainda por cima zona de viga.
    O que sugiro desde já é definir a cozinha que quer e o layout, pois não vale a pena andar preocupado com o tubo naquele local e depois a cozinha muda.
    Pode também optar por um exaustor de recirculação, e aí já não precisa de tubo.
    Neste momento já entrei em contacto com uma empresa de cozinhas a ver o que podemos conseguir fazer por ali.
    • VXMC
    • 17 março 2016
     # 242
    Colocado por: Pedro BarradasAí no perimetro não!!!! que a chaminé deverá ficar uma "cagada"...digo eu .... Como é que está desenhada em alçados?
    Pedro tinha-me passado este seu comentário segue a foto com a cozinha e quarto respetivamente.
    Concordam com este comentário: dedao
  1.  # 243
    Lolol....
    então no alçado a janela da cozinha abre na zona do lava-loiça.. e na planta abre na zona do fogão ;)
    Esses tubos vão ficar mal se ficarem junto do perimetro das fachadas.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 17 março 2016
     # 244
    São as tais coisas ditas bem feitas.
    • VXMC
    • 17 março 2016
     # 245
    E então quando vim a saber que quem eu pensava ter sido o arquiteto que fez o meu projeto e não foi...
    • VXMC
    • 17 março 2016
     # 246
    E se eu fizer uma parede em pladur no quarto, de fora a fora de forma a esconder o tubo?
  2.  # 247
    Pondera trocar de posição o lava louca com o fogão e ficas com o tubo a passar atrás da porta.
  3.  # 248
    Colocado por: VXMCE então quando vim a saber que quem eu pensava ter sido o arquiteto que fez o meu projeto e não foi...
    já me estava a cheirar, isso está cheio de erros, um projeto bem feito é fazer as coisas pensadas para que funcionem não para estar depois a inventar soluções para coisas deixadas ao acaso.
    em todo o caso tem é de se preocupar com a exaustão do esquentador pois a do fogão pode muito bem ir na horizontal apenas com uma ligeira inclinação.
    para mim sem remexer muito na linda obra, a solução do picareta é a melhor.
  4.  # 249
    Em relação ao esquentador pode colocar um estanque/condensacao e a exaustão é mínima.
    • VXMC
    • 17 março 2016
     # 250
    Colocado por: callinasPondera trocar de posição o lava louca com o fogão e ficas com o tubo a passar atrás da porta.
    Poderei pensar nisso mas será melhor dessa forma ou como o picareta sugeriu? Depois tenho o problema da esposa querer um exaustor dos que não ficam embutidos nos móveis. Arranjamos aqui uma solução para um problema e arranjo outro problema.
    • VXMC
    • 17 março 2016
     # 251
    Em relação ao esquentador ainda vou pensar se fica no interior ou salta la para fora.
  5.  # 252
    devia ponderar seriamente em acabar com essa despensa na cozinha, torna o espaço atravancado e não tem dimensão para lavandaria. pode ter outras soluções sem estar a fazer paredes em tijolo e porta, aligeirar o espaço e tornar a cozinha algo melhor.
    • VXMC
    • 18 março 2016 editado
     # 253
    Colocado por: marco1devia ponderar seriamente em acabar com essa despensa na cozinha, torna o espaço atravancado e não tem dimensão para lavandaria. pode ter outras soluções sem estar a fazer paredes em tijolo e porta, aligeirar o espaço e tornar a cozinha algo melhor.
    Marco, pode desenvolver o seu comentário? Isto é não querendo abusar da sua boa vontade.
    Atenção que é o único sitio que tenho para colocar o deposito da circulação forcada, mlr e msr.
  6.  # 254
    VXMC
    se bem me lembro já tem o projeto aprovado, é pena esse corpo da despensa podia "andar para fora e alinhar pelas escadas.
  7.  # 255
    Ainda que os fiscais se devem abster de opinar sobre opções estéticas ou funcionais, se me permitem cá vai.
    Eu eliminava a despensa, a sua dimensão torna-a disfuncional.
    Puxava a porta de entrada na cozinha para junto das escadas, com isto consigo colocar aqui nesta parede o fogão, passando a chaminé junto ao roupeiro do piso de cima.
    Na parede oposta armários de cima a baixo onde ficam as maq. de lavar, secar e o deposito dos painéis, aqui tb o esquentador aproveitando a courete da chaminé para passar os tubos que vêm do painel.
    Isto permite ter uma cozinha ampla e mais funcional. Á saída da porta da cozinha criava uma estrutura esbelta com um policarbonato de forma a ter uma zona coberta para refeições junto à churrasqueira.
    O design da churrasqueira tb deveria ser repensado, setá assim um bocadinho "à desenhador"
    Na entrada principal tb deveria ter um painel ou outra coisa qualquer de diminuísse a sensação de se entrar diretamente para a sala
  8.  # 256
    Colocado por: zedasilva
    Por acaso não tem uma imagem desse género?
    Queria fazer uma coisa do género, "sem construção civil" e sem mexer na área coberta mas não sei bem o que...
  9.  # 257
    Colocado por: tozepalmaPor acaso não tem uma imagem desse género?
    Cada caso é um caso, no caso da caso do VXMC creio que até é fácil e barato
    Quanto à cozinha era algo deste género
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  10.  # 258
    Ó pra mim armado em arquetéto.
    Chapa de policarbonato "amarrada" à laje de teto, simples barato e sem ferir a arquitetura
  11.  # 259
    Colocado por: zedasilvaChapa de policarbonato "amarrada" à laje de teto, simples barato e sem ferir a arquitetura
    zé .... volta para a fiscalização.
  12.  # 260
    Colocado por: Picaretazé .... volta para a fiscalização.
    Agora amoie!
    Não é simplesmente aparafusada ao teto, assim à laia de ingenheiro
    20 cm abaixo do teto amarrada numa estrutura tubular esbelta.
0.0442 seg. NEW
